Lucid扁线电机技术解析
jf_IvoARX3P 来源:EV汽车邦、汽车商友圈 2023-08-25 14:57 次阅读
下图所示,电机的转速和转矩受到功率和物理条件的限制,所以其最大转矩曲线是一个信封形(envelope)。中间的红圈是等效率曲线,里面的红圈代表效率高,越往外效率越低。通过提高最大功率,我们可以提高最大转矩和转速,如图中箭头所示。
电机转矩-转速曲线
通过齿轮箱,我们可以改变电机的特性曲线。最佳的设计是在增大最大转速、最大转矩同时,获得大范围的高效率区。
通过齿轮箱变速的电机转矩-转速曲线
电机极数
Lucid电机被设计为6极,以此产生旋转磁场。电机转速与极数有关,np为极对数,f单位为Hz,n单位是rpm。对于Lucid的6极电机,极对数为3。
定子填槽方式
传统电机采用诸多圆线填满定子槽体,以削弱集肤效应(skin effect)带来的电阻增加。集肤效应是指电流在高频情况下倾向于从导体表面流过。
Lucid采用多层扁线填槽提高槽满率(slot fill),减小集肤效应(skin effect),以上二者共同降低了在高频下的电阻,降低损耗。与其他扁线电机不同的是,Lucid连接同一槽内扁线端部的方法不是焊接(welding),而是连续波浪导线continuous wave wire)。焊接会导致诸多焊点,降低产品一致性和可靠性,并且焊点电阻也会增加热损耗,而Lucid的连续绕组用一整个连续的绕组消除了焊点。这是一项革命性的技术,能做到这项技术的唯一机器就在Lucid的亚利桑那中,完全CNC(Computer Numerical Control)、完全自动化控制。
绕组先单独进行编制,完成后被嵌入定子磁芯中,从而得到完整的定子。每个定子槽中有8根扁线,Lucid是世界上首个对8扁线进行量产的厂家。
最终,Lucid的定子只有24个与逆变器连接的焊点。
定子导流槽
Lucid电机的冷却液导流槽(jet slot)距离绕组这个发热源非常接近,能够快速带走热量
并且通过巧妙的磁路设计,导流槽的存在不会影响磁路。
定子叠片
定子由多层叠片(lamination)构成,以此减少涡流(eddy current)损耗
定子对比
下面是Lucid定子与友商定子的对比。
转子
气隙
定转子之间的气隙距离为0.4-0.8mm。
转子磁链走向如蓝线所示,可见磁链不从中空部分经过。中空可以减少重量。
内置差速器
Lucid转子内置差速器(Differential),能够节省空间。
转子磁芯和磁铁
V型(chevron)磁铁,能够减小齿槽转矩 (cogging torque),有利于NVH(Noise, vibration, and harshness)。两组V型磁铁,提高磁阻转矩(reluctance torque),有利于提高电机最大转矩输出能力。
叠片边缘需要有足够的强度,以保证转子不在离心力(centrifugal)作用下解体
旋转变压器
旋转变压器(Resolver) 用于检测转子相对于定子的位置及其旋转速度,Lucid旋变的旋转部分轴(shaft)合为一体。
转子对比
美国品牌的转子被一层碳纤维包裹,主要是为了增强机械强度,用来对抗离心力,使磁铁稳定在定子中。碳纤维包裹的存在虽然通过删除连接处(steel bridge)的方式(增强隔磁桥flux barrier)增强了磁场,但也增加了气隙,最终减小了转矩。实际上,碳纤包裹是赛车设计中借鉴而来,已存在多年。而Lucid通过巧妙的设计,做到了很好的工程权衡(engineering trade-off)——为了产生较大转矩,磁铁应该离定子尽可能近;而为了保证机械强度的同时不使用碳纤维,连接处应该尽可能厚。
综合对比
无论是功率还是功率密度,Lucid的电机都优势明显。
驱动单元总体
电机、逆变器、齿轮箱三合一。Lucid的驱动单元全部自研,并且其生产由Lucid在亚利桑那的工厂完成。
数据来源:
1、EV汽车邦
2、汽车商友圈
审核编辑:汤梓红
  • 电机
  • 电机转矩
  • lucid
  • 扁线电机
原文标题:如何从技术角度评价Lucid扁线电机
文章出处:【微信号:EDC电驱未来,微信公众号:EDC电驱未来】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    线电机的绕组设计及集肤效应
    线电机与圆线电机的区别在于铜线的成形方式,线有利
    发表于 09-21 11:05 5898次阅读
    什么是线电机线电机都有哪些优劣势?
