随着高速数据通信的进步,数据更频繁地发送意味着对非易失性存储器的需求增加,因为非易失性存储器可以承受这种频繁的数据操作。铁电存储器是具有物联网新时代所要求的高读写耐久性和快速写入速度的理想存储设备之一。
在可穿戴设备中,电池使用寿命对于良好的用户体验至关重要。可穿戴设备应用中的显示屏消耗了大部分电池电力。解决方法之一是直接提高电池容量,但是大容量电池会加大尺寸和重量,对可穿戴设备不合适,尤其是在市场不断追求更小型化的新款产品时更是如此。更具挑战性的是,电池技术的发展跟不上日益增长的系统需求。因此最大限度降低显示屏功耗成为可穿戴设备市场的关键设计因素。
1、使用国产铁电存储器PB85RS2MC
在系统设计中,由于可使用多种功耗模式并结合不同的唤醒次数,因此开发人员可根据应用需求降低总功耗水平。当穿戴产品显示器处于使用状态时,铁电存储器PB85RS2MC可根据何时被访问以进行突发读取,而交替处于工作模式和待机模式。当显示器需要短时间暂停使用时,可使用深度待机模式。当显示器将在较长时间内停止使用时,可使用休眠模式。
铁电存储器PB85RS2MC还能用作预渲染图像存储器,从而释放闪存空间。这样还能为帧缓存节省初始设置时间。
2、铁电存储器PB85RS2MC应用介绍:
• PB85RS2MC配置为262,144×8位,是通过铁电工艺和硅栅CMOS工艺技术形成非易失性存储单元,该芯片不需要电池就可以保持数据。
• PB85RS2MC具有读写速度快(最高100万次)、写入寿命长、写入耗能小等优点。
• PB85RS2MC最低功耗9微安(待机),工作电压2.7伏至3.6伏,可以在-40℃-85℃的温度范围内工作。
• PB85RS2MC容量2M bit,提供SPI接口,工作频率25兆赫兹,并支持40MHz高速读命令。
• PB85RS2MC工作环境温度范围-40℃至85℃,封装为8引脚SOP封装,符合RoHS;性能兼容MB85RS2MT(富士通)和FM25V20A(赛普拉斯)。
综上所述,相比快闪存储器、可擦除可编程式存储器,铁电存储器在所有非易失性存储器件当中将更有潜质,并有取代目前动态随机存储器和静态随机存储器等主流存储产品的趋势,PB85RS2MC为国产,价格优势远高于进口型号,国芯思辰可提供相关的技术支持和稳定的供货渠道。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
铁电存储器
2文章
187浏览量
18153 -
穿戴式设备
2文章
55浏览量
24558 -
国芯思辰
1085浏览量
1441
