内网穿透工具的种类、原理和使用方法
jf_uPRfTJDa 来源:5G通信 2023-08-25 10:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
前言
本文以渗透的视角,总结几种个人常用的内网穿透,内网代理工具,介绍其简单原理和使用方法。
1. nps-npc
1.1 简介
nps是一款轻量级、高性能、功能强大的内网穿透代理服务器。目前支持tcp、udp流量转发,可支持任何tcp、udp上层协议(访问内网网站、本地支付接口调试、ssh访问、远程桌面,内网dns解析等等……),此外还支持内网http代理、内网socks5代理、p2p等,并带有功能强大的web管理端。
一台有公网IP的服务器(VPS)运行服务端(NPS
一个或多个运行在内网的服务器或者PC运行客户端(NPC
1.2 特点
Go语言编写
支持跨平台
支持多种协议的代理
web管理端
1.3 使用方法
https://github.com/ehang-io/nps/releases
1.4 NPS
安装配置
找到自己服务器相应版本的server:
cd~
wgethttps://github.com/cnlh/nps/releases/download/v0.23.2/linux_amd64_server.tar.gz
tarxzvflinux_amd64_server.tar.gz
cd~/nps
在nps目录下面会有一个nps可执行文件、conf配置目录和web网页目录,我们只需要修改conf/nps.conf即可:
vimconf/nps.conf
需要改一下#web下面的几个参数,
web_host=服务器IP或者域名
web_username=admin(登录用户名)
web_password=你的密码
web_port=8080(web管理端口
修改#bridge可以更改 NPC的连接端口。比如我们拿到一台权限受限的服务器,有防火墙,可能只有部分端口(80,443)可以出网,就需要修改成出网端口。
##bridge
bridge_type=tcp
bridge_port=443#修改连接端口
bridge_ip=0.0.0.0
启动
#Mac/Linux
./npstest|start|stop|restart|status测试配置文件|启动|停止|重启|状态
#Windows
nps.exetest|start|stop|restart|status测试配置文件|启动|停止|重启|状态
1.5 NPC
./npc-server=你的IP:8024-vkey=唯一验证密码-type=tcp
新建好客户端后,也可以在+中看到,详细的客户端连接命令:
1.6 web管理端
在客户端界面可以通过新增的方式添加客户端连接,每一个连接的vkey都是唯一区分的。
每一个客户端,在建立连接后,都可以建立多个不同协议的隧道,这一个个隧道就是不同的代理了。
通过不同的协议和端口就可以连接代理的内网机器。
2. frp
2.1 简介
frp 是一个专注于内网穿透的高性能的反向代理应用,支持 TCP、UDP、HTTP、HTTPS 等多种协议。可以将内网服务以安全、便捷的方式通过具有公网 IP 节点的中转暴露到公网。
2.2 特点
客户端服务端通信支持 TCP、KCP 以及 Websocket 等多种协议。
端口复用,多个服务通过同一个服务端端口暴露。
跨平台,但是支持的比nps少一点
多种插件,提供很多功能
2.3 使用方法
1). 通过 rdp 访问家里的机器
修改 frps.ini 文件,为了安全起见,这里最好配置一下身份验证,服务端和客户端的 common 配置中的token参数一致则身份验证通过:
#frps.ini
[common]
bind_port=7000
#用于身份验证,请自行修改,要保证服务端与客户端一致
token=abcdefgh
启动 frps:
./frps -c ./frps.ini
修改 frpc.ini 文件,假设 frps 所在服务器的公网 IP 为 x.x.x.x:
#frpc.ini
[common]
server_addr=x.x.x.x
server_port=7000
token=abcdefgh
[rdp]
type=tcp
local_ip=127.0.0.1
local_port=3389
remote_port=6000
启动 frpc:
./frpc -c ./frpc.ini
通过 rdp 访问远程的机器,地址为:x.x.x.x:6000
开机自启
针对 Windows 系统,为了便于使用,可以配置一下开机的时候静默启动。
在 frpc.exe 的同级目录创建一个 start_frpc.vbs:
'start_frpc.vbs
'请根据实际情况修改路径
CreateObject("WScript.Shell").Run"""D:ProgramFilesfrp_windows_amd64frpc.exe"""&"-c"&"""D:ProgramFilesfrp_windows_amd64frpc.ini""",0
复制 start_frpc.vbs 文件,打开以下目录,注意将
改为你的用户名:
C:UsersAppDataRoamingMicrosoftWindowsStartMenuProgramsStartup
鼠标右击,粘贴为快捷方式即可。
2). 通过 SSH 访问公司内网机器
frps 的部署步骤同上。
启动 frpc,配置如下:
#frpc.ini
[common]
server_addr=x.x.x.x
server_port=7000
token=abcdefgh
[ssh]
type=tcp
local_ip=127.0.0.1
local_port=22
remote_port=6000
通过 SSH 访问内网机器,假设用户名为 test:
ssh -oPort=6000 test@x.x.x.x
3). 通过自定义域名访问部署于内网的 Web 服务
