8月25日,中兴通讯在第三届未来IP网络发展论坛上正式发布大容量核心路由器ZXR10 T8000-X16产品。该产品具备超易部署、超宽连接、超低能耗、超强演进四大特性,将助力运营商客户应对网络流量快速增长的挑战,满足多样化业务发展的需求,引领IP网络向400GE/800GE演进。
当前,在东数西算产业发展大背景下,运营商正如火如荼的进行算力建设。如何实现海量数据跨区的灵活高效调用,成为IP骨干网络的核心关注点。 一方面,跨区流量互访逐渐增多,网络核心枢纽节点的高密度400GE端口需求不断增加。另一方面,为满足业务的差异化SLA需求,IP网络需要能够灵活按需对骨干资源进行调配。大容量云化IP骨干路由器可实现海量数据跨区网络资源的灵活按需运用,成为未来云化骨干网建设迫切需要的关键基础设备。
为解决上述问题,中兴通讯推出面向5G云时代的大容量核心路由器产品T8000-X16。该产品聚焦云网/Internet核心节点、骨干汇接节点、大型城域网核心出口节点和超大型数据中心出口需求,可满足运营商IP骨干网络长期发展,为运营商打造新时代绿色超宽IP骨干网。该产品具备四大特性:
超易部署:提供同等容量条件下,相比传统集群路由器部署方案,T8000-X16可节省75%机房空间,实现化繁为简。
超宽连接:T8000-X16支持高密度400GE/100GE/10GE/GE端口形态,可灵活按需配置端口,满足骨干网、大型城域网、大型IDC等网络的多速率端口组网需求。
超低能耗:T8000-X16采用芯片-单板-整机三级节能设计,整机能耗相较传统集群路由器降低78%。
超强演进:T8000-X16基于零背板正交架构设计,突破传统背板架构带宽速率瓶颈,实现大容量交换和强扩展性,单槽可支持28.8T演进,800G端口Ready。
在新技术飞速发展以及国家双碳战略驱动下,IP骨干网核心路由器设备正向绿色超宽、部署简单的大容量核心路由器设备演进。未来,中兴通讯将携手业界伙伴共同推进IP骨干网络发展,持续加强路由器产品研发投入,以更好的产品服务客户,为“东数西算”产业发展筑牢根基。
审核编辑:彭菁
路由器
22文章
3690浏览量
113400 -
数据中心
16文章
4628浏览量
71879 -
中兴通讯
7文章
1964浏览量
54976 -
端口
4文章
944浏览量
31980
原文标题:中兴通讯发布云时代大容量核心路由器
文章出处:【微信号:ZTEInChina,微信公众号:中兴通讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
