电子罗盘是一种利用地磁场实现方位角测量的定向导航仪器。电子罗盘具有体积小,操作灵活,精度高,功耗低等优点,在航空航天,航海测绘,组合导航,飞行器控制等诸多领域都有着广泛应用。
对于严苛的应用场景,电子罗盘需要有着高度精确的导向信息和定位,所以对三轴磁场传感器和双轴倾角传感器输出的模拟量信号采集的精度要求很高,至少需要3个通道分别对三路地磁信号进行转换,低噪声,小体积是选择模数转换器(ADC)时的基本要求。
基于上述要求,本方案可选择地芯科技的GAD7689(AD7689)八通道16位的电荷再分配逐次逼近型ADC,它拥有多通道低功耗数据采集系统所需的所有组成部分,包括:无失码的真16位SAR ADC;用于将输入配置为单端输入、差分输入、单极 性或双极输入的8通道低串扰多路复用器;内部低温漂带隙基准源(可选 2.5V或4.096V)及缓冲器;温度传感器;可选择的单极点滤波器;以及当多通道依次连续采样时非常有用的序列器。
GAD7689使用简单的SPI兼容接口实现配置寄存器的写入何转换结果的读取,数字接口使用单独的供电电源(VIO),被设定为逻辑电平,功耗与采样率成正比。
地芯科技GAD7689的应用特征:
•吞吐速度:250KSPS
•积分非线性:典型值±0.8LSB,最差值 ±1.6LSB
•动态范围88dB,信噪失真比:87dB@2KHz
•支持单模拟电源供电VDD:3.3V~5.5V
•功耗:13.0mW@5V,250KSPS;待机电流50nA
•工作温度范围为−40°C至+85°C
•采用小型的20引脚QFN封装
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
adc
100文章
7950浏览量
556954 -
电子罗盘
1文章
124浏览量
24336 -
国芯思辰
1文章
1184浏览量
2473
低功耗高性能ADC GAD7689可替代AD7689用于电子罗盘中
