HJJF003半导体桥塞点火/起爆激发单元
陕西航晶微电子有限公司 2023-05-16 11:36 次阅读
01 概述
HJJF003半导体桥塞点火/起爆激发单元是一种快速放电的高端开关。它是基于符合GJB2438要求的厚膜集成制作而成。具有体积小、放电电流大、放电快速等特点。加装了抗射频(EMI)及静电(ESD)防护。适用于高可靠地激发对射频和静电敏感的1Ω/3Ω半导体桥塞(SCB)。也可用做半导体激光器泵源高可靠的激发单元。
02 电原理图
图1 HJJF003电原理图
设计思路
半导体桥塞相对于合金桥丝而言,具有点火所需要的能量小、时间短、能够形成高温等离子放电等特性。要求其激发单元必须具备快速放大电流的能力。桥塞一端必须接地(GND),出于安全性的考虑,必须选用高端开关执行。在一定的供电电压及电流要求下,P-MOS管是最好的选项。而成品P-MOS管的应用又遇到了两个挑战,一是引线寄生电感,二是不合理的驱动方式会造成P-MOS管儿的开启损耗偏大,进而影响激发效果。
实际工况条件,半导体桥塞还会受静电放电(ESD)和射频干扰(EMI)的影响。静电会损伤桥塞。强射频干扰会造成误触发。静电、射频干扰、放电的V-t波形图如图2所示。
图2 放电的V-t波形图
静电脉冲有时可能高达几万伏,但其作用时间Δt1≤2~3μs;射频干扰虽在几十伏到上百伏不等,但其持续的时间Δt2在几十μs到几十ms之间;正常需要的放电脉冲在15~36V,有效作用时间Δt3在1μs~10μs之间。因此,HJJF003设计的主要思路就是:通过合理的驱动P-MOS管获取强放电脉冲;通过M2(NMOS管)来吸收ESD/EMI。由于厚膜集成工艺均用裸管芯通过超声换能焊接成系统,故寄生电感可降至最小。
对静电放电(ESD)和射频干扰(EMI)的防护机理分两种情况:
1.在系统不加电的情况下,此时M1、M2关断,若半导体桥塞(SCB)感受到一个负向的ESD/EMI,则能量会通过D2泄放,如下图3所示:
图3
此时,SCB上的最大感受电压≤1.2V(@IF≤38A),能够有效地保护SCB不激发/亚点火。
若SCB上感受到一个正向的ESD/EMI,则能量会通过D1和CO释放,如下图4所示:
图4
此时,因为CO没有充电,正负极相当于短路态。静电放电(ESD)属于极窄脉冲,其时间不足以使CO解除短路态。而EMI放电脉冲虽然较宽,但只要小于300ms,也不足以使CO充电。从而有效保护SCB不激发/亚点火。
2.在系统加电但未发点火命令时,M1关断,M2导通,CO已充电完成。此时SCB不管感受到正向ESD/EMI,还是负向ESD/EMI,均会通过导通的M2强泄放掉,如下图5所示:
图5
由于M2是一个导通电阻约60mΩ的管子,因而能承受约50A的非重复浪涌电流,因而能有效地保护1Ω/3Ω的SCB免受ESD/EMI影响。
03
封装形式及引出端功能 3.1 采用F08-04B 紫瓷扁平封装,封装尺寸如图 6所示。
图 6 F08-04B封装尺寸图
3.2 引出端功能如下:
04
绝对最大额定值
05
电特性
除非另有规定外,VCC=15V,CO=68μF,SCB阻值为1Ω,TA=25℃
06
典型应用原理图
图7 HJJF003典型应用
应用注意事项:
a.为消除寄生电感对放电能量的损失,充/放电电容、桥塞应尽可能靠近器件排布、互连线尽可能短且粗;
b.为了防止快速放电GND噪声对输入信号的影响,在充/放电电容与桥塞公共点到电源地之间,应考虑0Ω电阻;
c. VCC端不用做电源旁路;
d.器件可重复做实验,但是一定要留够足够的充电时间,确保Co完全充饱,否则会影响二次激发效果。
e.放电信号脉冲宽度一定要≥200μs,且上升沿要≤200ns,否则内部的P-MOS管儿瞬时导通特性会变差,进而影响激发效果。
f. SCB一般由高掺杂的多晶硅组成,其电阻率上升较为缓慢,且在达到约800K时,电阻率就开始下降。当有电流通过时,SCB中心区域会快速升温,随着负阻效应的作用,电阻值降低,电流的路径集中于低阻区域,温度进一步升高,这一作用使得高温区域迅速融化。温度继续升高时中心区域开始汽化,大量热量通过载流子扩散和热辐射向四周发射。随着电离的增强,电阻变小,最后形成一个较强的高温等离子层,产生高温等离子体辐射放电,从而引爆装载的药剂。
g. 根据电容放电能量公式E=(C×U2)÷2,若VCC较小时,Co应选用容值较大的电容,便于使桥塞在起爆时有充足能量进入负阻态。
07
典型应用数据
wKgaomRi-Q6AX9LsAACEzZa4ZN4337.pngwKgaomRi-SCAJOINAAV-1NrHh5g825.pngwKgaomRi-TKADd6cAACQMnAEt0I223.png
08
评估板
1.SCB激发单元
2.半导体激光器激发单元
wKgZomRi-WCAN9bbAAB3LyY3Ks8802.pngwKgaomRi-WeAZXNjAAEtgAeyLFg510.pngwKgZomRi-XKAK6tqAAEXcwgC_1A493.png
