方案简介:VDSL(Very-high-bit-rate Digital Subscriber loop) 超 高 速数字用户环路,简单地说,VDSL 就是 ADSL 的快速版本,从技术角度而言,VDSL 实际上可视作 ADSL 的下一代技术,其平均传输速率可比 ADSL 高出 5 至 10 倍。VDSL 能提供更高的数据传输速率,可以满足更多的业务需求,包括传送高保真音乐和高清晰度电视、是真正的全业务接入手段,由于 VDSL 传输距离较远(传输距离通常为 300 米 ~1000 米),户外走线易受感应雷击及其它感应过电压的干扰而影响产品的工作。此方案采用多级防护,前端采用通流能力强的陶瓷放电管泄放大电流,中间加 PPTC 做退耦,次级使用 TSS(结电容较低)器件,隔变后再增加一级小功率 ESD 器件做精准钳位防护,满足 IEC 61000-4-2 Level 4 静电放电及 IEC61000-4-5 Level 4 雷击浪涌防护需求,让客户产品可以在复杂的电噪环境中稳定可靠的运行,使其适用于各种工业级产品。
产品图示:
应用示例:
符合要求 : ESD IEC 61000-4-2 Level 4;Surge IEC 61000-4-5 Level 4
ESD
49文章
2109浏览量
173584 -
静电放电
3文章
291浏览量
44788 -
VDSL
18浏览量
11473 -
电路防护
59浏览量
8086 -
雷击浪涌
2文章
33浏览量
5051
CAN静电放电防护方案
ESD静电与静电放电的区别与联系
ESD静电对半导体制造的影响
安防监控静电浪涌防护方案
智能门锁ESD静电浪涌保护方案
优恩半导体推出一系列适用于高速数据信号ESD和EOS的保护器件