有时想要让其他人通过域名访问或者测试我们在本地搭建的 Web 服务,但是由于本地机器没有公网 IP,无法将域名解析到本地的机器,通过 frp 就可以实现这一功能,以下示例为 http 服务,https 服务配置方法相同, vhost_http_port 替换为 vhost_https_port, type 设置为 https 即可。
修改 frps.ini 文件,设置 http 访问端口为 8080:
#frps.ini
[common]
bind_port=7000
vhost_http_port=8080
token=abcdefgh
启动 frps:
修改 frpc.ini 文件,假设 frps 所在的服务器的 IP 为 x.x.x.x,local_port 为本地机器上 Web 服务对应的端口, 绑定自定义域名www.yourdomain.com:
#frpc.ini
[common]
server_addr=x.x.x.x
server_port=7000
token=abcdefgh
[web]
type=http
local_port=80
custom_domains=www.yourdomain.com
启动 frpc:
将www.yourdomain.com的域名 A 记录解析到 IPx.x.x.x,如果服务器已经有对应的域名,也可以将 CNAME 记录解析到服务器原先的域名。
通过浏览器访问http://www.yourdomain.com:8080即可访问到处于内网机器上的 Web 服务。
4). 对外提供简单的文件访问服务
通过static_file插件可以对外提供一个简单的基于 HTTP 的文件访问服务。
frps 的部署步骤同上。
启动 frpc,启用static_file插件,配置如下:
#frpc.ini
[common]
server_addr=x.x.x.x
server_port=7000
token=abcdefgh
[test_static_file]
type=tcp
remote_port=6000
plugin=static_file
#要对外暴露的文件目录
plugin_local_path=/tmp/file
#访问url中会被去除的前缀,保留的内容即为要访问的文件路径
plugin_strip_prefix=static
plugin_http_user=abc
plugin_http_passwd=abc
通过浏览器访问http://x.x.x.x:6000/static/来查看位于/tmp/file目录下的文件,会要求输入已设置好的用户名和密码。
常用功能
(1)统计面板
通过浏览器查看 frp 的状态以及代理统计信息展示。
注:Dashboard 尚未针对大量的 proxy 数据展示做优化,如果出现 Dashboard 访问较慢的情况,请不要启用此功能。
需要在 frps.ini 中指定 dashboard 服务使用的端口,即可开启此功能:
[common]
dashboard_port=7500
#dashboard用户名密码,默认都为admin
dashboard_user=admin
dashboard_pwd=admin
打开浏览器通过http://[server_addr]:7500访问 dashboard 界面,用户名密码默认为admin。
(2)加密与压缩
这两个功能默认是不开启的,需要在 frpc.ini 中通过配置来为指定的代理启用加密与压缩的功能,压缩算法使用 snappy:
#frpc.ini
[ssh]
type=tcp
local_port=22
remote_port=6000
use_encryption=true
use_compression=true
如果公司内网防火墙对外网访问进行了流量识别与屏蔽,例如禁止了 SSH 协议等,通过设置use_encryption = true,将 frpc 与 frps 之间的通信内容加密传输,将会有效防止流量被拦截。
如果传输的报文长度较长,通过设置use_compression = true对传输内容进行压缩,可以有效减小 frpc 与 frps 之间的网络流量,加快流量转发速度,但是会额外消耗一些 CPU 资源。
(3)TLS
从 v0.25.0 版本开始 frpc 和 frps 之间支持通过 TLS 协议加密传输。通过在frpc.ini的common中配置tls_enable = true来启用此功能,安全性更高。
为了端口复用,frp 建立 TLS 连接的第一个字节为 0x17。
注意:启用此功能后除 xtcp 外,不需要再设置 use_encryption。
(4)代理限速
目前支持在客户端的代理配置中设置代理级别的限速,限制单个 proxy 可以占用的带宽。
#frpc.ini
[ssh]
type=tcp
local_port=22
remote_port=6000
bandwidth_limit=1MB
在代理配置中增加bandwidth_limit字段启用此功能,目前仅支持MB和KB单位。
(5)范围端口映射
在 frpc 的配置文件中可以指定映射多个端口,目前只支持 tcp 和 udp 的类型。
这一功能通过range:段落标记来实现,客户端会解析这个标记中的配置,将其拆分成多个 proxy,每一个 proxy 以数字为后缀命名。
例如要映射本地 6000-6005, 6007 这 6 个端口,主要配置如下:
#frpc.ini
[range:test_tcp]
type=tcp
local_ip=127.0.0.1
local_port=6000-6006,6007
remote_port=6000-6006,6007
实际连接成功后会创建 8 个 proxy,命名为test_tcp_0, test_tcp_1 ... test_tcp_7。
3. ew
3.1 简介
EW 是一套便携式的网络穿透工具,具有 SOCKS v5服务架设和端口转发两大核心功能,可在复杂网络环境下完成网络穿透。但是,现在工具已经不更新了。。。
3.2 特点
轻量级,C语言编写
可以设置多级代理
跨平台
但是只支持Socks5代理
3.3 使用方法
以下使用方法均摘自:http://rootkiter.com/EarthWorm/
以下所有样例,如无特殊说明代理端口均为1080,服务均为SOCKSv5代理服务.
