交叉导轨具有精度高,速度快,承载能力大、结构简单等特点,被广泛应用在固晶机、点胶设备、自动化设备、OA机器及其周边机器、测定器、印刷基板开孔机,精密机器,光学测试仪、光学工作台、操纵机构、X射缐装置等的滑座部分,检验类设备的加样运动系统,CT的检查床,X光机等医疗设备等。
我们都知道,交叉导轨的精度和速度是比较重要的,这也是交叉导轨能够被广泛使用的原因,那么影响交叉导轨运行速度的因素有哪些呢?
- 载荷大小,如果交叉导轨的载荷过大,为了能够正常运行,转动体就必须加大与滚道之间的接触应力。过大的接触应力使得温度升高,而润滑油在高温条件下是无法正常发挥的,从而影响了导轨的速度。
2.摩擦阻力,摩擦阻力直接影响交叉导轨的运行速度。
3.受力数量,如果交叉导轨在运行过程中,同时承受径向和轴向的力量,那么就会使得转动体的数目增加,在超负荷工作条件下,摩擦发热也会提高,从而影响速度。
以上就是影响交叉导轨运行速度的主要因素了,有其他的疑问或者选购需求可以联系台湾高技咨询!
举报投诉
测试仪
6文章
3733浏览量
54839 -
交叉
8浏览量
8156 -
导轨
261浏览量
9416
影响pcb蚀刻性能的五大因素有哪些?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲影响pcb蚀刻性能的因素有哪些方面?影响pcb蚀刻性能的因素。PCB蚀刻是PCB制造过程中的关键步骤之一,影响蚀刻性能的因素有很多。深圳领卓电子是专业从事PCB
直流电机的输出功率与运行速度之间的关系到底是怎样的?
想请教各位高手两个问题:
1、直流电机的输出功率与运行速度之间的关系到底是怎样的, 最好能写出公式
2、我这里的直流电机是通过6RA70调速的, 是否能通过降低电机的运行速度来控制电机的输出功率,从而节约生产用电呢??
发表于 12-26 06:55
