DYP-H01-V1.0
H01 模块是采用电容式静电换能器探头设计而成的一款高性能测距模块。产品在 100mm至 8000mm 范围内,能够准确探测出与平面物体间的距离,并且在 100mm 至 3000mm 范围内,能够准确检测人体。模块带有精准温度输出,温度补偿功能,专为测身高配套开发并研制的高性能、高可靠性商用级功能性模块。
产品优势
1 传感器模块采用超声波测距技术,实现无接触式测量身高。
2 固件采用电应普独家滤波算法,满足毫米级的测量误差与分辨率。
3 电容式静电换能器探头,灵敏度非常高,不锈钢外壳保护。
成熟案例展示
连锁药房身高体重检测应用
教学场所晨检机器人应用
交管业务自助服务设备应用
医院智能健康一体机应用
产品参数
审核编辑:彭菁
模块
7文章
2696浏览量
47439 -
探头
1216浏览量
41620 -
换能器
8文章
346浏览量
29486 -
滤波算法
2文章
88浏览量
13721
原文标题:智能身高测量解决方案
文章出处:【微信号:SZSDYPKJYXGS,微信公众号:电应普科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
