谈谈SiC MOSFET的短路能力
英飞凌工业半导体 2023-08-25 08:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电力电子的很多应用,如电机驱动,有时会出现短路的工况。这就要求功率器件有一定的扛短路能力,即在一定的时间内承受住短路电流而不损坏。
目前市面上大部分IGBT都会在数据手册中标出短路能力,大部分在5~10us之间,例如英飞凌IGBT3/4的短路时间是10us,IGBT7短路时间是8us。
而大部分的SiC MOSFET都没有标出短路能力,即使有,也比较短,例如英飞凌的CoolSiCTM MOSFET单管封装器件标称短路时间是3us,EASY封装器件标称短路时间是2us。
为什么IGBT和SiC MOSFET短路能力差这么多,这是SiC天生的缺陷吗?今天我们简单分析一下。
先以IGBT为例,看一下短路时,功率器件内部发生了什么?
功率器件正常工作时处于饱和区,CE电压很低,此时器件电流随CE电压提高而上升。随着CE电压进一步提升,反型层沟道被夹断,器件电流相对保持稳定,不再随CE电压上升而上升,我们称之为退出饱和区。在IGBT的输出特性曲线上,我们能看到明显的退饱和现象。
(a) IGBT工作在饱和区
(b) IGBT退出饱和区,
沟道夹断
IGBT输出特性曲线
有的SiC MOSFET没有短路能力,是因为它没有退饱和特性吗?非也,SiC MOSFET也有退饱和特性,只不过对于MOSFET,工作区的命名方式和IGBT正好相反,正常工作的状态为线性区。当DS之间电压上升到一定程度后,沟道夹断,电流随DS电压上升的趋势变小,这时MOSFET进入了饱和区。只不过从输出特性上看,对于SiC MOSFET,进入饱和的拐点不太明显。
我们以下图为例,来说明SiC MOSFET的一类短路过程。这是两个45mΩ 1200V CoolSiC MOSFET的短路波形:一个是4脚的TO-247封装,另一个是3脚TO-247封装。图中显示了两者在VDS=800V的直流电压下的情况。
短路刚开始发生时,漏极电流迅速上升,很快到达一个峰值。由于开尔文源设计中的反馈回路减少,4脚TO-247封装的MOSFET的电流上升得更快,在短路事件开始时,它也显示出较少的自热,峰值电流很高,超过300A。相反,3脚TO-247封装的器件显示出较小的峰值电流。造成这种情况的主要原因是di/dt作用于3脚元件的功率回路中的杂散电感,产生的瞬时电压对VGS产生负反馈,从而降低了开关速度。随后,短路电流引起SiC MOSFET芯片结温上升,沟道迁移率μn随之降低,同时叠加JFET效应,使得短路电流自峰值后开始下降,漏极电流下降到大约150A,直至关断。测试波形证明了两种封装的TO-247 CoolSiC MOSFET的典型3μs短路能力。对于功率模块,根据相关的目标应用要求,目前的短路能力最高为2μs。我们的CoolSiC MOSFET是第一个在数据表中保证短路耐受时间的器件。
TO247 3pin 封装的IMW120R030M1H中,关于短路时间的定义:
EASY封装的FF33MR12W1M1H中,关于短路时间的定义:
大部分IGBT短路时间在5~10μs,SiC MOSFET器件短路时间相对比较低,主要原因有以下几点:
1
通过以上分析,我们可以看到,当功率器件处于短路状态时,短路电流相对恒定。对于IGBT来说,短路电流一般是额定电流的4~6倍,而SiC MOSFET的短路电流一般可达额定电流的10倍。这一点从二者的输出特性曲线就可以看出来。
2
当功率器件短路时,器件承受母线电压,电场分布在整个漂移区。因为SiC材料的临界电场强度约是Si材料的10倍,因此,要达到同样的耐压等级,SiC MOSFETI漂移区仅需要Si IGBT的十分之一。这意味着SiC MOSFET短路时发热热量更集中,温度也更高。
3
SiC MOSFET芯片面积小于同电流等级的IGBT,电流密度更高,热量更集中。
综上所述,SiC MOSFET面积小、短路电流高、漂移层薄等特性,导致其短路时发热量集中,相对IGBT来说,短路时间就相对短一些。
是不是SiC MOSFET短路能力就一定不如IGBT呢?也并不是这样。功率器件的短路能力都是设计出来的,短路能力需要和其他性能做折衷。比如增加器件沟道密度,MOSFET的导通电阻会下降,但相应的,电流密度更高,短路电流会更大,因此短路时间下降。
除了导通电阻,SiC MOSFET短路能力设计还要考虑耐压、损耗、寿命等多种因素。可以设计一个损耗极低但没有短路能力的器件,也可以稍微牺牲一点性能,使器件具备短路能力,从而提升整体系统的可靠性。选择哪一个方向,使器件最终呈现什么样的性能,都是针对目标应用权衡的结果。
  • MOSFET
  • 电压
  • IGBT
  • 短路
  • SiC
