6. 性能分析
6.2 电压转换精度比较
6.2.2 12位电压转换
(1) 单端输入
使用单端12位转换方法时,采样数据采用12位长度的无符号数据格式,范围为0x0000 (VREFL0) 到0x0FFF (VREFH0)。
A/D转换的数据范围如下图所示:
图38. A/D转换结果的数据范围(12位,无符号,单端输入)
在SAR转换方法的单端输入模式下,一个LSB的计算方法如下:
1LSB = (VREFH0 – VREFL0) / 211
(2) 差分输入
使用差分16位转换方法时,采样数据采用16位长度的有符号数据格式,范围为0x8000 (-VREFH0) 到0x7FFF (+VREFH0)。
A/D转换的数据范围如下图所示:
图39. A/D转换结果的数据范围(12位,有符号,差分输入)
在SAR转换方法的差分输入模式下,一个 LSB的计算方法如下:
1LSB = [2 x (VREFH0 – VREFL0)] / 212
6.2.3 LSB计算示例
对于演示A/D转换器对电压进行采样时的舍入计算示例,假设以下条件:
VREFH0 = 3.20 V
VREFL0 = 0.00 V
单端输入
对于16数据转换方法,一个LSB的计算方法如下:
1 LSB = (VREFH0 – VREFL0) / 215 = (3.20 V / 215) = 0.0977 mV
对于12位数据转换方法,一个LSB的计算方法如下:
1 LSB = (VREFH0 – VREFL0) / 211 = (3.20 V / 211) = 1.56 mV
LSB用于衡量转换数字值改变(增加或减少)1位值之前发生的电压变化量。基于LSB计算,显然16位转换可提供比12位转换更精确的测量。
审核编辑:汤梓红
转换器
27文章
9465浏览量
157231 -
AD
28文章
879浏览量
155487 -
电压转换
112浏览量
17207 -
性能分析
23浏览量
8275
RA6T2的16位模数转换器操作之配置RA6T2 ADC模块
RA6T2的A/D转换器性能分析
