FP7195:磁吸灯无极调光调色无噪音方案
卓达鑫 2023-06-07 23:00 次阅读
随着极简主义无主灯照明的设计风潮来袭,磁吸灯成了室内灯光设计的重点元素,磁吸灯的设计采用模块化的概念。预设好轨道后,可以自由选择光源的样式:筒灯、射灯、格栅灯、泛光条、吊线灯等等,各种灯具及不同色温光源的组合性选择,适用于多种不同的场景需求,因为轨道尺寸和磁铁影响,在磁吸灯产品设计选择芯片方案时首先需要考虑内部元器件排列的空间和调光过程中磁铁的干扰。本文将为大家介绍磁吸灯7195芯片双色转模拟调光应用的详细方案。
一、行业要求和痛点
1、设计空间小,双路调光调色不容易排布
市场上的磁吸灯内部设计空间普遍很小,因而对PCB板的尺寸要求就会比较高。PCB板尺寸有限的情况下,要实现双路调光调色,就对PCB板上的器件、布局布线提出了一个新的要求高度。如何选择一个芯片去精简电路,以满足设计要求,就成为一个新的设计难点。
2、磁场对调光的影响
市面上的PWM调光调色普遍是调光芯片控制LED光源不断地开关,此时LED就会产生一个不稳定的电磁场。出于安全的考量,磁吸灯上的磁铁通常使用磁性较强的磁铁,如钕铁硼,其会产生一个比较强的磁场,此时磁铁的磁场与LED的磁场就会相互影响,使得PWM调光调色时LED就可能会出现一些意料之外的现象,如频闪、亮度抖动等情况,严重时还会使LED光源温度异常,影响磁吸灯使用寿命。
二、FP7195如何解决这些要求和痛点
1、FP7195实际应用双色温调光电路框架
FP7195 LED 驱动模块配合共阳转换模块进行双色温LED的调光调色,FP6195 降压模块将变压器输出的 24V/48V 直流降压给涂鸦模块供电,涂鸦模块输出调光调色信号,整体电路简洁,PCB布板布线简单,体积小,能满足磁吸灯内部小空间。
2、FP7195的转模拟调光技术
FP7195芯片将PWM调光信号通过芯片内部机制转换为模拟信号输出,让LED不再周期性的开关,LED亮度随着电流大小的变化而变化。这种方式不仅大大降低了LED产生的磁场与磁铁产生的磁场之间的影响,同时解决了以往PWM调光可能出现的频闪、抖动现象,最终有效避免磁吸灯在PWM调光时出现的异常现象。
只要在芯片 DIM 脚输 500Hz~200kHz 频率的数位讯号,控制PWM 数位讯号的占空比即可控制输出电流 0.1%~100%。PWM 信号的高电位电压可接受 2.6V~5V,高电位部分进入 IC 后一律会被处理为 2.5V,IC 最后再把讯号处理为 DC 电压去做调控。FP7195 同时也支持模拟调光,只要在 DIM 脚输0.1~2.5V,即可控制输出电流0.1%~100%。
总结
FP7195降压恒流芯片可以配合共阳转换芯片精简电路,减小PCB板面积。支持PWM和DC模拟信号调光,芯片内部机制将PWM调光信号转为模拟信号,大大降低磁铁对PWM调光的影响,同时内部自动校准自身基准优化调光曲线和调光精度,高低端检测机制保障批量一致性恒流精度高达1%,工作占空比可达100%,输入和输出可以做零压差恒流,完美解决磁吸灯设计痛点。
  • 无频闪
  • 高线性度
  • 消除噪音
  • 智能灯
  • 调光调色
    FP7127/FP7128 降压双路调光调色方案 输入48V,输出36V,12W功率
    芯片介绍 FP7127/FP7128是来自台湾远翔(类比科技),作为一颗平均电流模式的降压LED调光驱动芯片,不需要外部补偿元件,简化PCB布线。芯片DIM脚可接受PWM信号进行调光
    的头像 发表于 11-23 17:40 307次阅读
    <b class='flag-5'>FP</b>7127/<b class='flag-5'>FP</b>7128 降压双路<b class='flag-5'>调光</b><b class='flag-5'>调色</b><b class='flag-5'>方案</b> 输入48V,输出36V,12W功率
    SL8700 LED智能汽车氛围灯芯片 智能调光IC 支持0.1%调光深度
    ,满足不同功率LED的需求。 高效率:发热量低,效率高,可达95%以上。 支持多路共阳极输出:便于实现复杂的照明布局。 三、应用领域SL8700适用于多种低压照明方案,包括LED
    发表于 11-08 17:40
    冷暖色触摸无极调光桌面小夜灯方案开发
    调光桌面小夜灯方案开发, 打开总电源开关,小夜灯不工作。有两路LED,一路冷白,一路暖白,初始打开冷白0.5秒内渐渐亮起,初始亮度100%。有一触摸开关1控制,短按循环转换LED工
    的头像 发表于 10-29 17:39 354次阅读
    冷暖色触摸<b class='flag-5'>无极</b><b class='flag-5'>调光</b>桌面小夜灯<b class='flag-5'>方案</b>开发
    FP7208+ECP5701双路调光调色台灯方案 PD取电12V升压到18V给台灯调光调色供电,双路输出9W
    LED调光调色
    深圳市雅欣控制技术有限公司
    发布于 :2024年10月16日 15:03:09
    多路共阳调光 0.1%PWM深度调光 12V24V48V60V100V150V灯台灯方案SL8700
