方案简介:
I2C 总线是一种简单、双向二线制同步串行总线,它只需要两根线即可在连接于总线上的器件之间传送信息;总线具有极低的电流消耗,抗高噪声干扰,增加总线驱动器可以使总线电容扩大 10 倍,传输距离达到 15m,兼容不同电压等级的器件,因其需要引线至外部传输数据,导致其易受静电及其他一些电磁脉冲的影响,此类情况会给后续产品的稳定性及可靠性带来一定隐患,为了确保这些数据端口能够在最终安装环境中正常工作,普通的防护方案或许会对数据的传输造成一定影响,此方案采用分立、低容 ESD器件,在不影响数据传输的前提下满足 IEC61000-4-2 Level 4 静电放电防护需求,让后端的电路得到有效防护。
产品图示:
ESDXXV32D-LC应用示例:
符合要求 : ESD IEC 61000-4-2 Level 4
举报投诉
ESD
47文章
1876浏览量
171641 -
电子元器件
132文章
3144浏览量
103653 -
I2C
28文章
1375浏览量
121373 -
脉冲电压
1文章
28浏览量
11114 -
电路防护
59浏览量
7997
低触发电压可控硅结构静电防护器件
可控硅SCR(Silicon Controlled Rectifier)结构静电防护器件由于其自身的正反馈机制,具有单位面积泄放电流高、导通电阻小、鲁棒性强、防护级别高的优点,但同时它
半导体放电管TSS:原理及在电子领域的应用?|深圳比创达电子EMC a
的电压下降到一定程度时,PN结或P-i-N结的电场会恢复正常,电流也会停止并恢复到初始状态。三、半导体放电管TSS在电力电子领域中的应用TSS广泛应用于电力电子领域中,它被用于开关变换
发表于 03-06 10:07
就跟着深圳比创达电子EMC小编一起来看下吧!一、半导体放电管TSS的定义和发展历程半导体放电管TSS,全称Transient Solid State Switch,简称TSS。它是一种
发表于 03-06 10:03
GPS天线口浪涌静电防护:半导体放电管+TVS/ESD二极管+肖特基二极管
从东沃GPS接口浪涌静电保护方案设计图可知,东沃电子技术从两个方面进行浪涌静电防护:一个是对内馈直流电源进行浪涌防护,另一个是对射频信号进行防护
晶闸管型防护器件—半导体放电管
半导体放电管是一种采用半导体工艺制成的PNPN结四层结构器件,其伏安特性与晶闸管类似,具有典型的开关特性。当浪涌电压超过转折的电压VBO时,
发表于 01-04 16:52
半导体放电管的选型技巧
半导体放电管的选型技巧 半导体放电管是一种用于电子设备中的重要元件。在选型时,需要考虑一系列的因素,包括电压、电流、功率、封装、温度特性等。
哪些因素会给半导体器件带来静电呢?
根据不同的诱因,常见的对半导体器件的静态损坏可分为人体,机器设备和半导体器件这三种。
当静电与设备导线的主体接触时,设备由于放电而发生充电,设备接地,
发表于 12-12 17:18
静电威胁无处不在,电子元件的静电防护很重要
标志,生产过程中碰到贴有这些标志的元器件时要特别注意防静电问题。
半导体集成电路在设计上对防静电失效采取了保护措施,能为敏感的元器件提供低于2000V的静电
发表于 11-17 14:28
的电子元件一般有防静电标志,生产过程中碰到贴有这些标志的元器件时要特别注意防静电问题。
发表于 11-14 18:39
静电放电的测试方法 静电放电问题整改案例
静电放电的产生有两个基本条件,一. 是电荷的积累,电荷的积累是前提,然后是“跨接”,电荷的剧烈流动就是放电。所以从这两个方面就行控制就能有效地防护静
发表于 09-05 11:08
•619次阅读
I2C- ESD静电放电及插拔脉冲电压防护 II-优恩半导体