    的需求来讲,低成本、小型化、智能化是重中之重。今天我们就来看看电机技术——线电机的概念和定义,以及相对于传统的圆
    发表于 03-29 16:57
    常见的电机线包用线与圆线区别
    常见的电机线包用线与圆线区别在于铜线的规格,线槽满率比圆
    的头像 发表于 10-26 09:42 7765次阅读
    线电机中的绕组排布及连接方式
    受绕组层数限制,线电机的等效匝数相对圆线电机调整困难,故
    的头像 发表于 11-14 09:25 1.2w次阅读
    线电机与圆线电机的对比分析
    今天我们就来看看电机技术——线电机的概念和定义,以及相对于传统的圆线
    的头像 发表于 12-02 09:30 2785次阅读
    线电机的概念、定义及具有哪些优劣势
    的头像 发表于 12-08 09:31 5529次阅读
    浅谈线电机的四大应用阻碍
    线拥有许多传统绕组不可比拟的优点,但同时线电机也有部分劣势,但总体而言瑕不掩瑜。随着技术的发
    发表于 06-05 11:06 602次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>扁</b><b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>电机</b>的四大应用阻碍
    为什么要电机线电机线的优劣势分析
    线电机相对应的就是“圆线电机”,线、圆
    发表于 06-19 10:01 2873次阅读
    为什么要<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>扁</b><b class='flag-5'>线</b>化 <b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>扁</b><b class='flag-5'>线</b>的优劣势分析
    线电机有什么优势和劣势
    的头像 发表于 07-17 16:36 1108次阅读
    线电机与圆线电机的区别是什么 线电机的工作原理
    线电机和圆线电机的工作原理本质上没有区别,都是通过电流在磁场中受力作用产生转动。不同之处在于,
    发表于 09-12 10:43 2132次阅读
    <b class='flag-5'>扁</b><b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>电机</b>与圆<b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>电机</b>的区别是什么 <b class='flag-5'>扁</b><b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>电机</b>的工作原理
    线电机如何“”出优势
    发表于 09-20 11:48 693次阅读
    <b class='flag-5'>扁</b><b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>电机</b>如何“<b class='flag-5'>扁</b>”出优势
    什么是线电机?它的优势有哪些?线电机的种类介绍
    线电机顾名思义就是定子绕组中采用铜线,先把绕组做成类似发卡一样的形状,穿进定子槽内,再在另外一端把发卡的端部焊接起来。
    的头像 发表于 03-12 08:44 2312次阅读
    什么是<b class='flag-5'>扁</b><b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>电机</b>?它的优势有哪些?<b class='flag-5'>扁</b><b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>电机</b>的种类介绍
    线电机和圆线电机的对比
    线电机和圆线电机的对比  线
    的头像 发表于 03-26 15:40 3635次阅读
    线电机与圆线电机的对比
    电机技术领域,线电机和圆线电机是两种常见的
    的头像 发表于 06-11 14:19 1134次阅读
    激光焊接技术在焊接线电机的工艺优势
    的散热性能,逐渐成为电机技术的发展趋势。而激光焊接机作为线电机制造过程中的关键设备,其技术进步
    的头像 发表于 11-21 17:03 167次阅读
    激光焊接<b class='flag-5'>技术</b>在焊接<b class='flag-5'>扁</b><b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>电机</b>的工艺优势
