医疗鞘管
医疗鞘管是医疗行业中常见的一种医疗器械,在临床中起着插入和引导器械、导丝或其他医疗器械的作用,通常由塑料或金属制成,它常用于介入性手术、检查等。
因此气密性检测是鞘管出厂前必要的工序之一,如若不然,介入过程中发生液体泄漏,轻则影响手术,严重的甚至危害病患安全。
医疗鞘管的气密性检测检测设备:HC经典系列气密性检测仪待测部位:①:鲁尔接头、两个连接管结合处的气密性②:整个管道的气密性;③:鞘管的通畅性
解决方案:根据鞘管的结构和客户需求设计模具和工装。
采用半成品测试的检测方法,利用气动阀对鞘管末端进行封堵,使之形成密闭的通道,而后将鞘管固定在模具上,按下启动键后。
第一道程序:用300kPa的检测压力,检测接头、管道及结合处的气密性,如果泄漏量不超过200Pa,则气密合格。
第二道程序:充100kPa的压力,设置通过的气压上限为5kpa,低于5kpa是合格,意味着液体可以通过,保证液体可以正常被输送到目的地。
海瑞思气密性检测设备优势
1.模具加工精度高,可达0.02mm;
2.气密性检测仪,分辨率可达0.1pa;
3.海瑞思拥有气密性检测仪、真水检测仪、漏点检测机全部产品线,可满足从试产到量产全部密封性检测使用场景;
4.海瑞思具备快速系统集成的能力,可做到下单后最快7天交货;
5.设计的检测系统,严格考量测试结果的稳定性和准确性。
海瑞思气密性检测设备收益
1.高精度,保证模具的稳定性;
2.高分辨率,再小的泄漏也能准确检测出来;
3.密封性检测的全部需求,在海瑞思可打包采购,降低总拥有成本;
4.海瑞思能快速响应,当您内部流程走完,检测设备刚好生产完毕;
5.严格的要求,带来稳定的检测系统,助您100%挑选出不良品。
审核编辑:彭菁
医疗器械
19文章
841浏览量
51903 -
检测仪
5文章
4144浏览量
42772 -
检测设备
647浏览量
16992
原文标题:医疗鞘管气密性检测的待测部位有哪些?
文章出处:【微信号:hirays,微信公众号:海瑞思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
怎样通过四通道气密性测试仪实现快速检测芯片的密封性
水冷片气密性测漏难题终结者,JCGK正负混合压气密性检测仪完美解决
气密性检测仪:怎样判断摄像头的密封性-岳信仪器
无损检测技术在气密性检测设备中的应用与实践
包装密封性的检测标准:气密性测试仪
