怎么做一款通用型的LED车灯方案
1,芯片的选用,宽电压输入通用性强
AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。输出最大功率150W,最大电流6A。AP5191可实现线性调光和PWM调光,线性调光脚有效电压范围0.55-2.6V.AP5191 工作频率可以通过RT 外部电阻编程来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用峰值电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。AP5191还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到135℃左右时,会自动调低输出电流。
2.芯片应用原理图+测试样板
宽输入电压范围:4.5~150V
固定关断时间控制
可设定电流范围:10mA~6000mA
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
输出短路保护
过温保护
调光功能:线性调光
3,方案应用:输入12-80V 输出9V6A LED车灯方案
SOP8 封装
举报投诉
led
244文章
24766浏览量
693196 -
车灯驱动IC
40浏览量
1399
热点推荐
惠海大功率LED降压恒流驱动IC H5628K 支持100V80V60V48V36V24V降压12V9V2.5A大电流
/ 户外 LED 灯具
· 背光驱动:RGB 背光、显示屏背光 LED 恒流驱动
结语
LED 车灯
发表于 05-13 09:36
8V~150V 140KHz 支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC芯片
这是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,内置 150V/100mΩ功率 MOS,最高输入电压 150V。具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。
发表于 05-09 09:41
高压中功率 LED 驱动的 “单芯片方案”:世微 AP5192 集成式降压恒流芯片解析
集成式高压驱动芯片又存在电压范围窄、功能单一的问题。世微半导体推出的 AP5192 DC-DC 宽电压 LED 降压
宽输入电压范围8V~150V 降压型恒压 DC-DC 控制器芯片
这是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC 控制器,最高输入电压可超过 150V。具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,
发表于 04-10 09:35
SLM6160CB-13GTR 9V 6A DC-DC 升压变换器
你是不是也正在寻找一款能完美平衡高效率、大电流输出与紧凑尺寸的9V升压方案,那么SLM6160CB-13GTR同步升压DC-DC转换器,无疑是你的理想选择。
SLM6160CB-13G
发表于 12-05 13:53
H5226A:DC-DC降压恒流LED芯片 60V48V36V30V24V降压12V6V9V-25A大电流 模拟、PWM、切光调光芯片
在摄影灯、舞台灯光及智能照明等领域,高效的LED驱动方案对设备性能与可靠性至关重要。H5226A作为一款同步降压恒
发表于 11-11 11:15
H5031车灯爆闪降压恒流芯片IC 48V60V72V80V转12V9V5A三线输入 温控 刹车高亮
当下车灯行业对于芯片的严格要求,H5031已被各大厂商广泛使用。
LED降压恒流驱动
发表于 08-19 16:25
H7303A惠洋科技车灯驱动 降压恒流芯片24V降压5V芯片24V降压3.3V芯片
H7303A 是惠洋科技推出的一款线性降压恒流 LED 驱动器,常用于车灯驱动等领域。其相关介绍
发表于 08-06 09:33
H5112A降压恒流芯片100V高耐压 48V60V80V100V转9V12V1.5A无频闪调光IC
9-16V)、光伏储能直流电源(如 48V 电池组)或高压整流电源(如 100V AC 整流后 140V DC)。
省去前置
发表于 06-04 14:14
AP5191 DC-DC降压恒流芯片 12-80V 输出9V6A LED车灯方案
