5V转12V USB转DC输出升压充电线应用方案 路由器光猫升压线应用方案
9V升压线:带升压元器件,将USB输入5V的电压通过元器件,升压到9V电压,输出电流0.8~1A
12V直通:带升压元器件,将USB输入5V的电压通过元器件,升压到12V电压,输出电流0.8~1A
产品架构
产品架构板子图片
PCB图电路详情
FP6291将USB输入的5V电压升压到9V或13V到DC头,DC头给电池进行充电;
FP6291带有OC限流功能,限制充电电流。
升压电路升压芯片选型参考
Feeling 5V升压选型表芯片概述
FP6291是一款异步内置MOS管升压恒压芯片,与外部肖特基和电感形成回路组成升压架构;
工作电压2.6-5.5V,可适用已单节电池和5V供电升压;
恒压基准(VFB)为0.6V±2%,误差小提高输出的准确度;
输入限流(OC)可调为0.5-2.5A,可根据需求改电阻值调整限流点。
芯片特征
效率高达87%以上
输出电压最高12V
低功耗,芯片关机功耗低于1uA
芯片工作电压2.6-5.5V
恒压基准值为0.6V±2%
固定工作频率1MHz
芯片输入具有可调过流保护(OCP)
芯片输入低压保护(UVP)
芯片具有过温保护(OTP)
以上为部分产品简介,感兴趣的朋友们可以联系我们获取更完整的资料。
举报投诉
DCDC升压
1文章
38浏览量
11169 -
DCDC方案
7浏览量
1622
热点推荐
宽压输入12-24V 转 54V 100瓦 DCDC升压模块 FP7209 方案
FP7209 12-24V 转 54V/100W 升压模块
本方案基于远翔FP7209M(TSSOP-14) 电流模式异步
发表于 04-15 10:05
12V转24V DC-DC转换器哪些品牌口碑好?选错就是“烧钱”!
一、12V转24V DC-DC转换器哪些品牌口碑好?选错就是“烧钱”! 搞卡车改装的、弄太阳能储能的、还有做通信基站的朋友。 最近后台私信炸
XU9238.产品应用可以做到6V输入升压到12V-2A; 12V输入升压到48V, 输出40瓦; 也可以12V转150V,或者隔离输出
充电
LED灯
太阳能,电动设备
铅酸电池充电
XU9238输出的范围有多广,详细参数以下:
可以做到6V输入升压到
发表于 02-03 09:11
H6391DCDC升压恒压IC3V升压5V,3V升压9V,3V升压12V输出无人机应用
电压与电流能力:输入电压范围为 2.6 - 5V,适配单节 3.7V 锂电池等常见低压电源;可稳定升压至 9V 或 12V,最大
发表于 11-28 11:16
SL4012 5V 升 12V 升压型 DC-DC 转换器:94% 效率 + 14A 大电流,便携式设备电源升级核心方案
在便携式音箱、移动电源、POS 机终端、USB TYPE-C 电源传输等场景中,5V 升 12V 是极为常见的电源转换需求。传统升压方案常面
发表于 11-27 17:51
便携式风扇电机升压驱动IC,H6391升压5V、9V、12V可调输出
类型的电机,提供更广泛的选择。
三、H6391升压芯片介绍:
1、H6391升压芯片概述:
H6391在小风扇的应用中,H6391可以将电池电压升压到5V、9
发表于 09-25 16:47
如何实现48V输入转12V/5V 2A输出的完整方案呢?用振邦微AH7691D
实现48V输入转12V/5V 2A输出的电源方案,需要综合考虑效率、成本、体积和可靠性等因素。振
DCDC升压恒压芯片3.7V升5V 3.7V升12V 2.6V升5V 5V升24V芯片H6391
巧,能节省 PCB 空间,便于产品小型化设计。
移动电源:可将移动电源中锂电池的电压升压到 5V、9V 或 12V 等,为手机、平板电脑等设备充电
发表于 06-30 10:46
dcdc升压恒流驱动芯片H6911 5V转12Vic 3.3V升压5V电路 3.7V升压24V10A数转模无频闪调光ic方案
告别“电”尬!这颗升压恒流“光控艺术家”H6911,让光线听你指挥!
还在为设备供电电压“不给力”而烦恼?3.7V锂电池想驱动24V高亮灯珠?5V
发表于 06-10 10:57
SL1571B升压恒压芯片 锂电池3.7V-4.2V 升压5V2A
SL1571B升压恒压芯片:3.7V转5V/2A高效电源方案
一、核心特性解析
SL1571B是一款专为锂电池设计的同步
发表于 06-09 17:00
SL1571B 单节锂电池升压DC-DC芯片3.7V-5V升压12V输出1A(10W 功率)
,实现 5V/3.7V 升压至 12V
显示与数码设备:液晶显示器、数码相机等需高压供电的场景
四、设计注意事项
输入/
发表于 05-27 17:21
