在滚珠螺杆的安装中,相信很多人都会遇到过一下这个问题:想把轴套安装到螺杆上,总是安装不进去,轴套往螺杆上安装进去一点儿就进不去了,这是为什么呢?
这主要是因为轴套钢珠采用的是内循环方式,①把轴套往下旋转时,刚开始轴套可以进去,没钢珠转到轴套上边的入口时,钢珠不进入内循环的;②这时我们应该把钢珠取出,然后把轴套套到螺杆后,装进钢珠;③最后用铜块封起来,这样就可以了。
至于滚珠螺杆的安装方法一共是有六种的,但我们常用的安装方法有以下3种!
- 双推一自由方式,螺杆一端固定,端自由。固定端轴承同时承受轴向力和径向力。这种支承方式用于行程小的短螺杆。
- 双推一支承方式,螺杆一端固定,另一端支承。固定端轴承同时承受轴向力和径向力;支承端轴承只承受径向力,而且能作微量的轴向浮动,可以避免或减少螺杆因自重而出现的弯曲。同时螺杆热变形可以自由地向一端伸长。
- 双推一双推方式,螺杆两端均固定。固定端轴承都可以同时承受轴向力和径向力,这种支承方式,可以对螺杆施加适当的预拉力,提高螺杆支承刚度,可以部分补偿螺杆的热变形。
以上就是关于滚珠螺杆的安装方法,希望对大家有所帮助,有其他的疑问或者需求可以联系台湾高技咨询。
举报投诉
滚珠螺母
74浏览量
5833
Ludovic双螺杆挤出工艺仿真软件案例分享
Ludovic是一款同向啮合双螺杆挤出全工艺仿真软件,分析材料在挤出工艺中的演变以及优化工艺。通过仿真,Ludovic可在短时间内计算出材料在双螺杆挤出机中演变,缩短实验时间。软件提供多种计算结果
数控机床中滚珠螺杆摩擦系数的隐形推手
滚珠螺杆是现代机械传动中常用的一种传动方式,其摩擦系数一般在0.001~0.003之间。因其具有精度高、传动效率高、回转平稳、使用寿命长等特点。被广泛应用在各行各业,尤其是数控机床。
