晶振的输出波形为单端输出(Sine/Clipped Sine, CMOS/TTL)和差分输出(LVPECL, LVDS, HCSL)。差分输出可以满足高速数据传输,应用于高速计算机,数字通信系统,雷达,测量仪器,频率合成器等。
波形的上升和下降时间是有源晶振的一个主要电气参数,单位为ns。
从CMOS输出的波形图来看,上升时间(Tr)指的从波形的10%处上升到波形的90%处所需要的时间(也有从20%处上升到80%的时间进行计算的)。下降时间(Tf)指的是从高值到低值所需要的时间。
KOAN有源晶振的规格书中(KS506T为例)可以看到上升下降时间的范围值。具体电性能参数需要通过S&A280B进行测量。
我们的优势
KOAN晶振公司配备了E5052B信号分析仪器(测量相位噪声和抖动)、S&A280B、S&A250B测试仪器,以及高低温箱,抗冲击试验设备。我们能够检测在温度、负载和功率电压变化条件下的频率稳定性。
我们可以快速高水平满足客户的需求、精准化匹配、快速故障分析。
审核编辑:汤梓红
有源晶振
1文章
874浏览量
20409 -
晶振
33文章
2740浏览量
67537 -
计算机
19文章
7204浏览量
87239 -
波形
3文章
376浏览量
31383 -
测量仪器
3文章
764浏览量
41991