    SiC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    碳化硅(SiC) MOSFET模块的分级退饱和(Desat)保护、软硬短路区分
    大功率碳化硅(SiC) MOSFET模块的分级退饱和(Desat)保护、软硬短路区分及软关断技术深度研究报告 1. 碳化硅功率器件的技术演进与系统级保护的范式转移 在当代高频、高效、高功率密度电力
    的头像 发表于 04-23 09:22 233次阅读
    碳化硅(<b class='flag-5'>SiC</b>) <b class='flag-5'>MOSFET</b>模块的分级退饱和(Desat)保护、软硬<b class='flag-5'>短路</b>区分
    纳秒级响应:基于SiC MOSFET电流斜率 (di/dt) 的超快短路保护算法研究
    纳秒级响应:基于SiC MOSFET电流斜率 (di/dt) 的超快短路保护算法研究 1. 引言与研究背景 在现代电力电子技术向着高频化、高效率和高功率密度迅速演进的宏大背景下,宽禁带(Wide
    的头像 发表于 04-06 14:22 202次阅读
    纳秒级响应:基于<b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>电流斜率 (di/dt) 的超快<b class='flag-5'>短路</b>保护算法研究
    SiC MOSFET芯片短路失效机理:基于 Sentaurus TCAD 的电-热-力多物理场耦合仿真
    SiC MOSFET芯片短路失效机理:基于 Sentaurus TCAD 的电-热-力多物理场耦合仿真 1. 绪论:碳化硅功率器件在极端工况下的可靠性挑战 在当今全球能源转型的宏大背景下,第三代
    的头像 发表于 04-03 16:01 375次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>芯片<b class='flag-5'>短路</b>失效机理:基于 Sentaurus TCAD 的电-热-力多物理场耦合仿真
    SiC MOSFET架构的类型及其区别
    SiC MOSFET满足了电力电子行业对更高效率、更高功率密度以及在极端温度下运行的要求,其应用领域涵盖电动汽车(EV)牵引逆变器、可再生能源系统和工业电源。本文将深入讨论不同的SiC MOS
    的头像 发表于 03-19 14:31 319次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>架构的类型及其区别
    SiC功率模块的短路保护(Desat)响应速度优化:亚微秒级无误触发的实现
    SiC功率模块的短路保护(Desat)响应速度优化:亚微秒级无误触发的实现与模块级应用分析 1. 碳化硅(SiC)功率器件的短路保护挑战与范式转变 在现代高频、高功率密度电力电子系统中
    的头像 发表于 03-17 17:42 1180次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b>功率模块的<b class='flag-5'>短路</b>保护(Desat)响应速度优化:亚微秒级无误触发的实现
    基于功率评估法(PEM)的固态断路器SiC MOSFET短路保护方案
    倾佳杨茜-固断方案:基于功率评估法(PEM)的超快保护方案突破固态断路器SiC MOSFET短路耐受时间”瓶颈 引言:固态断路器与碳化硅功率器件的可靠性挑战 在现代直流微电网、储能系统(ESS
    的头像 发表于 02-27 08:59 484次阅读
    基于功率评估法(PEM)的固态断路器<b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>短路</b>保护方案
    解决SiC模块取代IGBT模块的最后痛点:基于2LTO驱动技术的SiC模块短路耐受时间延展
    攻克SiC模块取代IGBT模块的最后壁垒:基于2LTO驱动技术的SiC模块短路耐受时间延展研究报告 ——以BASiC BMF540R12MZA3与2LTO驱动方案为例 BASiC
    的头像 发表于 02-03 09:15 562次阅读
    解决<b class='flag-5'>SiC</b>模块取代IGBT模块的最后痛点:基于2LTO驱动技术的<b class='flag-5'>SiC</b>模块<b class='flag-5'>短路</b>耐受时间延展
    基于2LTO技术驱动提升SiC模块BMF540R12MZA3短路耐受能力的研究报告
