云里物里MG5户外移动LTE网关采用nRF9160 SiP和nRF52840 SoC接收管理低功耗蓝牙数据,并将数据直接传输至云端,以支持更高效的物流运输管理。
物联网智能硬件解决方案供应商深圳云里物里科技股份有限公司推出一款多合一蜂窝物联网网关追踪器产品——MG5户外移动LTE网关,旨在帮助物流运营商实时管理资产运输情况。该设备集成了Nordic Semiconductor的nRF52840多协议蓝牙 5.3 SoC和带有集成式LTE-M/NB-IoT调制解调器和GNSS 功能的nRF9160低功耗SiP,能够接收来自其他低功耗蓝牙设备的数据,同时融合自身传感器和GNSS数据,将完整的信息一并传送到云端。凭借这些详尽的数据,物流运营商能够实时监控资产、人员或货物的位置和动向,从而在需要时做出即时调整,实现更高效的运输管理。
云里物里公司产品经理Eason Huang表示:“MG5户外移动LTE网关为户外运输过程中各类资产的状态和动向提供更精准的监测,从而显著提升资产状态数据可视化及安全性。这款网关可广泛应用于运输管理,货物追踪以及优化路线,同时还能在建筑工地设备监测中简化资产管理流程。此外,它还可用于校车跟踪,大大增强学生的安全保障。”
MG5户外移动LTE网关坚固耐用,尺寸为131*109*34mm,拥有IP67高防护等级,有效防水防尘,在恶劣环境下表现卓越。它可以根据应用状况在网关和追踪器模式之间切换。在网关“实时”模式下,该设备可以通过连接外部电源支持数百个外部低功耗蓝牙传感器或标签数据通信,进行实时监测和长时间使用。例如,在冷链运输时,可将各个包裹的温度监测标签的数据转发传输到云端,用户通过云端平台进行管理,使车队运营者能够及时调整温度,确保货物温度在整个运输过程中一直保持在公差范围内。
在追踪器低功耗模式下,MG5设备由内部电池供电,用于跟踪特定车辆的位置,在设定的时间间隔通过Nordic蜂窝连接向云端转发传输GNSS坐标数据。nRF9160 SiP将蜂窝网络定位数据与GNSS三坐标测量数据相结合,以实现精确的位置监测,在设定的范围内对贵重资产进行地理围栏保护。除了nRF9160 SiP和nRF52840 SoC之外,MG5户外移动LTE网关还集成了一个温度传感器、一个加速计和一个气压计,能够根据需要作为独立的追踪器使用。
nRF9160 SiP包含一个功能强大的64 MHz Arm Cortex-M33应用处理器,通过MG5网关的边缘计算功能过滤无关的数据,减少发送到云端的数据量以节省数据传输费用。这款SiP具有充足的1MB闪存和256KB内存,与网络断开时仍可保存数据。
云里物里公司还开发了“蜂窝网关配置助手”应用程序(可用于安卓智能手机),便于用户通过移动终端随时随地管理软件更新和调整设备配置。
Eason Huang表示:“我们选择使用nRF9160 SiP的理由在于其小巧的外形、高处理能力和多模式功能。同时,Nordic现场应用工程师及时地提供了非常有用的技术支持,帮助我们顺利进行开发。”
传感器
2552文章
51383浏览量
756164 -
物联网
2913文章
44915浏览量
376429 -
智能硬件
205文章
2350浏览量
107875 -
云里物里
49浏览量
98
原文标题:Nordic Semiconductor助力云里物里户外移动LTE网关实现物流运输管理
文章出处:【微信号:儒卓力,微信公众号:儒卓力】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
