产品简介:
可编程直流稳压电源是采用PWM技术的高频开关式直流电源,模块化设计,采用先进的DSP数字控制技术,具有恒压、恒流、恒功率模式输出,可自动交叉变换,维持控制与保护兼顾特性,确保直流电源输出的高精度、低纹波、电压电流动态响应速度快,且效率高达93%;与传统的可控硅电源相比较,高频开关式直流电源具有体积小,重量轻,纹波小,功率因数高、稳定性好等优点,特别是高电压输出稳定性尤其明显;产品主要定位于电子电力生产、蓄电池行业、PCB板制造行业及通讯、PLC供电、机电老化试验、直流电机测试、自动测试系统整合、电池充电及模拟、混合动力汽车与光伏逆变器测试研究单位、实验室对高精度直流电源的需求,用于替代进口中大功率直流电源产品。
产品特点:
◇采用高速DSP进行PID运算,直接输出PWM,模块化设计,高功率密度、体积小、大大降低故障率;
◇采用16bit高速ADC,快速准确测量电压、电流值;
◇具有恒压、恒流、恒功率模式输出,可自动交叉变换,维持控制与保护兼顾特性;
◇具有过压、过流、过温、短路保护功能,在系统中,可设定过压(OVP),过流(OCP),并可对数值进行修改;
◇具有100组记忆,可以将常用的参数(电压、电流)设定,方便使用时调用,一次可执行30组不同电压、电流、功率、上升时间、运行时间设定,并可连续做999999次循环测试。
◇提供嵌入式智能化PC机监控系统,具有RS232、(RS485)通讯接口;模拟量控制。
◇触摸屏或数字式按键操作在线设置电压、电流、时间设定;
◇具有线压降补偿功能;
◇输入输出隔离;
◇支持多台串并联;(选配)
◇数字信号:支持RS485/RS232/CAN/USB/LAN等通信接口,标配:RS485;
◇模拟信号:可选用 0 ~ 5V 或 0 ~ 10V 或 4 ~ 20mA 模拟量控制电源输出信号,读取电源输出信号(选配)
◇极性切换:输出正负极极性切换自定义时间切换(选配)
恒压、恒流切换说明:
在额定功率、电压及电流输出下,可自由组合所要的设定;输出模式为恒定电压(CV)和恒定电流(CC)模式,输出模式取决于电源的输出电压、电流的设定值和负载电阻的大小。如图所示:曲线1和曲线代表两个阻值不同的负载,当曲线1和Iset相交,电源工作在CC模式,当曲线2Vset相交时,电源工作在Cv模式.
可通过简单计算判断负载处于那种状态:
这里令Vset=设定的电压值,Iset=设定的电压值,
则可得到设定的负载值Rset=Vset/Iset;
如果我们有一个实际的负载值RL=Vo/Io,
当RL>Rset,这时电源工作在恒压模式,
当RL
产品应用
◇LED、节能灯等灯具测试及老化
◇开关电源、电源适配器
◇光伏、逆变器测试老化
◇航空航天、国防军工
◇电解、电镀、腐蚀铝箔加工等 液晶屏、触摸屏等显示器
◇半导体测试装置
◇开关/连接器测试
◇MOCVD 电源
◇被动元件测试
◇电镀、溅镀、表面涂层
◇化学处理
◇水处理
◇热处理
◇电池充放电测试
◇汽车、电动车电装品测试
◇LED 测试电源
◇照明设备测试
◇电信及IT产业
◇自动化测试系统(ATE)
◇工厂自动化
◇质量检验
◇产线电源
产品规格
| 功率 Power | 1000W-2000KW | |
| 制作方式 Working | 开关 PWM | |
| 输入 INPUT | 相数 Phase | 1φ2W+PE 单相两线 + 地线 /3φ4W+PE 三相四线 + 地线 |
| 电压 Voltage | 220V±15%/380V±15% | |
| 频率 Frequency | 50HZ±10% | |
| 输出 OUTPUT | 电压 Voltage | ±0-100% 满量程连续可调 |
| 电流 Current | ±0-100% 满量程连续可调 | |
| 电压纹波 rms Voltage Ripple | 0.2%FS( 满量程 ) | |
| 电流纹波 rms Current Ripple | 0.3%FS( 满量程 ) | |
| 电源调整率 Load Regulation | ≤ ±0.1%FS | |
| 负载调整率 Load Regulation | ≤ ±0.5%FS | |
| 效率 Efficiency | ≥ 93% | |
| 时间精度 Time | Setting0.1sec+0.1% | |
| 电压解析度 Voltage Resolution | Vo < 1000:0.1V ; Vo ≥ 1000V:1V | |
| 电流解析度 Current Resolution | 输出 100A > Io ≥ 10A: 分辨率 0.01A ; 输出 1000A > Io ≥ 100A: 分辨率 0.1A ; 输出 Io ≥ 1000A: 分辨率 1A 。 | |
