伺服电机编码器原理及使用注意的事项
深圳市科瑞特自动化技术有限公司 2023-08-25 08:08 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
伺服电机编码器原理
伺服编码器这个基本的功能与普通编码器是一样的,比如增量型的有A,A反,B,B反,Z,Z反等信号,除此之外,伺服编码器还有着跟普通编码器不同的地方,那就是伺服电机多数为同步电机,同步电机启动的时候需要知道转子的磁极位置,这样才能够大力矩启动伺服电机,这样需要另外配几路信号来检测转子的当前位置,比如增量型的就有UVW等信号,正因为有了这几路检测转子位置的信号,伺服编码器显得有点复杂了,以致一般人弄不懂它的道理了,加上有些厂家故意掩遮一些信号,相关的资料不齐全,就更加增添了伺服电机编码器的神秘色彩。
由于A、B两相相差90度,可通过比较A相在前还是B相在前,以判别编码器的正转与反转,通过零位脉冲,可获得编码器的零位参考位。
编码器码盘的材料有玻璃、金属、塑料,玻璃码盘是在玻璃上沉积很薄的刻线,其热稳定性好,精度高,金属码盘直接以通和不通刻线,不易碎,但由于金属有一定的厚度,精度就有限制,其热稳定性就要比玻璃的差一个数量级,塑料码盘是经济型的,其成本低,但精度、热稳定性、寿命均要差一些。
分辨率—编码器以每旋转360度提供多少的通或暗刻线称为分辨率,也称解析分度、或直接称多少线,一般在每转分度5~10000线。
伺服电机编码器使用注意的事项
1、安装
安装时不要给轴施加直接的冲击。
伺服电机编码器轴与机器的连接,应使用柔性连接器。在轴上装连接器时,不要硬压入。即使使用连接器,因安装不良,也有可能给轴加上比允许负荷还大的负荷,或造成拨芯现象,因此,要特别注意。
轴承寿命与使用条件有关,受轴承荷重的影响特别大。如轴承负荷比规定荷重小,可大大延长轴承寿命。
不要将编码器进行拆解,这样做将有损防油和防滴性能。防滴型产品不宜长期浸在水、油中,表面有水、油时应擦拭干净。
2、振动
加在编码器上的振动,往往会成为误脉冲发生的原因。因此,应对设置场所、安装场所加以注意。每转发生的脉冲数越多,旋转槽圆盘的槽孔间隔越窄,越易受到振动的影响。在低速旋转或停止时,加在轴或本体上的振动使旋转槽圆盘抖动,可能会发生误脉冲。
3、关于配线和连接
(1)配线应在电源OFF状态下进行,电源接通时,若输出线接触电源,则有时会损坏输出回路。
(2)若配线错误,则有时会损坏内部回路,所以配线时应充分注意电源的极性等。
(3)若和高压线、动力线并行配线,则有时会受到感应造成误动作成损坏,所以要分离开另行配线。
(4)延长电线时,应在10m以下。并且由于电线的分布容量,波形的上升、下降时间会较长,有问题时,采用施密特回路等对波形进行整形。
(5)为了避免感应噪声等,要尽量用最短距离配线。向集成电路输入时,特别需要注意。
(6)电线延长时,因导体电阻及线间电容的影响,波形的上升、下降时间加长,容易产生信号间的干扰(串音),因此应用电阻小、线间电容低的电线(双绞线、屏蔽线)。
  • 编码器
  • 电机
  • 伺服电机
  • 伺服
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于单芯片架构的纳芯微磁编码器: 技术路线对比与电机适配
    纳芯微(原麦歌恩 MagnTek)以单芯片 + 永磁体极简架构,构建覆盖霍尔、AMR、TMR三大技术路线的磁编码器矩阵,实现 0°~360° 非接触绝对角度测量,成为 BLDC/PMSM/ 伺服电机
    的头像 发表于 04-21 16:27 302次阅读
    三菱伺服电机编码器引脚的定义
    三菱伺服电机编码器的引脚定义没有统一的标准,会因 驱动系列(如 MR-JE、MR-J4)  和 编码器类型(增量式/绝对式)  而不同。
    的头像 发表于 04-14 12:12 728次阅读
    三菱<b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>电机</b>的<b class='flag-5'>编码器</b>引脚的定义
    伺服电机编码器14根线、5根线、4根线的区别
    伺服电机编码器的接线方式根据线数不同(如14根、5根、4根),其功能、应用场景及信号传输机制存在显著差异。
    的头像 发表于 03-25 16:32 973次阅读
    伺服电机正余弦编码器的相位对齐方式
    伺服电机正余弦编码器的相位对齐,本质上是为了让编码器反馈的位置信号与电机转子实际的磁极位置(电角度)建立精确的对应关系。这是实现矢量控制、确
