LED 照明驱动电源对 LED 灯具整体的效能、寿命、维护成本有直接的影响,高转换效率、高功率因素、简化线路、高可靠性、减少电磁污染是对高性能 LED 驱动电源的主要挑战。
FP7122作为一颗内置MOS的DC-DC降压恒流芯片,能在满载工作情况下转换效率达到 99%,具有集成度高、元件少、可靠性高的特点,同时兼顾3%的恒流精度和0.1%调光深度,能广泛用于 50w 的 LED 照明灯具的驱动电源。
一、FP7122简介
FP7122是在恒定模式下工作的平均电流模式控制LED驱动IC,FP7122不产生峰值到平均的误差,因此大大提高了LED电流的精度、效率和负载调整率,而不需要任何回路补偿或高侧电流传感,输出LED电流精度为±3%。
FP7122内置100V 6A 100mΩ的N-MOSFET,可以直接从8.0-100V的电源供电,不需要外围稳压电路。
FP7122提供了一种接受外部控制TTL兼容信号的PWM&线性调光输入,PWM调光深度0.1%,兼容100Hz-20KHz调光频率,DC线性调光深度17%。
二、FP7122转换效率测试
1.输入:47.1V 0.899A 输出42V 1.005A 效率:99.68%
2.测试板上更换10颗IC测试数据
序号 | 输入电压 | 输入电流 | 输出电压 | 输出电流 | 转换效率 |
1 | 47.1 | 899 | 42 | 1005 | 99.69% |
2 | 47.1 | 908 | 42 | 1003 | 98.50% |
3 | 47.1 | 898 | 42 | 997 | 99.00% |
4 | 47.1 | 890 | 42 | 989 | 99.09% |
5 | 47.1 | 877 | 42 | 980 | 99.64% |
6 | 47.1 | 891 | 42 | 987 | 98.78% |
7 | 47.1 | 887 | 42 | 983 | 98.82% |
8 | 47.1 | 905 | 42 | 1005 | 99.03% |
9 | 47.1 | 900 | 42 | 998 | 98.88% |
10 | 47.1 | 907 | 42 | 1010 | 99.30% |
3.待机功耗数据
FP7122 到最高 100V 的时候待机功耗将近 400uA ,大批量生产的时候最大电流也不超过 500uA 。依照 LED 产品应用推算,在 80V 的产品功耗大约是80Vx0.4mA=0.032W,如果是双组输出的话大约是 0.064W,对于整机待机功耗占比重不大 ,可以符合待机低功耗产品的需求。
总结
FP7122在满载输出下转换效率可以保持在98.5%以上且同时兼具稳定的恒流一致性,且待机功耗小于500uA,非常适合高品质节能LED驱动电源和调光电源产品应用。
恒流
1文章
222浏览量
32336 -
转换效率
24浏览量
10569 -
调光
1文章
246浏览量
36558 -
高效率
61浏览量
10811
LDO与DC-DC
用网络分析仪测量DC-DC转换器的反馈环路特征
MPQ860-12V72-L48NBMC:高效DC-DC转换器的卓越之选
JCK6024S12隔离型通孔式DC-DC转换器
基于SiLM6880CB-DG DC-DC降压变换器:宽压输入与高效转换的优势解析
DTE6024S12工业级隔离式DC-DC转换器
浮思特|DC-DC升压转换器原理与应用分享
智能照明“稳态王”:FP7122调色温为何不抖动?揭秘其稳定平滑的色温调节技术
双通道降压型 DC-DC 转换器 skyworksinc
3.5 A 恒定导通时间降压 DC-DC 转换器 skyworksinc
FP6296太阳能控制器电流模式升压DC-DC转换器
DC-DC电源基础知识(PPT版)
远翔FP7122:后级DC-DC高转换效率99%实测效果
