下图(a)中的沉积块状层是必需的,这是为了SEG可以生长在设计的区域。下图(c)显示了KOH硅刻蚀,这种刻蚀对<111>晶体硅具有高的选择性。通过使用KOH刻蚀,设计者可以精确地控制硅刻蚀轮廓并实现优化的器件性能,这是由于优化的沟道应变所致。如下图(d)所示,PMOS的源/漏极掺杂通过SEG过程中的临场掺杂实现。
NMOS源/漏掺杂仍然是传统的低能量、高电流离子注入和热退火过程,如下图(e)和下图(f)所示。进行非晶硅深离子注入和瞬间NMOS源/漏退火,设计者可以增强NMOS沟道的拉伸应变,进而增加电子迁移率并提高NMOS速度。由于拉应变在SD形成后会一直保持,所以这种技术称为应力记忆技术(SMT)。由于微小尺寸器件有限的热积存,退火必须使用瞬间退火、激光退火或两者的结合。
下图显示了高k金属栅(HKMG)工艺过程。
下图(a)显示了ILD0沉积工艺,其中至少有氮化物衬垫/ESL和氧化层两层材料。下图(b)显示了CMP多晶硅开孔工艺,这种工艺是ILD0过抛光并暴露出多晶硅栅。下图(c)显示了过渡栅去除过程,这种工艺采用高选择性刻蚀去除多晶硅,然而对ILD0和侧壁间隔层有非常小的影响。使用HF去除沟道上的氧化层后,形成一层薄氧化硅,如下图(d)所示,接着沉积铪基高为介质。
HF通常使用原子层沉积(ALD)工艺实现。ALD工艺也可以沉积氮化钛(TiN)和钮(Ta)层。TiN常用于PMOS金属,而NMOS需要不同的功函数金属,而且将在后续的工艺中形成。Ta作为PMOS中的阻挡层可以保护TiN。利用图形化从NMOS中去除Ta后,如下图(e)所示,沉积钛铝合金(TiAl),并利用大量铝(Al)填充间隙。退火工艺过程中,TiAl与TiN发生反应生成TiAlN,并作为NMOS的金属栅功函数调节层。显示于下图(g)的金属CMP过程完成了后栅HKMG工艺。
当去除过渡多晶硅栅后,PMOS和NMOS沟道应力显著增加,这使得载流子迁移率增加,速度提高。这与去除硬停止层类似,可以增加拉伸应变或压缩应变。这是后栅HKMG比先栅方法优越的地方之一。
下图显示了MEoL工艺。与之前的接触工艺有许多不同,首先是沟槽金属硅化物。沟槽金属硅化物在沟槽刻蚀后形成,而自对准金属硅化物在源/漏极形成后、ILD0沉积前形成。
沟槽金属硅化物仅仅在接触沟槽的底部,如下图(c)所示。因为栅极由金属组成,所以栅极并不需要形成金属硅化物。掺杂少量钳的镣硅化物,NiPtSi,比NiSi要稳定。填充了接触沟槽的钧被研磨到金属栅极的同一平面,如下图e)所示。由于接触沟槽只与凸起的源/漏极接触,所以接触沟槽深度很潜,这样使得过刻蚀的控制简单。从版图的角度考虑,代替了圆形和椭圆形接触孔的沟槽式接触,简化了光刻胶图形化过程。但这会在接触刻蚀中,过刻蚀到STI氧化层而导致W尖刺问题。由于钨栓塞的长度显著缩短,所以栓塞的电阻大大降低。
审核编辑:刘清
控制器
112文章
16487浏览量
179798 -
CMP
6文章
151浏览量
26124 -
ICT技术
44浏览量
10207 -
NMOS管
2文章
121浏览量
5562
原文标题:半导体行业(一百九十九)之ICT技术(九)
文章出处:【微信号:FindRF,微信公众号:FindRF】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
高k金属栅(HKMG)工艺详解
![<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>k</b><b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>栅</b>(<b class='flag-5'>HKMG</b>)<b class='flag-5'>工艺</b>详解](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/2F/wKgaomWp2LiAGjA1AAApTTOBrbA965.png)
GLOBALFOUNDRIES德累斯顿工厂出货第25万枚32纳米HKMG晶圆
深入赛灵思Kintex-7 FPGA内部:透视HKMG技术
高介电常数栅电介质/金属栅极的FA CMP技术
![<b class='flag-5'>高</b>介电常数<b class='flag-5'>栅</b>电介质/<b class='flag-5'>金属</b>栅极的FA CMP<b class='flag-5'>技术</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/33/wKgZomUMPDyAIAxfAAAMxGg3_is652.jpg)
基于主流的体硅高κ/金属栅FinFET工艺,提出了一种利用拐角效应
![基于主流的体硅<b class='flag-5'>高</b>κ/<b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>栅</b>FinFET<b class='flag-5'>工艺</b>,提出了一种利用拐角效应](https://file.elecfans.com/web1/M00/DE/D6/o4YBAGAwcxqAFD8YAACSIb_l38A890.jpg)
集成电路制造工艺的演进
高K金属栅工艺(HKMG)
高K介质(High-k Dielectric)和替代金属栅(RMG)工艺介绍
集成电路新突破:HKMG工艺引领性能革命
![集成电路新突破:<b class='flag-5'>HKMG</b><b class='flag-5'>工艺</b>引领性能革命](https://file1.elecfans.com/web3/M00/05/1A/wKgZO2d8ndGAHfHLAADJkqeztf0133.png)