该工具共有 6 种命令格式(ssocksd、rcsocks、rssocks、lcx_slave、lcx_listen、lcx_tran)。
1. 正向 SOCKS v5 服务器
$./ew-sssocksd-l1080
2. 反弹 SOCKS v5 服务器
这个操作具体分两步:
a) 先在一台具有公网 ip 的主机A上运行以下命令:
$./ew-srcsocks-l1080-e8888
b) 在目标主机B上启动 SOCKS v5 服务 并反弹到公网主机的 8888端口
$./ew-srssocks-d1.1.1.1-e8888
成功。
3. 多级级联
工具中自带的三条端口转发指令, 它们的参数格式分别为:
$./ew-slcx_listen-l1080-e8888
$./ew-slcx_tran-l1080-f2.2.2.3-g9999
$./ew-slcx_slave-d1.1.1.1-e8888-f2.2.2.3-g9999
通过这些端口转发指令可以将处于网络深层的基于TCP的服务转发至根前,比如 SOCKS v5。首先提供两个“二级级联”本地SOCKS测试样例:
a)lcx_tran的用法
$./ew-sssocksd-l9999
$./ew-slcx_tran-l1080-f127.0.0.1-g9999
b)lcx_listen、lcx_slave的用法
$./ew-slcx_slave-d127.0.0.1-e8888-f127.0.0.1-g9999
再提供一个“三级级联”的本地SOCKS测试用例以供参考
$./ew-slcx_listen-l9999-e7777
$./ew-srssocks-d127.0.0.1-e7777
数据流向:SOCKS v5 -> 1080 -> 8888 -> 9999 -> 7777 -> rssocks
4. ngrok
4.1 简介
ngrok 是一个反向代理,通过在公共端点和本地运行的 Web 服务器之间建立一个安全的通道,实现内网主机的服务可以暴露给外网。ngrok 可捕获和分析所有通道上的流量,便于后期分析和重放,所以ngrok可以很方便地协助服务端程序测试。
4.2 特点
官方维护,一般较为稳定
跨平台,闭源
有流量记录和重发功能
4.3 使用方法
进入ngrok官网,注册ngrok账号并下载ngrok;
根据官网给定的授权码,运行如下授权命令;
./ngrok authtoken 1hAotxhmORtzCYvUc3BsxDBPh1H_****
./ngrok http 80即可将机器的80端口http服务暴露到公网,并且会提供一个公网域名。
可以通过官网的UI界面查看数据包和流量等等(但是要付费==、)
还可以通过一些命令将内网的文件和其他TCP服务 暴露到公网中。
有授权的设置文件共享
ngrokhttp-auth="user:password"file:///Users/alan/share
无授权的设置文件共享
ngrokhttp"file:///C:UsersalanPublicFolder"
将主机的3389的TCP端口暴露到公网
ngroktcp3389
审核编辑:汤梓红
  • 服务器
  • 客户端
  • SSH
    SSH
  • vps
    vps
原文标题:3. ew
文章出处:【微信号:5G通信,微信公众号:5G通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    请问花生壳怎么进行内网穿透的?