    点火器的种类及其特点介绍 电子点火器与传统点火器的比较
    式脉冲式点火器 特点 :脉冲式点火器利用高频振荡电路产生高压电脉冲,通过火花产生电火花点燃可燃混合气体。这种点火器功率较小,产生的火花温度较低,适用于点燃燃点较低的可燃气体。 应用
    的头像 发表于 01-31 15:27 659次阅读
    半导体测试的种类与技巧
    有序的芯片单元,每个小方块都预示着一个未来可能大放异彩的芯片。芯片的尺寸大小,直接关联到单个晶圆能孕育出的芯片数量。 半导体制造流程概览 半导体的制造之旅可以分为三大核心板块:晶圆的生产、封装以及测试。晶圆的生
    的头像 发表于 01-28 15:48 270次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b>测试的种类与技巧
    半导体光增益与放大特性
    半导体中,光子的放射是由电子和电洞借由垂直跃迁所达成的,我们可以把具有相同k值的电子一电洞看成一种新的激发粒子,一旦电子电洞复合放出光子后,此激发粒子便回到低能态的基态中,此种新激发
    的头像 发表于 12-18 11:41 567次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b>光增益与放大特性
    想了解半导体芯片的设计和生产制造
    如何从人、产品、资金和产业的角度全面理解半导体芯片?甚是好奇,望求解。
    发表于 11-07 10:02
    中国半导体的镜鉴之路
    今天非常高兴能在这里围绕我跟盖添怡女士的一本半导体专业著作《芯镜》来展开介绍日本半导体的得失,以及对咱们中国半导体发展的启发。 一芯片强国的初、兴、盛、衰 首先,大家可以先了解一下日本半导体
    发表于 11-04 12:00
    第六届意法半导体工业峰会2024
    ▌2024ST工业峰会简介 第六届意法半导体工业峰会2024 即将启程!在为期一整天的活动中,您将探索意法半导体核心技术,实现突破性创新,推动可持续发展。参加意法半导体及合作伙伴高管的精彩主题演讲
    发表于 10-16 17:18
    p型半导体和n型半导体区别是什么
    P型半导体和N型半导体半导体材料的两种基本类型,它们在电子器件中具有广泛的应用。 定义 P型半导体和N型半导体都是由
    的头像 发表于 08-16 11:22 8451次阅读
    信号发生器怎么控制点火线圈
    1.1 点火线圈的工作原理 点火线圈是发动机点火系统中的关键部件,其主要作用是将低压电流转换为高压电流,为火花提供足够的能量,以产生足够的火花,点燃混合气。
    的头像 发表于 08-06 15:00 738次阅读
    半导体
    本人接触质量工作时间很短,经验不足,想了解一下,在半导体行业中,由于客户端使用问题造成器件失效,失效率为多少时会接受客诉
    发表于 07-11 17:00
    喜讯 | MDD辰达半导体荣获蓝点奖“最具投资价值奖”
    。 左二:MDD辰达半导体销售总监 作为深耕半导体分立器件领域16年的专精企业,MDD辰达半导体始终坚持技术驱动和客户需求导向,致力于打造包括MOSFET、二极管、三极管、整流、Si
    发表于 05-30 10:41
    STM8S003外部干扰,频繁复位重启怎么解决?
    用STM8S003单片机做了一个控制汽油发电机的装置,通过PID控制其恒速。汽油机为150摩托车用的那种发动机,通过步进电机控制节气门角度进而控制转速,火花点火产生的电磁干扰,程序总是复位从头开始
    发表于 04-30 07:19
    新一代半导体点火技术的微观世界——高速拍摄揭秘
    在某些高精度、高可靠性要求的场合显得不够完美。而今天,我们将带您一起探索一种新一代点火技术——半导体(SCB)点火器技术,并通过中智科仪的ITS像增强器模块及NAC高速相机的联合应用
    的头像 发表于 03-29 13:35 542次阅读
    新一代<b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>点火</b>技术的微观世界——高速拍摄揭秘
    半导体发展的四个时代
    台积电的 Suk Lee 发表了题为“摩尔定律和半导体行业的第四个时代”的主题演讲。Suk Lee表示,任何试图从半导体行业传奇而动荡的历史中发掘出一些意义的事情都会引起我的注意。正如台积电所解释
    发表于 03-27 16:17
    半导体发展的四个时代
    发表于 03-13 16:52
    关于半导体设备
    想问一下,半导体设备需要用到温度传感器的有那些设备,比如探针台有没有用到,具体要求是那些,
    发表于 03-08 17:04
