背景
完整的生产过程中,许多传感器设备和执行设备不完全安装在同一位置,大多分散部署在各个生产环节中。如果采用本地控制的方式,就需要用到多个控制器,但是成本较高,且不利于管理,所以最理想的解决方案是借助现场总线,采用一个控制器设备实现多个生产环节的控制。
产品介绍
以ARM工控机BL304作为主站设备,分布式I/O模块为从站设备,达到毫秒级时间精度控制输入输出。
工控机BL304介绍
钡铼工控机BL304体积较小(81*45*93mm),安装维护方便,内部最大化、合理的利用了空间,充分考虑了外接口及嵌入式安装的空间利用率问题。
采用紧凑型质感精良的全新设计,整机铝型材材质和无风扇散热结构设计,是专门针对多种使用环境而设计的工业产品。防磁抗干扰的同时适应恶劣的工业环境下长时间稳定运行。
钡铼工控机BL304自由度高,可以打造出符合自己喜好和工作需求的个性化操作环境,可通过MQTT、OPC UA、Modbus TCP、ProfiNet、EtherCAT、BACnet IP、EtherNet/IP等多种现场总线协议,与远程I/O模块进行通讯,实现远程I/O控制。
钡铼工控机BL304灵活性强,本产品最高可提供4路RS485/RS232,1路CAN口,2路网口,2路DI口,2路PWM口输出以及2路USB接口,1路电源输入接口、1路HDMI视频显示接口。可运行Linux、Ubuntu、Debian、Android等OS,兼容Node-Red、QT、Python、C++等应用程序,支持MySQL、InfluxDB、SQLite等数据库。丰富的硬件接口以及强大的软件兼容性,满足工业环境中各种的外接设备实际需求。
此外,钡铼工控机BL304自身也配置有本地I/O模块,可根据实际需求进行本地I/O模块与远程I/O模块的组合应用,在最大限度上满足实际的工业控制需求。
分布式I/O模块BL200介绍
分布式I/O模块BL200是钡铼为了下一代工业物联网而研发的带边缘计算的I/O控制器,集成信号 采集控制、数据运算、逻辑联动、数据上云、异常上报等多种功能!支持开关量输入、开关量输出、模拟量输入、模拟量输出、PT100、PT1000、热电偶、脉冲输入、脉冲输出、RS485等I/O信号,并对捕获的信号进行限流、电气隔离的安全保护。
采用高速背板通讯,最大支持挂载32个I/O板,512个I/O信号,省掉了一根根繁杂的配线,节省了配线空间,从而使配线柜实现高密度安装。
场景
1机器人协助控制
工控机BL304和分布式I/O模块BL200组合CP,可以将I/O信号与机器人系统的一些特殊功能相关联,用于对机器人进行某种控制和监控机器人系统的状态。
2制造业生产
工控机BL304和分布式I/O模块BL200组合CP可以应用于制造业中的各个环节,如生产线控制、装配过程监控、质量检测等。让整个生产实现智能化操作和管理,避免工序失误损失了效益。可以安装在主电柜中,BL304安装在远程机架柜中,在合适的地方布置BL200远程I/O站点,这样的方式可以减少成本,方便布线。
3半导体生产
半导体生产制造中,常常有着许多阀岛、驱动器、传感器和气控或电控设备,工控机BL304和分布式I/O模块BL200组合CP可以实现对相应信号的采集、控制或远程维护。
4光伏与风电
在光伏控制中,控制中心会接受多台光伏逆变器上传的各种数据,并且根据数据处理的结果发出控制信号。工控机BL304和分布式I/O模块BL200组合CP可以用于监测和控制各种设备,如发电机、变压器、开关设备等。它们能够实现对电力系统的实时监测和稳定控制,确保电力供应的可靠性和安全性。
好处
通过一根以太网电缆,即可搭建一段爱情传奇,连接工控机与分布式I/O模块,各种传感器、仪表控制器信号直接就近接入到I/O模块上,这样做有以下几个好处:
★ 节省使用工控机与IO板卡的成本,以太网I/O模块可直接接入上位机系统;
★ 用10/100MHz的以太网传输替代了4-20mA的信号传输,提高了传输速度;
★ 用一个以太网电缆替代各种仪表控制器信号线,减少了信号远程传输的衰减;
★ 仪表控制器的信号电缆只需要接到以太网I/O模块上即可,极大地降低了电缆成本与布线工作量。
ARM
134文章
8740浏览量
363477 -
嵌入式
5020文章
18509浏览量
293621 -
工控机
10文章
1487浏览量
48243 -
IO模块
87浏览量
12535 -
边缘计算
22文章
2882浏览量
46565
视觉工控机的作用与应用
工控机和plc的关系是什么
国产工控机:工业自动化的坚实基石
研华工控机选型攻略,确保工业自动化系统高效稳定运行
![研华<b class='flag-5'>工控机</b>选型攻略,确保<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>自动化</b>系统高效稳定运行](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C6/12/wKgZomYFB7iAVa25AAH1uBwhdp470.jpeg)
研华工控机在自动化测试线上的创新应用
![研华<b class='flag-5'>工控机</b>在<b class='flag-5'>自动化</b>测试线上的<b class='flag-5'>创新</b>应用](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C4/F2/wKgZomX5CnOAEqLDAACvZW33IsU01.jpeg)
研华工控机在智能工厂的应用:实现自动化与信息化的桥梁
国产工控机在工业物流中的创新应用:引领产业升级与智能化发展
![国产<b class='flag-5'>工控机</b>在<b class='flag-5'>工业</b>物流中的<b class='flag-5'>创新</b>应用:<b class='flag-5'>引领</b>产业升级与智能<b class='flag-5'>化</b>发展](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/EE/wKgaomVRwuqAKfm3AAO27CHSufI401.png)
