晶闸管和igbt的区别是什么?
晶闸管(Thyristor)和IGBT(Insulated-gate bipolar transistor)都是常见的半导体器件,广泛应用于各种电力电子设备中。二者都可以控制电流和电压,但在许多方面存在明显的区别。
1. 结构:
晶闸管是一种具有四个电极的单向导电器件,包括控制电极(门极)、阳极、阴极和辅助极。它由P型和N型半导体层交替形成,具有单向导通性质,控制电极和主极之间的电流只能在特定条件下流动。
IGBT是一种三极管,包括控制极、集电极和发射极。与MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)类似,IGBT的控制极和主极之间具有一个绝缘层,这可以提高其电气性能。IGBT是NP区和P区形成的,电极分别是NP区的集电极和P区的发射极,控制极则位于绝缘层处。
2. 输出特性:
晶闸管在触发后,其输出电流与控制电流无关,只与外部电路电压和负载特性相关。即,一旦晶闸管触发一次,将保持封锁在导通状态,直到电流下降到其额定值以下,或通过另外的方法来关断控制电路。
IGBT具有输出特性稳定,与控制信号的关系线性的特性,具有电压控制电流的功能。它可以在控制极上施加一个低电平控制电流来产生高电压和高电流的输出,以满足各种控制需求。
3. 频率响应:
晶闸管反应速度较慢,通常用于低频应用,例如ACS(交流斩波器)或DCS(直流切割器)。
IGBT在响应速度上优于晶闸管,可在高频率下工作,例如在交流电机驱动器中。
4. 功率损耗:
晶闸管的输出电流高,但有大的功率损耗,会产生较多的热量,降低设备的工作效率。
IGBT具有低功率损耗优势,可以在高功率条件下工作,降低设备的温度,并提高其工作效率。
5. 可逆性:
晶闸管只能被操作以通过一种单向导电模式使其间的电流流动。对于换相器和所需要的反向电压切换,两个晶闸管必须使用。这限制了其在某些高速电力应用中的效率。
相比之下,IGBT具有自身可逆的特性,可以切换偏置电压和中断电弧(通过反向耐压)等,因此可更好地解决一些应用场景中的问题。
6. 性价比:
晶闸管价格相对便宜,容易找到合适的器件,并且操作比较简单。
然而,IGBT价格相对较高,但在功能和性能方面卓越于晶闸管,更加灵活,可应用于许多高速、高功率、低损耗的电力电子设备,例如电动汽车控制器和锅炉控制等。
综上所述,晶闸管和IGBT作为半导体器件各自有其优缺点。选择哪种器件取决于设备的具体应用需求。
斩波器
63浏览量
9219 -
晶闸管
35文章
1107浏览量
77593 -
IGBT
1270文章
3862浏览量
250872 -
电机驱动器
16文章
656浏览量
64963 -
换相电路
2浏览量
5407
