上篇《大功率风机控制开关》需要外部提供DC12V或24V电源,使用PLC控制系统(采用24V)中使用,这种外置电源的方案类似手机要配充电器,对于大多数场合还是需要直接使用AC220V,也就是说:让设备把充电器己成进去。
针对上述要求,采用如下技术来实现:
1、ACDC电源,采用PN8016非隔离降压芯片,无变压器实现AC220V转12V,同时采用EP7变压器实现12V转7V+JX6150转5V隔离,用于485隔离电源。12V通过JX6133转3.3V,注意12V转3.3V为何不用HT7533等LDO,而要用JX6133。这个电源采用2812封装2.2uF电容2只+1mH电感构成Π型滤波,有10D471压敏防过压(雷击),47Ω1W电阻2812封装防启动冲击。这样就有了:
输入:AC220V
输出:12V和3.3V共地,5V独立。
2、控制部分,MCU采用SC92F8003B TSSOP20,电流电压采用BL0939,8003B与0939之间采用SPI对接;继电器驱动采用SH8023 6脚封装;485直接采用带磁隔离的ADM2483,ADM2483接口保护采用3只TVS,自恢复保险丝和上下拉电阻及负载电阻。
3、PCB设计,将上述东西集成在一块特定大小的PCB上,因此采用双面贴器件,即:底面放置电源器件,顶面放置控制器件。采用4层板工艺。
PCB板3D效果图3P端子板效果图4层板布线图-
控制开关
2文章
74浏览量
14812
