4308A 航电28V中功率SSPC
陕西航晶微电子有限公司 2023-05-16 10:32 次阅读
概述
4308A是一款采用厚膜工艺制成的航电28V中功率SSPC(固态功率控制器),符合GJB2438规范。其内部主要由PMOS功率驱动电路、过流过温及欠压检测电路、过流/过温指示电路、输出指示电路和使能控制电路五部分组成。产品具有隔离开/关航电28V,隔离过流/过温指示,隔离输出指示,隔离使能控制以及为应对可能的容性/感性负载而延迟的开/关时间控制等功能。可直接与中控机/MCU相连以完成对多数载荷的分布供电,也可以并联扩展输出功率或串并结合实现冗余供电。
主要特点:
·直流损耗小(RON≤60mΩ)
·本地输出过流/短路“打嗝”保护
·具有过热保护(125℃)
·隔离使能、输出指示、离散量报故,方便用户与协议器对接,以实现控制地和功率地隔离
·内置功率肖特基二极管以应对感性负载的续流
·体积小、热阻小
·产品经过四次升级迭代,成熟度高
电原理图
封装形式
该器件采用的是BB483-08金属全密封外壳(双列8线)封装。重量:6.1g~8.0g。
额定绝对最大值
电特性
除另有规定外PVCC=+28V(对PGND),TA=25℃,VEN=5V(IEN=10mA,对DGND)。
典型应用
注1:
(1)Co选取的原则是:根据OUT端可能的容性负载而定,应尽量选取容值相当的电容,以防止过电应力。
(2)Do应选耐压≥36V,≤65V的TVS管,对器件起到浪涌保护作用。
(3)Lo是为阻止HJ4308A的开关动作对航空28V反串噪声而加的,一般取值在10~40μH,饱和电流尽可能选大一些。
(4)RLIM为电流采样电阻,最好选尺寸大一些的合金电阻。
PVCC=28V时阻值的选取按以下公式:
RLIM=Vth÷AVD÷Iom
Vth为HJ4308A内部比较器阈值电压,Vth=0.7V。
AVD为电流检测放大器的环路增益,AVD=7倍。
Iom为要求的输出限流值,应具体应用要求而定。
(5)R1、R2分别为
端口的上拉电阻,一般选取原则是:
R1=R2=(VI/O-0.3V)÷5mA (KΩ)
(6)R3是EN端口的限流电阻,通过它给HJ4308A内部光耦的发射二极管提供电流。它的选取原则是:
R3=(VI/O-1.3V)÷10mA (KΩ)
注2:
尽管HJ4308A内部的功率管导通电阻RON≤60mΩ(MAX),但由于考虑到其输出有可能带较大的容性或感性负载,故设计时减慢了开关速度。因为慢开启有利于减弱大容性负载的电流浪涌,慢关断有利于减弱大感性负载的续流浪涌。因而HJ4308A不适合开关频率较高的场合(≤600Hz)。
注3:
为了防止特别大的感性负载的续流现象,HJ4308A在输出端内部集成了一个肖特基二极管,IFM≥40A(3ms)
注4:
配合外接的RLIM,HJ4308A在检测到过流发生时,会进入“打嗝”过流保护态,同时会以离散报故的方式从
端隔离输出。若输出负载对功率地短路,则“打嗝”将一直进行下去,器件的热功耗就会很大。故中控机要在程序中设置:多长时间内“打嗝”多少次,就应该发命令关断输出。
注5:
HJ4308A功率管到壳体的热阻非常小,壳体也具备大于等于15W的自散热能力。但使用时若要求的输出电流大,开关较频繁时,仍然需要考虑辅助散热垫。
注6:
HJ4308A内部含有3个光电耦合器,因此限制了其在高温下的应用,客户使用时环境温度不要超过125℃,否则器件功能有可能异常。
注7:
器件内部设置过温点为125℃(器件结温)(+28V供电,IO=100mA,环境温度125℃时测试得出),当器件未加散热措施或器件输出电流较大时,过温点125℃会前移,提早进入过温保护状态(输出为0V)。
注:8:
器件使用时,28V电源正常供电,若使能端无信号或使能端信号滞后28V电源,则电路整体无输出。
  • 电路
  • 固态功率控制器
    28V逆变电源:工业应用的理想选择
    28V逆变器是一种能够将直流电(DC)转换为交流电(AC)的电子装置。具有高效、低噪、宽电压范围等特点,广泛应用于航空航天、通信、医疗、军事、新能源等领域,未来市场规模将持续扩大,是节能减排的关键技术之一。
    的头像 发表于 11-16 16:25 208次阅读
    28V直流电源:于各行业设备的能源解决方案
    28V直流电源是指输出电压为28伏特的直流电源。28V直流电源这类电源广泛应用于需要高精度供电的各种设备。28V直流电源为各类设备提供稳定高效电力,具有高效率、稳定性、耐压、便携、长寿
    的头像 发表于 11-06 16:12 188次阅读
    <b class='flag-5'>28V</b>直流电源:于各行业设备的能源解决方案
    28V逆变电源在医疗设备供电的可靠性
    28V逆变电源是一种将28V直流电转换为交流电的电子设备。,广泛用于军事、航空航天、工业自动化、通讯、医疗、能源存储等领域,提供稳定可靠的电力支持,确保设备正常运行和电力分配优化。
    的头像 发表于 10-08 10:30 222次阅读
    中档VIN(1.5V - 28V)的8A直流/直流降压转换器选型指南
    电子发烧友网站提供《中档VIN(1.5V - 28V)的8A直流/直流降压转换器选型指南.pdf》资料免费下载
    发表于 09-02 14:37 0次下载
    中档VIN(1.5<b class='flag-5'>V</b> - <b class='flag-5'>28V</b>)的8<b class='flag-5'>A</b>直流/直流降压转换器选型指南
