现今全球照明用电量占全年总用电量约18%,2022年俄乌战争的冲突之下造成能源成本上涨,节能的需求为各国政府极力推广的政策,使得节能LED的需求逐年上升,传统照明产品将加速被淘汰。
LYTSwitch 是一颗非常适合应用在智慧节能型LED照明的IC,提供照明市场所需的低总谐波失真 (THD),且符合具挑战性的线电压条件,另外拥有调光功能的LYTSwitch 产品也具备优异的相容性和调光范围。
LYTSwitch-6具备 650 V、725 V跟750V 开关功率元件以及包含Power Integrations独特专利技术FluxLink控制,可以在电路上节省Photocoupler跟TL431,并且提供一个高度精确CC/CV输出,IC也具备同步整流和准谐振切换,达到高功率输出以及高效率。由于IC可透过PCB去散热,可免除散热片及光耦合器之回授线路相关零件,使得整体线路元件数目跟系统尺寸可随之缩小,比起同等电源供应器更小、更薄、更轻巧。
下图1 和图2 为一次侧和二次侧IC内部的控制器功能框图,主控制器由一个频率振荡器组成、磁耦合到次级控制的接收器电路、电流限制器、初级旁路的稳压器、过电压检测电路、过温度保护以及许多的集成保护功能。
图1
图2
此范例为一输入范围为140 Vac~320 Vac输出35W/12V之EVB,使用的控制IC为LYTSwitch-6系列的LYT6068C,此EVB具有以下特性:为了满足照明应用中的高功率因素(PF)要求,IC开关也加入了谷底侦测PFC电路,存储在PFC电感上的能量通过直接能量传输传递给负载,减少了功率损耗。LYTSwitch-6 IC提供准确、快速的瞬态响应、恒压电源,且在所有输入范围内都具有高功率因数。
►展示板照片
►方案方块图
►核心技术优势
EcoSmart – 节能 • 无负载时低于 15 mW,包括线路感测(不含PF前端) • 符合 ENERGY STAR 和所有全球照明能源效率法规 进阶保护/安全功能 • 输入线电压 OV (含自动重新启动) • 输出故障 OVP/UVP (含自动重新启动) • 开路 SR FET 闸极侦测 • 具有精准电压启动的输入电压监测器 • 全面的安全性与合规性 增强绝缘 • 绝缘电压大于 4000 VAC • 100% 符合生产 HIPOT 测试 • 通过 UL1577 和 TUV (EN60950, EN62368) 安全认证
►方案规格
• 高功率因数,在输入230 Vac & 277 Vac时PF > 0.9
• 快速瞬态负载响应
• 高能效,在输入230Vac & 277Vac时EFF > 88 %
• 输出短路保护和输出过电压保护
• 符合 IEC 2.5 kV 环形波、1 kV Q&A问答集锦
Q1: FluxLink会被磁铁影响吗?
A1: PI的IC有通过抗杂讯的测试跟认证,但如果刻意使用强力磁铁还是有可能会被干扰.
Q2: EMI有建议要怎么解吗?
A2: 要先分析发生EMI问题的频段,再下对策,PI的IC有内建Jitter,可以帮助客户EMI的问题.
Q3: LYTSwitch-6最大可以设计到几瓦呢?
A3: LYTSwitch-6目前也已经加入了GaN的Solution,在高压380 Vdc 输入下,输出瓦特数可达110W.
Q4: LYTSwitch-6 InSOP-24D的包装可以用在单面板吗?
A4: 可以的,LYTSwitch-6单双面板都可以使用,规格书内也有Layout建议可以参考.
Q5: LYTSwitch-6包含一二次侧,不会有安规绝缘距离的问题吗?
A5: IC本身一二次侧距离有10.8mm的,是可符合安规距离,IC也有认证确保绝缘品质是没问题。
led
240文章
23128浏览量
658218 -
led照明
34文章
2645浏览量
142654 -
PI
12文章
210浏览量
112136