    的头像 发表于 03-20 15:36 332次阅读
    <b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>电机</b>正余弦<b class='flag-5'>编码器</b>的相位对齐方式
    面向高速伺服的磁感应编码器芯片信号处理技术
    高速伺服系统(转速≥60000 r/min)对位置反馈的实时性、精度与稳定性提出严苛要求,磁感应编码器凭借非接触式测量、抗恶劣环境等优势,已成为核心位置检测器件。然而,高速工况下磁编码器输出信号易受
    的头像 发表于 03-09 16:55 550次阅读
    舵机伺服编码器
    舵机伺服编码器是用于实时检测舵机输出轴位置、速度或角度的核心反馈元件,它能将机械运动转化为电信号,让控制系统实现对舵机的精准闭环控制。 这个问题切得很准,它直接指向了舵机 “精准控制” 的关键所在
    的头像 发表于 10-30 10:05 578次阅读
    伺服增量编码器:工业自动化的精密之眼
    、机器人、新能源汽车等领域的首选反馈装置。 一、原理:光电转换的精密艺术 伺服增量编码器通过光电转换原理实现位置与速度的精准测量。其核心结构包括刻有等间距透光条纹的光栅盘、LED光源与光电接收。当
    的头像 发表于 10-13 08:37 704次阅读
    伺服绝对值编码器:工业精密控制的“智慧之眼”
    在智能制造的浪潮中,伺服系统作为工业自动化的核心动力,其定位精度与响应速度直接决定了生产线的效率与产品质量。而伺服绝对值编码器,作为伺服系统的“智慧之眼”,正以不可替代的技术优势,成为
    的头像 发表于 09-10 08:38 1177次阅读
    伺服电机编码器安装与维护最佳实践:优化性能与延长系统寿命
    在现代工业自动化的大舞台上,伺服电机编码器就像是一位默默无闻却至关重要的幕后英雄。它精准地测量和反馈电机的位置、速度等关键信息,确保整个系统能够高效、稳定地运行。然而,要让这位“英雄”
    的头像 发表于 08-29 17:27 1083次阅读
    集成多摩川磁性编码器伺服电机与机器人关节设计创新
    起着决定性作用。今天,我们就来聊聊集成多摩川磁性编码器伺服电机与机器人关节的设计创新,这可是机器人领域里的一项大突破!
    的头像 发表于 08-28 18:23 1033次阅读
    基于MT6835磁编码器IC的步进电机全闭环伺服控制策略
    基于MT6835磁编码器IC的步进电机全闭环伺服控制策略,通过引入高精度位置反馈和先进控制算法,实现步进电机性能的显著提升。
    的头像 发表于 08-27 17:55 1586次阅读
    MT6816磁编码器伺服系统小型化与高性价比设计
    在工业自动化和机器人技术领域,伺服系统的性能直接影响设备的精度和响应速度。作为伺服系统的核心部件,磁编码器的性能优劣直接决定了整个系统的表现。MT6816磁编码器凭借其高精度、小型化和
    的头像 发表于 08-21 16:55 1509次阅读
    MT6816磁<b class='flag-5'>编码器</b>的<b class='flag-5'>伺服</b>系统小型化与高性价比设计
    集成MT6816磁性角度编码器实现伺服电机紧凑型非接触位置传感
    随着工业自动化技术的快速发展,伺服电机作为核心执行元件,其位置检测精度和可靠性直接影响系统性能。传统光电编码器存在易受污染、抗震性差等固有缺陷,而磁性编码器凭借非接触式测量、抗干扰能力
    的头像 发表于 08-16 14:15 1670次阅读
    MT6816高速磁性角度编码器芯片赋能高性能伺服电机动态响应
    随着工业自动化和智能制造领域的快速发展,高性能伺服电机作为核心执行部件,其动态响应能力直接决定了设备的精度与效率。在这一背景下,MT6816IC高速磁性角度编码器芯片的诞生,为伺服系统
    的头像 发表于 08-15 17:37 1309次阅读
    什么是伺服电机编码器?作用/关键技术/选型等一起看看吧!
    什么是伺服电机编码器伺服电机编码器伺服系统中的
    的头像 发表于 06-09 11:07 3415次阅读
    什么是<b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>编码器</b>?作用/关键技术/选型等一起看看吧!