    花生壳是怎么进行内网穿透的,能不能用来***,还是只有组建内网的功能。
    发表于 04-18 06:02
    搭建自己的IOT平台---内网穿透
    相信大部分小伙伴在搭建环境的时候都是用虚拟机来搭建的,如果想实现外网访问内网的话,还是比较麻烦的。在这里我就针对这个问题,写一篇教程,教大家用最简单的方式实现内网穿透,能做到外网访问内网
    发表于 12-09 23:14
    常用的内网穿透工具原理和使用方法
    发表于 07-10 11:20 1605次阅读
    常用的<b class='flag-5'>内网</b><b class='flag-5'>穿透</b><b class='flag-5'>工具</b>原理和<b class='flag-5'>使用方法</b>
    什么是nps?常见内网穿透工具有哪些?
    nps是一款轻量级、高性能、功能强大的内网穿透代理服务器。 目前支持tcp、udp流量转发,可支持任何tcp、udp上层协议(访问内网网站、本地支付接口调试、ssh访问、远程桌面,内网
    发表于 08-31 10:32 4645次阅读
    什么是nps?常见<b class='flag-5'>内网</b><b class='flag-5'>穿透</b><b class='flag-5'>工具</b>有哪些?
    内网穿透可以带给物联网什么呢?
    内网穿透可以带给物联网什么呢?
    的头像 发表于 10-14 15:14 1535次阅读
    神器!实现内网穿透的几款工具
    的头像 发表于 11-25 10:22 5063次阅读
    神器!实现<b class='flag-5'>内网</b><b class='flag-5'>穿透</b>的几款<b class='flag-5'>工具</b>
    内网穿透工具FRP的快速入门
    在计算机网络中,内网穿透是一种通过公网建立安全通道,使得位于内网的计算机和服务可以被外部网络访问。对程序员而言,内网穿透可以帮助你干什么呢?
    的头像 发表于 01-02 11:47 1684次阅读
    使用cpolar内网穿透本地MariaDB数据库
    本篇教程将使用cpolar内网穿透本地MariaDB数据库,并实现在外公网环境下使用navicat图形化工具远程连接本地内网的MariaDB数据库。
    的头像 发表于 01-22 10:28 1800次阅读
    使用cpolar<b class='flag-5'>内网</b><b class='flag-5'>穿透</b>本地MariaDB数据库
    这个组网、内网穿透工具远程连接是真的牛!
    这一局限,实现远程连接与访问,我们引入了内网穿透这一技术手段。那么,内网穿透究竟是什么呢? 内网穿透
    的头像 发表于 08-19 16:08 1297次阅读
    这个组网、<b class='flag-5'>内网</b><b class='flag-5'>穿透</b><b class='flag-5'>工具</b>远程连接是真的牛!
    远程桌面内网穿透是什么?有什么作用?
    远程桌面内网穿透指的是通过特定技术手段,将处于内网中的电脑或服务器,通过外部网络(互联网)进行访问。内网穿透的主要作用是解决在
    的头像 发表于 09-13 08:10 1835次阅读
    远程桌面<b class='flag-5'>内网</b><b class='flag-5'>穿透</b>是什么?有什么作用?
    P2link——强大的内网穿透和远程访问工具
    P2Link作为一款强大的内网穿透和远程访问工具,可以帮助用户轻松实现网络连接和数据传输。特别适用于在复杂网络环境中需要远程访问内网资源的场景,如远程办公、设备管理和云服务等。
    的头像 发表于 11-01 14:21 1928次阅读
    常见的内网穿透工具对比
    国内的内网穿透工具有不少选择,适合不同的使用场景和需求。以下是一些比较常见的国内内网穿透工具
    的头像 发表于 11-06 14:59 5019次阅读
    这么多内网穿透工具怎么选?一篇让你不再纠结的终极指南!
    穿透工具就是你的救星! 但问题来了—— 市面上这么多工具,Ngrok、FRP、ZeroNews……到底该选哪个? 别急,这篇文章将带你全面了解各种内网
    的头像 发表于 05-13 16:06 1465次阅读
    这么多<b class='flag-5'>内网</b><b class='flag-5'>穿透</b><b class='flag-5'>工具</b>怎么选?一篇让你不再纠结的终极指南!
    为什么内网穿透必须加密?
    对于企业而言,选择支持 TLS 加密的内网穿透工具(如ZeroNews),并定期更新加密协议与证书,是保障业务安全、避免法律风险的最有效手段。
    的头像 发表于 08-19 15:47 972次阅读
    为什么<b class='flag-5'>内网</b><b class='flag-5'>穿透</b>必须加密?
    内网穿透:从原理到实战部署
    工具的部署方法:从下载安装、设置Token认证到启动服务,简单几步即可完成配置。该技术可广泛应用于远程访问、网站开发测试等场景,解决了内网服务外网访问的难题。
    的头像 发表于 11-04 16:57 1577次阅读
    <b class='flag-5'>内网</b><b class='flag-5'>穿透</b>:从原理到实战部署
