- 特点
MyBatis-Plus(简称MP)是一个MyBatis的增强工具,旨在MyBatis的基础上只做增强不做改变,为简化开发、提高效率而生。
特点
「无侵入:」 只做增强不做改变,引入它不会对现有工程产生影响,如丝般顺滑
「损耗小:」 启动即会自动注入基本 CURD,性能基本无损耗,直接面向对象操作
「强大的 CRUD 操作:」 内置通用 Mapper、通用 Service,仅仅通过少量配置即可实现单表大部分 CRUD 操作,更有强大的条件构造器,满足各类使用需求
「支持 Lambda 形式调用:」 通过 Lambda 表达式,方便的编写各类查询条件,无需再担心字段写错
「支持主键自动生成:」 支持多达 4 种主键策略(内含分布式唯一 ID 生成器 - Sequence),可自由配置,完美解决主键问题
「支持 ActiveRecord 模式:」 支持 ActiveRecord 形式调用,实体类只需继承 Model 类即可进行强大的 CRUD 操作
「支持自定义全局通用操作:」 支持全局通用方法注入( Write once, use anywhere )
「内置代码生成器:」 采用代码或者 Maven 插件可快速生成 Mapper 、 Model 、 Service 、 Controller 层代码,支持模板引擎,更有超多自定义配置等您来使用
「内置分页插件:」 基于 MyBatis 物理分页,开发者无需关心具体操作,配置好插件之后,写分页等同于普通 List 查询
「分页插件支持多种数据库:」 支持 MySQL、MariaDB、Oracle、DB2、H2、HSQL、SQLite、Postgre、SQLServer 等多种数据库
「内置性能分析插件:」 可输出 Sql 语句以及其执行时间,建议开发测试时启用该功能,能快速揪出慢查询
「内置全局拦截插件:」 提供全表 delete 、 update 操作智能分析阻断,也可自定义拦截规则,预防误操作
MP功能强大,但是上线后发现有一个问题,他内置的saveBatch批量插入功能有着巨大的隐患,查看源码发现他是这么实现的
其中关键的方法executeBatch源码为:
启动服务后,用Postman调试,后台打印如下:
从图上可以看出这个所谓的批量插入接口,其实就是一个for循环插入,所以会对数据库产生很大的压力,第一反应是手工实现,这样
INSERTINTOtest(a,b,c)VALUES
="list"item="item"separator=",">
(#{item.a},#{item.b},#{item.c})
但是仔细阅读源码发现,他的CRUD方法其实都是实现了一个叫做AbstractMethod的类的,类继承如图
其中我们看到有一个方法是InsertBatchSomeColumn,这个方法实际上就是我们手写的那种批量插入的功能的实现了,我们现在要做的是把这个方法注入到我们的工程中,并且替换掉之前的saveBatch方法
第一步:新增我们自己的SQL注入器,用来扩展批量插入
publicclassCxmSqlInjectorextendsDefaultSqlInjector{
@Override
publicListgetMethodList(Class>mapperClass) {
//防止父类的方法不可使用
ListmethodList=super.getMethodList(mapperClass);
//添加批量插入的方法
methodList.add(newInsertBatchSomeColumn());
returnmethodList;
第二步:把上面的类注入到Spring中
第三步:在我们的BaseDAO中声明该方法
第四步:重写saveBatch
最后再调用saveBatch的时候就会发现完成了批量插入的时候不是for 循环插入了,大功告成!!!
源码
8文章
599浏览量
28733 -
生成器
7文章
306浏览量
20600 -
MySQL
1文章
776浏览量
26095
原文标题:Mybatis-plus 批量插入太慢?试试这一招!
文章出处:【微信号:芋道源码,微信公众号:芋道源码】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
