芯格诺XP2116:转模拟调光自带协议数字通讯端口方案
卓达鑫 2023-07-07 23:56 次阅读
芯格诺(X-Signal Integrated)推出了倍受期待的LED驱动数字电源芯片XP2116,采用全程直流(DC)调光技术,将调光深度推进至千分之一,调光分辨率更是高达16bit(十万分之二),具有串口(UART)数字通讯端口最多可以支持 7 个不同的地址,以实现高达七通道控制。
一、XP2115简介
XP2116 产品是一款用于固态照明(Solid State Lighting)的 DC/DC 降压(Buck)数字调光驱动专用芯片。此产品支持输入电压范围 20V-80V,功率范围 5W-150W。XP2116 可以实现低至 0.1%无微闪,无台阶感的平滑调光。同时,XP2116 可以支持完全调灭,并确保无回闪或鬼火。
在中高调光区间,XP2116 工作在连续导通模式(CCM)下,通过调节电感峰值以及平均电流实现纯直流(DC)调光功能。在低调光区间,XP2116 工作在低纹波的组激发(Group Burst)模式下,通过调节激发占空比实现调光。得益于 XPC 数字内核的精准控制,无论在哪种模式下,XP2116 都将 LED 电流纹波控制在很低的水平。结合一定的输出电容,XP2116 可真正实现高品质全程 DC 调光。
同时,XPC 数字内核使得 XP2116 具备卓越的线性和负载调整率。无论输出电压低达 5V 还是高达 90%的输入电压,LED 电流的偏差可以控制在+-3%以内。并且即使在最低调光点,XP2116 的负载/线性调整率依然可以接近100%调光的水平。
XP2116 具有串口(UART)数字通讯端口。RX 接受 3.3V 或 5V 的逻辑输入;而根据不同 CFG 配置,TX 可以发送 3.3V 逻辑或者选择开漏输出。XP2116 最多可以支持 7 个不同的地址,以实现高达七通道控制。UART 口可以用作两种模式的调光,配置,以及信息读取。
二、方案设计
2.功能测试
2.1 负载调整率测试
2.2 PWM调光测试
Vo=58V的调光效果实测
Vo=30V的调光效果实测
Vo=3V的调光效果实测
2.3 特色技术:UART数字通信接口
2.3.1 工作时序
2.3.2 UART 信号检测和格式
XP2116 可以支持 9600 – 115200bps 之间任意的波特率通讯。XP2116 能够自动识别上位机 MCU 发来的波特率,并匹配其波特率进行回传。为了防止开关噪音干扰,RX 口有 280nS 的毛刺屏蔽功能。另外,XP2116 在 115200bps 下,可以支持最多+-5%的占空比畸变。高低电平差异最多可以支持到8.25uS vs. 9.11uS。下图为单字节写操作 UART 通讯的信号格式(LSB 在前,MSB 在后):
注意每帧之间,必须隔开至少 3 bit 的时间用于断帧,不然 XP2116 将无法正确识别。另外,XP2116 的工作模式为半双工,在 XP2116 的 TX 回复期间,上位机不允许对 RX 进行通讯。必须等 TX 回复完后停滞 3bit 断帧后,才允许下一个命令。举例,如果想要对 UART ID = 1 的 XP2116 的 0x20 地址写 0xFF,则四个字节的内容分别是:0x55,0x09,0x20,0xFF。下图为单字节读操作的的 UART 通讯信号格式(LSB 在前,MSB 在后):
2.3.3 调光工作模式
XP2116 有两种调光控制模式:普通模式和专家模式,对应的寄存器操作见寄存器表。普通模式支持两路 Dim1 和 Dim2 调光,每一路分辨率为 11bit,即 1/2048,2047 代表 100%。XP2116 会将 dim1 和 dim2 的调光命令在内部相乘,产生最终的调光百分比输出。而专家模式仅支持一路调光,分辨率 16bit,即 1/65536,65535 代表 100%。
普通调光模式内建 RC 过渡,即 MCU 只需要给定目标%,XP2116 会从当前调光%,经过 RC 过渡到目标%,过渡的中间值无需MCU 给出。并且 MCU 可以配置过渡时间长度。专家模式下,XP2116 内部不会做任何过渡,需要 MCU 给出每一个中间过渡值实现过渡曲线。示意图如下:
总结
XP2116方案支持输入电压范围 20V-80V,功率范围 5W-150W。全面优化动态响应、待机功耗、效率和噪音等核心指标,同时实现千分之一的深度调光,以及16bit的高调光精度。在柔光调光的处理上也更为细腻,可以避免抖动、闪烁、延迟等现象,让人眼观感更舒适。通过UART数字通信接口设置可以满足适合所有协议调光产品。
  • ZigBee
  • 调光
  • DALI
  • DMX512
  • 模拟调光
    SL8700 LED智能汽车氛围灯芯片 智能调光IC 支持0.1%调光深度
    可靠。 芯片通过对LD 端口实现模拟调光功能。LD 接 0.2-1.2V 模拟调光信号输入时,系统为模拟调光模 式。LD 模拟调光模式时,
    发表于 11-08 17:40
