lm324和lm324DR有啥区别?
LM324和LM324DR都是四个运算放大器集成电路,它们的外观和脚位也几乎相同。但是,它们之间还是有一些区别的。
首先,它们的封装不同。LM324是DIP-14封装,意思是“(双列)直插式14针”,即它的引脚是从两侧排列的,下面有14根引脚,它们依次编号为1~14。而LM324DR是SOIC-14封装,意思是“小型轮廓集成电路14针”,它的引脚是单侧排列的,下面有14根引脚,它们依次编号为1~14。
其次,它们的温度范围不同。LM324工作的温度范围是0℃~70℃,LM324DR工作的温度范围是-40℃~125℃。这意味着LM324DR可以适用于更严苛的环境,例如高温或低温环境下的电路设计。
再次,它们的包装方式不同。LM324一般是单个封装,而LM324DR通常是以卷带形式供应。卷带包装是现代电子元器件生产过程中常用的一种包装方式,可以自动化地将元器件编为轮廓相似的一排一排,使用起来更方便。
最后,它们的价格也不同。通常来说,LM324DR的价格要高于LM324,这主要是因为它有更广泛的适用范围和更好的性能。
综上所述,虽然LM324和LM324DR外形和功能上几乎相同,但是它们之间还是存在一些差异。选择该使用哪种型号,应该根据实际的需求来决定,以便得到最佳的性价比和效果。
举报投诉
您好,最近使用LM324DR来驱动传感器的红外发射二级管。但是遇到了问题。
LM324DR有四路输出,每路使用20MA的电流来驱动后级的红外发射管,但是LM324DR芯片特别烫,环境
发表于 09-06 06:34
电子发烧友网站提供《LM324和LM358器件应用设计指南.pdf》资料免费下载
发表于 09-04 10:58
•7次下载
如图,对小电阻r上的电压进行放大、积分。
u1:
u2输出:
当用理想运放替换两个LM324后
u1:
u2:
使用理想运放,积分结果很快稳定。使用LM324时,输出u2持续变化,基本正向饱和了。
请问是何种原因导致此状况,需如何修改电路呢
发表于 09-03 07:25
我想用你们的公司的LM324运放设计一个PI调节电路,如下图,但是我不知道 电路 中电阻,电容这些元器件具体怎样取值,我只知道理论公式,不知道你们的实际使用时,元器件值是怎样取的,希望TI工程师能指点一下?
发表于 09-03 07:24
这是我查看LM324的手册上的数据,感觉不太对劲,这个功耗不符合LM324低功耗的手册说明
另外INA128的功耗我在手册上并没有查找到
现在主要是想询问LM324在12V的电压下的芯片功耗多大
发表于 08-23 06:27
问题是这样的,我有一个DAC电路,DAC0832外接LM324输出正弦波信号,然后我用这个正弦信号驱动运放,为什么不能正确输出波形,并且我用LM324产生信号作为输出接入一个变压器的初级,为什么不能在副级得到感应电压
发表于 08-22 06:44
用DAC+lm324作为信号源驱动一个推挽式功放,但是在324接入电路后接入点就检测不到信号,试过在324后接电压跟随器,没有什么效果,请问怎样可以提高DAC接lm324的输出能力
发表于 08-21 06:46
如果用普通的LM324芯片两路输出都正常,如果把LM324芯片换成OPA4227芯片,经过低通滤波后的波形就不正常了,为什么高精度的OPA4227还没有324工作正常,什么原因?
LM324
发表于 08-21 06:10
因为电路供电电压和续航时长问题,小生最近要使用LM324替换TL084。但是有一个问题,LM324的周边电路是否和TL084有相异之处?LM324
发表于 08-16 09:41
我现在的产品是用LM324APWR对气压传感器信号进行放大,气压传感器里面就是一个惠斯通电桥,现在的问题是电路原理一样,元件配置一样,只有LM324内部4个运放使用不同的情况下,温漂方向不一样。希望能指导一下,这是什么原因?如下图,只有S+与S-接的两个运放位置不一样而已
发表于 08-09 07:05
你好,现在我们产品上有用到LM324,出现了损坏LM324的现象,请把损坏的样品寄给供应商帮忙分析一下损坏的具体原因,谢谢,问题描述如下:
下图电路为电压采样电路,在校准计量电压模式下,V+,V-
发表于 08-08 06:39
LM324D和LM324KADR除了包装类型不一样,LM324D是管装50,LM324KADR是编带2500以外,其他的有什么不同的吗 ?
发表于 08-06 06:46
如题,请问LM324DR和LM324KDR有什么差别,我看规格书里参数共用一套,封装、包装也没看到不同
发表于 08-05 07:11
在电子技术的浩瀚海洋中,有一种器件如同航海者的指南针,为电路设计指明方向——那就是运算放大器。而LM324,这款经典的运算放大器集成电路,更是凭借其杰出的性能和广泛的应用,成为了众多电子爱好者
发表于 06-06 15:43
•2801次阅读
本文介绍了如何使用单个 LM324 IC 创建具有过载和过流保护功能的可调稳压器电路。
发表于 02-25 11:25
•2420次阅读
