此前,CT扫描机控制系统的存储器有使用能够快速写入的SRAM芯片,而SRAM需要电池来保存数据,电池需要定期进行更换。如果是用FRAM替换SRAM,就不用使用电池,因此可以减少维护成本,防止因电池耗尽导致设备故障;本文推荐使用FRAM PB85RS2MC用于CT扫描机控制系统,它具有很多无可超越的优点,包括快速写入、耐久性、低功耗和耐辐射性,能够替代SRAM为医疗设备和系统增添新的应用价值。
CT扫描机使用FRAM的作用之一就是控制系统可以确定什么时候需要对设备进行保养。CT扫描机里面的摄像头和X射线发生器的性能会随反复使用而恶化,这些元器件必须定期更换,FRAM可以记录设备工作了多少小时和受到辐射的数量。FRAM是具有快速写入、高读/写耐久性和耐辐射特性的非挥发存储器,很适合这种苛刻的工作环境。
FRAM PB85RS2MC的配置为262,144×8位,是通过铁电工艺和硅栅CMOS工艺技术形成非易失性存储单元,芯片不需要电池就可以保持数据。PB85RS2MC具有高可靠性,数据保持时间为100年,SPI接口速率最高可以支持到25Mhz的工作频率,并且具有非常低的功耗。
PB85RS2MC主要性能参数如下:
•容量:2M bit;
•工作频率是25兆赫兹;
•数据保持:10年@85℃(200年@25℃);
•高速读特性:支持40MHz高速读命令;
•工作环境温度范围:-40℃至85℃;
•封装形式:8引脚SOP封装,符合RoHS;
•性能兼容MB85RS2MT(富士通)和FM25V20A(赛普拉斯);
如今FRAM在医疗领域已经备受关注,赢得了更广泛的应用和用户的青睐,国芯思辰可提供专业的技术支持和稳定的货源。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
存储器
38文章
7552浏览量
164892 -
铁电存储器
2文章
193浏览量
18234 -
CT机
7浏览量
8786 -
国芯思辰
1133浏览量
1522
实战分享:如何正确使用扫描机气密性检测仪提升检测效率
扫描机气密性检测仪的操作方法