| 功率解析度 Power Resolution | 功率< 10KW ,分辨率 1W; 功率≥ 10KW, 分辨率 0.1KW | |
| 设定项目 | 电压调节 CV | 0-100% 额定电压可调 |
| 电流调节 CC | 0-100% 额定电流可调 | |
| 功率调节 CP | 0-100% 额定功率可调 | |
| 设定精确度 | 电压 Voltage | ±0.2%FS |
| 电流 Current | ±0.3%FS | |
| 功率 Wattage | ±0.3%FS | |
| 测量精确度 | 电压 Voltage | 0.2%FS+2dgt |
| 电流 Current | 0.2%FS+2dgt | |
| 功率 Wattage | 0.3%FS+5dgt | |
| 存储组数 Memory | 共100组,每组可记忆电压、电流值,运行时间,可快速方便调用 | |
| 可编程组数 Programmable | 共 30 组,每组可记忆电压、电流值,运行时间,可步阶运行 | |
| 限流设定 I-LIM Set | O-Max Current (超过电流设定值电源保护,停止输出) | |
| 限压设定 V-LIM Set | O-Max Voltage (超过电压设定值电源保护,停止输出) | |
| 保护 Protection | 过压 Over Voltage 过流 Over Current 过温 Over Temp | |
| 负载特性 Load speciality | 适用各种负载 | |
| 电磁兼容 EMC | 输入 EMI 滤波器 | |
| 通讯接口 Interface | RS232C/RS485/GPIB | |
| 绝缘电阻 Insulation | 输入对机壳 20MΩ 500VDC , 输出对机壳 20MΩ 500VDC | |
| 耐压 Pressure resistance | 输入对机壳 1500VAC 1 分钟 , 输入对输出 1500VAC 1 分钟 | |
| 冷却方式 Cooling | 风扇强制冷却 | |
| 运行环境 Environment | 0-40 ℃ 20-80%RH( 不结露 ) | |
规格表:
| 型号 Model | 输出 OUTPUT | 型号 Model | 输出 OUTPUT | 型号 Model | 输出 OUTPUT | 型号 Model | 输出 OUTPUT | ||||
| 容量 Capacity | 电压 | 电流 | 容量 Capacity | 电压 | 电流 | 容量 Capacity | 电压 | 电流 | 容量Capacity | 电压 | 电流 |
(1KW) | 10 V | 60 A | (1. 5 KW) | 10 V | 150 A | (3 KW) | 10 V | 300 A | (5KW) | 10 V | 500 A |
| 30 V | 30 A | 30 V | 50 A | 30 V | 100 A | 30 V | 167 A | ||||
| 60 V | 10 A | 60 V | 25 A | 60 V | 50 A | 60 V | 84 A | ||||
| 100 V | 1- A | 100 V | 15 A | 100 V | 30 A | 100 V | 50 A | ||||
| 150 V | 6 A | 150 V | 10 A | 150 V | 20 A | 150 V | 34 A | ||||
| 300 V | 3 A | 300 V | 5 A | 300 V | 10 A | 300 V | 17 A | ||||
| 600 V | 1 .5A | 600 V | 2 . 5 A | 600 V | 5 A | 600 V | 8 . 5 A | ||||
| 1000 V | 1 A | 1000 V | 1 . 5 A | 1000 V | 3 A | 1000 V | 5 A | ||||
| 1500 V | 1 A | 1500 V | 2 A | 1500 V | 3 . 4 A | ||||||
(10 KW) | 10 V | 1000 A | (15 KW) | 10 V | 1500 A | (20 KW) | 10 V | 2000 A | (30 KW) | 10 V | 3000 A |
| 30 V | 334 A | 30 V | 500 A | 30 V | 667 A | 30 V | 1000 A | ||||
| 60 V | 167 A | 60 V | 250 A | 60 V | 334 A | 60 V | 500 A | ||||