    H5228 升降压恒流IC 9V12V24V30V36V48V60V72V-10A大电流芯片 0.01%调光深度 高精度 PWM模拟调光
    需求。 ‌调光模式‌:支持PWM模拟调光、PWM调光模拟调光等多种调光模式。 ‌
    发表于 10-16 15:26
    多路共阳调光 0.1%PWM深度调光 12V24V48V60V100V150V磁吸灯台灯方案SL8700
    更加稳定可靠。 芯片通过对LD 端口实现模拟调光功能。LD 接 0.2-1.2V 模拟调光信号输入时,系统为模拟调光模 式。LD 模拟调光
    发表于 10-14 17:18
    TPS61500使用模拟输入信号进行模拟调光
    电子发烧友网站提供《TPS61500使用模拟输入信号进行模拟调光.pdf》资料免费下载
    发表于 10-12 14:32 0次下载
    TPS61500使用<b class='flag-5'>模拟</b>输入信号进行<b class='flag-5'>模拟调光</b>
    SL8536 高精度调光降压、升压、 升降压三功能LED恒流驱动器 高精度调光IC
    PWM 模拟调光,支持 PWM 调光,当需要更深调光比,PWM 模拟调光和 PWM调 光配
    发表于 10-11 16:54
    使用TPS61181进行模拟调光
    电子发烧友网站提供《使用TPS61181进行模拟调光.pdf》资料免费下载
    发表于 10-10 10:56 0次下载
    使用TPS61181进行<b class='flag-5'>模拟调光</b>
    Hi500X 高精度无频闪调光降压、升压、升降压 LED 恒流驱动器
    特性  支持降压、升压、升降压拓扑  支持 100:1 的 PWM 模拟调光比  支持 10000:1 双路混合调光  支持 10:1 模拟调光  工作电压范围 6.5-7
    发表于 08-12 16:34
    AP9139 升压、降压、升降压LED恒流驱动器
    自带过温降电流,过流保 护,输入欠压保护和输出短路保护. AP9139支持PWM模拟调光,支持PWM调光 ,当需要更深调光比,PWM
    发表于 07-23 09:08
    发表于 07-16 09:05
    通讯协议转换ModbusProfinet网关
    ModbusProfinet网关是工业通信转换设备,能够实现Modbus协议与Profinet协议之间的有效转换和稳定传输。通过该网关,工业设备之间可以实现数据交换和通信,提高生产效率和智能化程度
    的头像 发表于 06-13 14:07 495次阅读
    <b class='flag-5'>通讯</b><b class='flag-5'>协议</b>转换Modbus<b class='flag-5'>转</b>Profinet网关
    升压、降压、升降压LED恒流驱动器
    发表于 05-20 10:39
    高压2通道PWM模拟协议调光芯片SM2612EN、SM2289EM
    高压2通道PWM模拟协议调光芯片是一种特殊的电子芯片,用于驱动和调光LED灯。这种芯片的主要功能是将脉宽调制(PWM)信号转换为
    的头像 发表于 04-30 16:27 1240次阅读
    高压2通道PWM<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>调光</b>芯片SM2612EN、SM2289EM
    支持数字PWM 和模拟调光的高功率因数原边调制控制器LZC8660B数据手册
    电子发烧友网站提供《支持数字PWM 和模拟调光的高功率因数原边调制控制器LZC8660B数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 04-23 09:16 2次下载
    具有8位模拟调光和8/16位PWM调光功能的4×18 LED矩阵驱动器LP5864数据表
    电子发烧友网站提供《具有8位模拟调光和8/16位PWM调光功能的4×18 LED矩阵驱动器LP5864数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-02 09:08 0次下载
    具有8位<b class='flag-5'>模拟调光</b>和8/16位PWM<b class='flag-5'>调光</b>功能的4×18 LED矩阵驱动器LP5864数据表
    【摄影补光灯专用调光方案】FP7195多种应用设计电路
    【摄影补光灯专用调光方案】FP7195多种应用设计电路,可做升压-降压-升降压以及高压版升降压应用,支持宽压输入,模拟调光应用,调光深度1
    的头像 发表于 01-12 15:10 564次阅读
    【摄影补光灯专用<b class='flag-5'>调光</b><b class='flag-5'>方案</b>】FP7195多种应用设计电路