    的模拟调光特性,配合PWM 调 光,实现软启动功能。 LD、PWM 引脚悬空时,建议与VDD 引脚短接在 一起使用。 核心特性 多路共阳调光: SL8700方案支持多路共阳调光
    发表于 10-14 17:18
    FP7127:降压恒流LED芯片 支持双路调色调光 PWM调光
    设计。输出的LED电流精度为± 2%。 如果你想进行PWM数位调光FP7127同样可以胜任。它可以接受到0.1kHz~20kHz的调光频率,实现精准的调光效果,并且可共阳
    的头像 发表于 10-14 15:22 584次阅读
    <b class='flag-5'>FP</b>7127:降压恒流LED芯片 支持双路<b class='flag-5'>调色调光</b> PWM<b class='flag-5'>调光</b>
    FP7195+FP6195: LED护眼教室黑板应用方案 调光线性度好 调光频率1K以上都兼容
    前言 FP7195+FP6195双色转模拟调光应用:DIY工作 随着科学技术的快速发展,各种LED普及了人们的生活,一款好的LED,需
    的头像 发表于 09-03 17:10 373次阅读
    <b class='flag-5'>FP7195+FP</b>6195: LED护眼教室黑板<b class='flag-5'>灯</b>应用<b class='flag-5'>方案</b> <b class='flag-5'>调光</b>线性度好 <b class='flag-5'>调光</b>频率1K以上都兼容
    80W大功率夜钓驱动芯片方案 12V电池供电,输出6V降压恒流驱动IC芯片FP7195
    FP7195 是一颗远翔科技推出的非同步降压 LED 驱动 IC,控制外部开关 NMOS,采用两端电阻采样,采样精度更高,采样电压基准0.1V,采样电阻功率损耗也降低,整体转换效率提升;调光控制
    的头像 发表于 07-24 16:25 669次阅读
    80W大功率夜钓<b class='flag-5'>灯</b>驱动芯片<b class='flag-5'>方案</b> 12V电池供电,输出6V降压恒流驱动IC芯片<b class='flag-5'>FP7195</b>
    大功率激光炮夜钓专用芯片FP7195
    FP7195恒流驱动模块:将四节锂电池的电压降压到6V左右,恒流驱动LED珠,最大功率可达90W左右,由于是恒流驱动,不会因为电池电量降低而导致LED亮度降低,保证亮度的一致性。
    的头像 发表于 06-25 17:36 831次阅读
    大功率激光炮夜钓<b class='flag-5'>灯</b>专用芯片<b class='flag-5'>FP7195</b>
    80W大功率夜钓驱动芯片方案
    在本方案中,使用FP7195芯片进行驱动,输入12V电池供电,输出6V的恒流驱动用于LED灯具。FP7195芯片内部集成了PWM调光功能,通过外部电路控制
    的头像 发表于 06-21 15:35 875次阅读
    做了个无极调光!最高功率22W,简单且实用
    工程名称:双色温无极调光前言这是手机的打效果这是它的打效果‍它就是——双色温无极
    的头像 发表于 06-04 08:05 252次阅读
    做了个<b class='flag-5'>无极</b><b class='flag-5'>调光</b><b class='flag-5'>灯</b>!最高功率22W,简单且实用
    5228B高辉调光+5864 供电 =高性价比应用方案
    我们推出的这款具有高调光性能的降压型恒流驱动芯片「JYS5228B」适用于48V智能调光方案
    的头像 发表于 02-28 09:31 599次阅读
    5228B高辉<b class='flag-5'>调光</b>+5864 供电 =高性价比<b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>吸</b><b class='flag-5'>灯</b>应用<b class='flag-5'>方案</b>
    LED恒流驱动芯片:开关调光/调色芯片SM2215EM详解
    )技术,将输入电能转换为一系列高频的脉冲信号,通过调节脉冲信号的占空比来改变LED的亮度。开关调光芯片具有调光范围广、效果平滑等优点,适用于需要频繁调光或要求亮度调节精细的场景。 2. LED恒流驱动芯片
    的头像 发表于 02-26 16:56 1631次阅读
    LED恒流驱动芯片:开关<b class='flag-5'>调光</b>/<b class='flag-5'>调色</b>芯片SM2215EM详解
    小体积性价比超高的电源解决方案
    现在的产品设计选择芯片方案时,首先要考虑内部元器件,市场上的
    的头像 发表于 02-21 15:26 596次阅读
    小体积性价比超高的<b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>吸</b><b class='flag-5'>灯</b>电源解决<b class='flag-5'>方案</b>