| 100 V | 100 A | 100 V | 150 A | 100 V | 200 A | 100 V | 300 A | ||||
| 150 V | 67 A | 150 V | 100 A | 150 V | 134 A | 150 V | 200 A | ||||
| 300 V | 34 A | 300 V | 50 A | 300 V | 67 A | 300 V | 100 A | ||||
| 600 V | 17 A | 600 V | 25 A | 600 V | 34 A | 600 V | 50 A | ||||
| 1000 V | 10 A | 1000 V | 15 A | 1000 V | 20 A | 1000 V | 30 A | ||||
| 1500 V | 7 A | 1500 V | 10 A | 1500 V | 13 . 5 A | 1500 V | 20 A | ||||
(60 KW) | 10 V | 6000 A | TDC2080 (80 KW) | 10 V | 8000 A | (100 KW) | 10 V | 10000 A | (120 KW) | 10 V | 12000 A |
| 30 V | 2000 A | 30 V | 2667 A | 30 V | 3334 A | 30 V | 4000 A | ||||
| 60 V | 1000 A | 60 V | 1334 A | 60 V | 1667 A | 60 V | 2000 A | ||||
| 100 V | 600 A | 100 V | 800 A | 100 V | 1000 A | 100 V | 1200 A | ||||
| 150 V | 400 A | 150 V | 534 A | 150 V | 667 A | 150 V | 800 A | ||||
| 300 V | 200 A | 300 V | 267 A | 300 V | 334 A | 300 V | 400 A | ||||
| 600 V | 100 A | 600 V | 134 A | 600 V | 167 A | 600 V | 200 A | ||||
| 1000 V | 60 A | 1000 V | 80 A | 1000 V | 100 A | 1000 V | 120 A | ||||
| 1500 V | 40 A | 1500 V | 54 A | 1500 V | 67 A | 1500 V | 80 A | ||||
(150 KW) | 30 V | 5000 A | (180 KW) | 30 V | 6000 A | (200 KW) | 30 V | 6667 A | (240 KW) | 100 V | 2400 A |
| 60 V | 2500 A | 60 V | 3000 A | 60 V | 3334 A | 150 V | 1600 A | ||||
| 100 V | 1500 A | 100 V | 1800 A | 100 V | 2000 A | 300 V | 800 A | ||||
| 150 V | 1000 A | 150 V | 1200 A | 150 V | 1334 A | 600 V | 400 A | ||||
| 300 V | 500 A | 300 V | 600 A | 300 V | 667 A | 800 V | 300 A | ||||
| 600 V | 250 A | 600 V | 300 A | 600 V | 334 A | 1000 V | 240 A | ||||
| 1000 V | 150 A | 1000 V | 180 A | 1000 V | 200 A | 1200 V | 200 A | ||||
| 1500 V | 100 A | 1500 V | 120 A | 1500 V | 134 A | 1500 V | 160 A | ||||
| 2000 V | 75 A | 2000 V | 90 A | 2000 V | 100A | 2000 V | 120 A | ||||
(300 KW) | 100 V | 3000 A | (360 KW) | 100 V | 3600 A | (400 KW) | 100 V | 4000 A | (500 KW) | 100 V | 5000 A |
| 150 V | 2000 A | 150 V | 2400 A | 150 V | 2667 A | 150 V | 3334 A | ||||
