J&B东莞市骏佳电子科技有限公司使用的连接器电镀:排针铜针和排母触点采用优质铜合金制造,这种材料具有成本效益,易于制造,具有良好的电气性能。金属镀层被添加到核心引脚或触点以允许或改进:
耐腐蚀性能
耐磨性
可焊性
电气性能
温度保护
外貌
所有引脚和触点都镀有一层镍,用以:
提供耐磨和耐腐蚀
防止基材与镀层之间的材料迁移
表面镀层可提供全镀金或符合 RoHS 标准的锡:
锡具有出色的可焊性和导电性,但耐用性低 – 成本低
镀金具有出色的导电性、低电阻、出色的耐腐蚀性和耐用性 – 成本高
J&B的闪镀金在金的优势和锡的低成本之间提供了良好的平衡。
目前,J&B提供如下几种类型的电镀:
表面全镀金,底部镀镍:镀金厚度在0.6u”-30u“或者更高可选,镍底一般在30u”~60u”
表面全镀锡,底部镀镍:镀锡厚度一般在80u”-200u”之间,锡可选雾锡或者亮锡;镍底一般在30u”~60u”
表面镀半金锡:和母座接触点地方镀金,和PCB板焊接部分镀锡,这种方式平衡了成本和性能的需求,半金锡一般用在要求比较高的产品上
镀银:按照客户需求进行表面电镀
连接器
98文章
14456浏览量
136402 -
电镀
16文章
456浏览量
24126
