焊接机器人的传感器都有哪几种?在自动化焊接领域中,传感器起到了比较重要的作用,焊接机器人配备了多个传感器,可以在焊接过程中实时监测,传感器提供了必要的焊接信息,控制系统以及操作人员可以根据信息正确的执行相关操作,这就体现出了焊接的自动化和智能化,现在给您介绍一下焊接机器人的传感器。
焊接机器人的传感器分为内传感器和外传感器,内部传感器可以监测机器人本体的运行情况,遇到异常情况会及时反馈到控制系统,急停工作来保护机器人本体不受损坏,外部传感器会监测焊接质量的问题,如果出现焊接缺陷,人工手持的示教器会出现警告信号,操作人员就做出修正措施。
焊接机器人常见的传感器:
1、视觉传感器:视觉传感器就相当于焊接机器人的眼睛,视觉传感器分为二维和三维,二维视觉传感器可以检测零部件的运动状态,机器人根据零部件的运动状态调整运动姿态;三维视觉传感器具备不同角度的激光扫描器,检测物件并创建三维图像,分析出较好的动作。
2、力学传感器:力学传感器主要感知末端执行器的力度,力学传感器存在于末端执行器和工装夹具之间的位置,在末端传感器进行装配焊接的时候,力学传感器就进行一定的力度监测,以防出现力度过大的情况,进行一定的限制。
3、焊缝跟踪传感器:焊接机器人具备焊缝自动跟踪的功能,在焊接过程中自动检测并调节焊枪的位置,使得焊枪对焊缝的位置进行把控,提高焊接的精度,有效的稳定了焊接质量。
4、温度传感器:温度传感器是焊接自动化中最常用的传感器之一。它们可以测量焊接过程中的温度变化,并根据需求进行实时调整。温度传感器有多种类型,包括热电偶、热电阻和红外线传感器。这些传感器可以提供精确的温度数据,帮助控制焊接参数和防止过热或过冷。
5、接触传感器:接触传感器用于检测焊接过程中的接触力和位移。它们可以测量焊枪或焊丝与工件之间的接触力,确保良好的焊接连接。接触传感器还可以监测焊接过程中的位移,帮助调整焊接位置和姿态。常见的接触传感器包括力传感器、位移传感器和压力传感器。
6、激光位移传感器:激光位移传感器是焊接自动化中常用的一种传感器。它利用激光束测量焊接过程中焊缝或工件表面的位移和形状变化。激光位移传感器通过测量激光束与焊缝或工件之间的距离变化,可以实时监测焊接过程中的位移、变形和尺寸误差。这有助于实现精确的焊接位置和焊缝控制,以提高焊接质量和一致性。
7、电流传感器:电流传感器用于测量焊接电流的大小和变化。焊接过程中,电流的稳定性对于焊接质量至关重要。电流传感器可以监测电流的波动和异常,帮助及时调整焊接参数以确保良好的焊接连接。
除此之外,焊接机器人还有碰撞监测传感器、运动传感器、质量传感器等,这些传感器为焊接机器人的工作保驾护航,提高焊接速度的同时稳定质量。
传感器
2554文章
51577浏览量
757753 -
机器人
211文章
28803浏览量
209132 -
焊接
38文章
3263浏览量
60259 -
监测
2文章
3702浏览量
44822
焊接机器人编程技巧与注意事项
焊接机器人安装与调试指南
焊接机器人智能化的关键技术有哪些
焊接机器人使用过程中要注意哪些问题
焊接机器人拖拽轨迹怎么设置
焊接机器人焊缝寻位跟踪系统的作用
焊接机器人视觉控制技术有哪些组成
FMEA在焊接机器人研发中的应用
焊接机器人调试技巧有哪些
焊接机器人的应用领域有哪些
六轴焊接机器人的操作流程
