付:大佬们又遇到波峰焊后t面ic出现锡珠的情况吗?锡珠可移动,没有与ic引脚形成焊接状态
田晓明:回流焊还是波峰焊?
付:波峰焊出现的
王红:波峰焊温度高了,波峰焊时测下这个地方的温度
付:预热在110,焊接峰值260,这个icy面实测预热95,焊接不到130
王红:温度不高,说明不是引脚锡熔化形成的锡珠。
两个原因:
1. 焊接时从通孔出来形成的锡珠;
2. 板子上方波峰焊设备上掉下来的。排查下哪种。
付:通孔炸锡这个太难排查到
王红:很大概率就是这个,你觉得除了这两种原因,还有最可能的原因吗?锡珠产生的比例是多少?也就是多少片会产生一片?
付:0.1%左右,就是现在有ic 的机型都有这个问题
王红:那不一定是波峰焊本身焊接时造成的,SMT焊接有可能吧?波峰焊后TOP面朝下,touch也有可能吧?还是你确认了就是在波峰焊焊接出来后就有了,而进炉前没有?
付:Smt 炉后aoi 确认是ok的,都是经过波峰焊在检验检查到的,目前是定位波峰焊。
王红:波峰焊后刷吗? 也有可能是放了两块板,刷的过程中,刷子上沾了锡珠,移动在TOP面那块掉下来了, 这个料pin脚密,容易卡锡珠,掉在其它地方会滚动跑,而不是只会掉在这个地方。
炉后接板,加锡,和刷要好好管理一下,尤其是刷子上有锡珠要解决下,把刷的锡珠及刷子上的锡珠管理下。
付:嗯,明白。感谢指点
编辑:黄飞
回流焊
14文章
483浏览量
17028 -
波峰焊
12文章
312浏览量
18821
原文标题:波峰焊-锡珠问题讨论
文章出处:【微信号:现代电子装联工艺技术交流平台,微信公众号:现代电子装联工艺技术交流平台】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
