半导体生产过程中,静电积聚和离子污染是常见的问题,会对产品质量和工艺稳定性造成负面影响。为了解决这个问题,可以采用专门用于半导体自动化的静电消除/中和离子风机。
静电消除/中和离子风机是一种集静电消除和离子中和功能于一体的装置。它通过产生大量的正负离子,并将其释放到空气中,以中和周围环境中的静电荷和离子污染物。该风机通常被放置在生产线上,通过空气流动迅速地将离子传送到所需的区域,从而减少或消除静电现象。
静电消除/中和离子风机具有以下优点:
1. 提供快速且有效的静电中和:通过释放高浓度的正负离子,能够快速中和周围区域的静电电荷,避免静电带来的问题。
2. 吸附和去除空气中的离子污染物:离子风机产生的离子可以吸附并中和空气中的有害离子,如静电粉尘、细菌、病毒等,提高生产环境的洁净度。
3. 可调节风速和离子浓度:根据实际需求,可以调节风机的风速和离子浓度,以适应不同的生产工艺和环境条件。
4. 低功耗低污染:采用高频次的离子发生器和低功耗风机,具有较低的能耗和环境污染。
通过使用半导体自动化专用的静电消除/中和离子风机,可以有效地解决半导体生产过程中的静电问题,提高产品质量和生产效率。在选择和使用装置时,建议根据实际需求和生产环境进行评估,并确保设备具有相关资质和合规性,以确保操作的保障性和可靠性。
举报投诉
1、静电消除器。效果很明显的除静电方法,静电消除器是借助离子来中和静电,静电消除器可分为离子风机
发表于 04-15 16:15
•465次阅读
离子风机和静电发生器在功能和应用上有明显的区别。 离子风机的主要作用是除静电,防止静电污染及破坏。它产生大量的带有正负电荷的气流,可以将物体
发表于 01-24 15:53
•210次阅读
卧式离子风机是一种电子设备,用于消除静电。它采用交流型静电消除器技术,通过产生正负离子来中和物体表面的静电荷,从而达到消除
发表于 01-05 16:07
•332次阅读
的是单一的离子源。 凯仕德单头离子风机KF-06WR 相比之下,多头离子风机具有多个离子发生器和风扇,可以产生多个离子流。这种设计使得多头离子风机能够提供更广泛的覆盖范围,并能够更有效
发表于 12-28 15:40
•252次阅读
用于防止静电对产品造成不良影响。
此外,多头离子风机还具有结构紧凑、易于安装和维护等优点,因此在许多工业领域中得到了广泛应用。
发表于 12-26 13:56
对于绝缘体上的静电,由于电荷不能在绝缘体上流动,因此不能用接地的方法消除静电。可采用以下措施:
(a)使用离子风机—离子风机产生正、负离子,可以中
发表于 10-26 09:56
•479次阅读
大、除尘效果好是它的特点。常用于消除由静电吸引的灰尘。需要配压缩空气和高压电源供应器使用。 2、离子风机的作用是利用空气电离产生大量正负电荷,并用风机将正负电荷吹出。形成一股正负电荷的气流,将物体上所带的电荷
发表于 09-12 09:30
•1340次阅读
智能感测型静电中和设备是一种利用先进的传感技术和自动控制系统,以及适应性算法来实现静电电荷的中和和消除的设备。它主要用于消除静电带来的问题,
发表于 08-31 09:23
•290次阅读
产生严重的影响。 静电中和设备通过释放相反极性的电荷来中和或消除物体表面的静电电荷。它可以采用不同的技术来实现静电
发表于 08-30 22:05
•375次阅读
感测型除静电风机是一种能够检测空气中静电分布情况并采取相应措施去除静电的设备。它主要由感测模块、控制系统和风机模块组成。 感测模块通常使用
发表于 08-03 09:33
•373次阅读
消除技术,可以迅速中和物体表面的静电,从而减少或完全消除静电吸附的问题。此类风扇通常具有以下特点: 1. 静电消除功能:智能型
发表于 07-28 09:30
•438次阅读
和功能: 1. 静电去除:离子风机能够产生大量带电离子,并将其释放到半导体制造环境中。这些离子会吸附在杂质和微粒上,并中和其表面的静电荷,从而使其迅速沉降或被移除,保持环境的无尘性。
发表于 07-21 09:58
•365次阅读
静电消除离子风机是一种专门用于消除静电的设备。静电是由于物体表面带有静电荷而引起的现象,容易导致尘埃吸附、
发表于 07-20 10:17
•899次阅读
感测型静电消除器是一种用于消除静电的设备,它可以检测并消除周围环境中的静电电荷。静电指的是物体表面带有的不平衡电荷,当这些电荷积累到一定程度
发表于 07-20 10:15
•470次阅读
智能监控离子风机是一种利用离子技术进行空气净化和调节的设备。它通过释放负离子来吸附空气中的灰尘、细菌、病毒等有害物质,有效中和静电。 智能监控离子风机一般具有以下功能: 1. 空气检测
发表于 07-14 10:11
•387次阅读