    基于2LTO技术驱动提升SiC模块BMF540R12MZA3短路耐受能力的研究报告 BASiC Semiconductor基本半导体一级代理商倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率
    的头像 发表于 02-02 15:39 406次阅读
    基于2LTO技术驱动提升<b class='flag-5'>SiC</b>模块BMF540R12MZA3<b class='flag-5'>短路</b>耐受<b class='flag-5'>能力</b>的研究报告
    SiC碳化硅MOSFET短路过流两级关断(2LTO)保护成为行业标准的研究报告
    SiC碳化硅MOSFET短路过流耐受时间较短的根本性物理分析与两级关断(2LTO)保护成为行业标准的研究报告:两级关断(Two-Level Turn-Off, 2LTO)技术逐渐确立为平衡Si
    的头像 发表于 01-01 13:48 432次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b>碳化硅<b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>短路</b>过流两级关断(2LTO)保护成为行业标准的研究报告
    SiC碳化硅MOSFET短路保护中两级关断(2LTO)机制的决定性地位
    SiC碳化硅MOSFET短路保护中两级关断(2LTO)机制的决定性地位及其物理本源深度解析 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业
    的头像 发表于 12-16 08:49 905次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b>碳化硅<b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>短路</b>保护中两级关断(2LTO)机制的决定性地位
    SiC-MOS与IGBT抗短路能力对比
    在IGBT为主流的时代,提到抗短路能力,就是有或者没有。如果器件具备抗短路能力,那就是比较能抗,一般不容易引起失效。但是SiC-MOS给人的
    的头像 发表于 11-06 09:15 7489次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b>-MOS与IGBT抗<b class='flag-5'>短路</b><b class='flag-5'>能力</b>对比
    浅谈SiC MOSFET器件的短路耐受能力
    SiC MOSFET器件的短路耐受能力,在高压和低压应用是有所不同的,在耐受时间上通常在‌2-7μs‌范围内。多数规格书标称的短路时间是供应
    的头像 发表于 09-02 14:56 1809次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>器件的<b class='flag-5'>短路</b>耐受<b class='flag-5'>能力</b>
    三菱电机SiC MOSFET在电动汽车中的应用(2)
    随着市场需求的不断增长,SiC MOSFET在电动汽车中的应用日益广泛,已经成为推动电动汽车电气化和高效能的重要技术之一。上一篇我们介绍了三菱电机SiC MOSFET模块的芯片、封装和
    的头像 发表于 08-08 16:14 3610次阅读
    三菱电机<b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>在电动汽车中的应用(2)
    一文探究SiC MOSFET短路鲁棒性
    SiC MOSFET具有导通电阻低、反向阻断特性好、热导率高、开关速度快等优势,在高功率、高频率应用领域中占有重要地位。然而,SiC MOSFET面临的一个关键挑战是降低特征导通电阻(
    的头像 发表于 08-04 16:31 3825次阅读
    一文探究<b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>的<b class='flag-5'>短路</b>鲁棒性
    SiC MOSFET计算损耗的方法
    本文将介绍如何根据开关波形计算使用了SiC MOSFET的开关电路中的SiC MOSFET的损耗。这是一种在线性近似的有效范围内对开关波形进行分割,并使用近似公式计算功率损耗的方法。
    的头像 发表于 06-12 11:22 2864次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>计算损耗的方法