| 300 V | 1000 A | 300 V | 1200 A | 300 V | 1334 A | 300 V | 1667 A | ||||
| 600 V | 500 A | 600 V | 600 A | 600 V | 667 A | 600 V | 834 A | ||||
| 800 V | 375 A | 800 V | 450 A | 800 V | 500 A | 800 V | 625 A | ||||
| 1000 V | 300 A | 1000 V | 360 A | 1000 V | 400 A | 1000 V | 500 A | ||||
| 1200 V | 250 A | 1200 V | 300 A | 1200 V | 334 A | 1200 V | 417 A | ||||
| 1500 V | 200 A | 1500 V | 240 A | 1500 V | 267 A | 1500 V | 334 A | ||||
| 2000 V | 150 A | 2000 V | 180 A | 2000 V | 200 A | 2000 V | 250 A | ||||
(600 KW) | 100 V | 6000 A | (800 KW) | 300 V | 2667 A | (1000 KW) | 300 V | 3334 A | (1200 KW) | 300 V | 4000 A |
| 150 V | 4000 A | 600 V | 1334 A | 600 V | 1667 A | 600 V | 2000 A | ||||
| 300 V | 2000 A | 800 V | 1000 A | 800 V | 1250 A | 800 V | 1500 A | ||||
| 600 V | 1000 A | 1000 V | 800 A | 1000 V | 1000 A | 1000 V | 1200 A | ||||
| 800 V | 750 A | 1200 V | 667 A | 1200 V | 834 A | 1200 V | 1000 A | ||||
| 1000 V | 600 A | 1500 V | 534 A | 1500 V | 667 A | 1500 V | 800 A | ||||
| 1200 V | 500 A | 2000 V | 400 A | 2000 V | 500 A | 2000 V | 600 A | ||||
| 1500 V | 400 A | ||||||||||
| 2000 V | 300 A | ||||||||||
(1500 KW) | 300 V | 5000 A | TDC21800 (1800 KW) | 300 V | 6000 A | (2000 KW) | 300 V | 6667 A | |||
| 600 V | 2500 A | 600 V | 3000 A | 600 V | 3334 A | ||||||
| 800 V | 1875 A | 800 V | 2250 A | 800 V | 2500 A | ||||||
| 1000 V | 1500 A | 1000 V | 1800 A | 1000 V | 2000 A | ||||||
| 1200 V | 1250 A | 1200 V | 1500 A | 1200 V | 1667 A | ||||||
| 1500 V | 1000 A | 1500 V | 1200 A | 1500 V | 1334 A | ||||||
| 2000 V | 750 A | 2000 V | 900 A | 2000 V | 1000 A | ||||||
本公司产品规格不断开发改进,如有变更恕不另行通知,上述规格仅供参考,以上是部分产品规格,更多规格可定制,具体技术规格以合同约定为依据,可联系本公司人员进行询问和支持
测试
9文章
6371浏览量
131638 -
电机
145文章
9692浏览量
154731 -
直流电源
9文章
1464浏览量
56129
2026年大功率可调直流电源厂家有哪些?广州邮科如何应对高电流挑战?
Chroma 62150H-600大功率直流电源:高能耗电子测试的可靠动力基石
采用NXP解决方案打造汽车电机控制原型
芯森电流传感器在电动汽车与充电系统的应用案例
无刷直流电机电动汽车再生ABS双闭环控制研究
开关稳压电源--原理、设计与实用电路
PPEC inside直流稳压电源,超高性价比「低 / 高压大电流测试利器」
电动汽车电机测试大功率程控直流稳压电源解决方案
