N5182A MXG 矢量信号发生器,100 kHz 至 6 GHz
信号特征
100 kHz 至 3 或 6 GHz
使用高度可靠、快速切换的电子衰减器,在 3 GHz 时 >+23 dBm
W-CDMA 动态范围:≤-73 dBc(输出功率 +5 dBm)
在列表模式下,频率、幅度和波形同时切换时间 ≤900 μs
调制和扫描
AM、FM、?M 和脉冲
ASK、FSK、MSK、PSK、QAM
在数字步进和列表扫描模式下,可同时切换频率、功率和波形
基带生成和信号生成
配有实时均衡的 100 MHz 内置 I/Q 基带信号发生器,可以实现出色的 EVM 性能
高达 64 MSa 回放存储器和 800 MSa 存储器
生成参考信号:LTE、HSPA+、WiMAX?、WLAN、DVB-H、DAB、MATLAB 等――信号生成
使用 N5106A PXB 基带信号发生器和信道仿真器,可以实现多信道基带信号生成、数字 I/O、MIMO 衰落和射频至射频衰落
自动和通信接口
100BaseT LAN、LXI B 类标准、USB 2.0 和 GPIB
SCPI 和 IVI-COM 驱动程序
向后兼容所有的 ESG、PSG、8648 信号发生器及其他厂商生产的信号发生器
专为要求严苛的生产线而设计
N5182A MXG 矢量信号发生器能够同时提供快速的频率、幅度和波形切换、大功率(使用电子衰减器)以及高可靠性,但体积仅为两个机架单元(2RU),并且针对蜂窝通信和无线连通性元器件的制造进行了优化。MXG 矢量信号发生器通过增加吞吐量、改进测试良率、延长正常运行时间并节省机架空间,使您的投资更具价值。凭借可扩展的射频和基带性能,它能够轻松地进行配置,满足您的特定测试需求。
为未来的元器件设计提供卓越的射频性能
凭借大功率和高失真性能的优异组合,MXG 矢量信号发生器可确保精确的元器件设计验证。与灵活的信号生成工具(例如 Signal Studio 软件)结合使用时,可实现超低的 ACLR(对于单载波 W-CDMA,+5 dBm 时为 -73 dBc),使 MXG 成为适用于 W-CDMA、WiMAX? 等技术的完整解决方案。
最大限度延长正常运行时间
简单的自我维护功能可以缩短维修和性能验证的时间,通过现场更换组件可以将停机时间控制在 2 小时以内。
过渡至新型 EXG X 系列信号发生器,获得真正的高性能
新型 EXG 不仅继承了第一代 MXG 的出色价值和性能,还提供显著增强的波形存储器和带宽、反向功率保护和杂散电平。EXG 还可利用实时基带信号发生器、大输出功率、内置多功能发生器等选件,提供不断扩展的性能和功能。
信号发生器
28文章
1476浏览量
108785
