RK3588集成了1个SDMMC控制器和1个SDIO控制器,均可支持SDIO3.0协议, 以及MMC V4.51协议。4线的数据总线宽度;支持SDR104 模式,速率达到150MHz。
SD/MMC或者SDMMC是数字安全记忆卡(Secure Digital Memory Card)的简称,即SDMMC就是SD卡,SDMMC管脚定义如表1所示。
图1 RK3588 SDMMC接口管脚
SDIO是在SD标准上定义了一种外设接口,它和SD卡规范间的一个重要区别是增加了低速标准。在SDIO卡只需要SPI和1位SD传输模式。低速卡的目标应用是以最小的硬件开销支持低速IO能力。
SDMMC/SDIO的PCB设计布局布线注意事项:
1、VCC的电容需要靠近卡座引脚放置进行滤波,遵循先大后小的原则;
2、SDMMC尽量放置在板边,方便插拔,ESD器件要靠近SDMMC来放置,走线需要先经过ESD器件再进入SD卡,不要打孔穿﹔
3、所有的信号线尽量走在同一层,这样有利于信号的一致性,走线与高频信号隔开,空间准许的情况下,单根包地,空间紧张的情况下整组进行包地处理,走线需要有完整的参考平面;
其他SDMMC/SDIO的PCB布线注意事项,如表1所示:
表1 SDMMC/SDIO的PCB布线注意事项
pcb
4326文章
23159浏览量
399783 -
PCB设计
394文章
4697浏览量
86270 -
PCB布线
21文章
463浏览量
42128 -
SD
1文章
164浏览量
33776 -
SDIO
2文章
73浏览量
19393 -
sdmmc
4浏览量
2071 -
RK3588
7文章
342浏览量
4537
原文标题:SDMMC/SDIO的PCB设计要求
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