    28V,2A恒定导通时间开关稳压器LM34922数据表
    电子发烧友网站提供《28V,2A恒定导通时间开关稳压器LM34922数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-19 10:52 0次下载
    <b class='flag-5'>28V</b>,2<b class='flag-5'>A</b>恒定导通时间开关稳压器LM34922数据表
    4.2V28V 输入电压、3A 输出电流同步SWIFT™降压控制器TPS54334数据表
    电子发烧友网站提供《4.2V28V 输入电压、3A 输出电流同步SWIFT™降压控制器TPS54334数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-19 09:25 0次下载
    4.2<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>28V</b> 输入电压、3<b class='flag-5'>A</b> 输出电流同步SWIFT™降压控制器TPS54334数据表
    4.5V28V输入、3A 输出、同步降压DC-DC转换器TPS54335-2A数据表
    电子发烧友网站提供《4.5V28V输入、3A 输出、同步降压DC-DC转换器TPS54335-2A数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-15 09:07 0次下载
    4.5<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>28V</b>输入、3<b class='flag-5'>A</b> 输出、同步降压DC-DC转换器TPS54335-2<b class='flag-5'>A</b>数据表
    高效快速响应,1A28V输入同步降压调节器YS1601数据手册
    电子发烧友网站提供《高效快速响应,1A28V输入同步降压调节器YS1601数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 04-09 16:23 0次下载
    发表于 04-07 09:15 0次下载
    支持睡眠模式的28V,0.5A 降压转换器TPS62175/7数据表
    电子发烧友网站提供《支持睡眠模式的28V,0.5A 降压转换器TPS62175/7数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-03 14:08 0次下载
    支持睡眠模式的<b class='flag-5'>28V</b>,0.5<b class='flag-5'>A</b> 降压转换器TPS62175/7数据表
    具有功率二极管和隔离开关的TLV61046A 28V 输出电压升压转换器数据表
    电子发烧友网站提供《具有功率二极管和隔离开关的TLV61046A 28V 输出电压升压转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-27 13:42 0次下载
    具有<b class='flag-5'>功率</b>二极管和隔离开关的TLV61046<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>28V</b> 输出电压升压转换器数据表
    4.5V28V 输入、10A 同步降压转换器TPS56A37数据表
    电子发烧友网站提供《4.5V28V 输入、10A 同步降压转换器TPS56A37数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-21 11:14 0次下载
    4.5<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>28V</b> 输入、10<b class='flag-5'>A</b> 同步降压转换器TPS56<b class='flag-5'>A</b>37数据表
    28V 输入电压、50mA 稳压器TPS7A4201数据表
    电子发烧友网站提供《28V 输入电压、50mA 稳压器TPS7A4201数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 02-29 10:07 0次下载
    <b class='flag-5'>28V</b> 输入电压、50mA 稳压器TPS7<b class='flag-5'>A</b>4201数据表
    4.0V~28V输入,3.5A同步降压变换器HT77231介绍
    heroic禾润HT77231, 4.0V~28V输入,3.5A同步降压变换器
    的头像 发表于 01-03 16:24 794次阅读
    4.0<b class='flag-5'>V</b>~<b class='flag-5'>28V</b>输入,3.5<b class='flag-5'>A</b>同步降压变换器HT77231介绍
    使用Datasheet的外围元件,在单28V供电情况下,发热严重怎么解决?
    使用Datasheet的外围元件,在单28V供电情况下,发热严重,请达人指点,谢谢!
    发表于 11-30 07:05
