ATA-7000系列是一款理想的可放大交、直流信号的高压放大器。单端输出20kVp-p(±10kVp)高压,可以驱动高压型负载。电压增益数控可调,一键保存常用设置,为您提供了方便简洁的操作选择。
图:ATA-7000系列高压放大器
国产品牌安泰电子自主研发的ATA-7000系列高压放大器产品对标国外知名品牌,能够满足不同用户对于高电压的电子测试需求。ATA-7000系列高压放大器的型号包括:ATA-7010、ATA-7015、ATA-7020、ATA-7025、ATA-7030、ATA-7050。
一、ATA-7000系列高压放大器适用高校-机械学院、生物研究院、新型材料研究院
应用介绍:介电材料测试
介电材料-在国内为新型材料,驱动技术不够成熟,所以需要的驱动电压很高,但是驱动频率往往在50Hz以下,ATA-7000系列高压放大器,最大输出电压为2000vpp-10000vpp,为此类应用提供了较高的电压。
典型案例:功率放大器在驱动介电弹性体机器人的应用
实验中使用ATA-7030高压放大器,介电弹性体机器人,高速运动相机等设备,主要目的是利用介电弹性体驱动器制成可以奔跑的仿生软体机器人。实验中通过高压施加在机器人驱动部分,观察机器人在一个电压周期内的运动过程。
二、ATA-7000系列高压放大器适用高校-材料学院、物理学院、机械学院应用介绍:铁电材料的极化测试
铁电材料的极化测试-实际上就是测试该材料的电滞回曲线,实验测试的电压越高,极化效果越好,ATA-7000系列最大输出电压可达10000Vpp,为此类测试提供了良好的测试条件。
典型应用:纳米材料、压电陶瓷、传感驱动
实验中使用函数发生器、电压放大器ATA-7030、电极板、光源、保偏环形器、光电探测器、数据采集卡、LabVIEW信号分析显示软件、探头等实验装置,实验过程:函数发生器产生一个频率和幅值可调的电压信号,电压放大器将该信号放大0~1000倍后导入电极板产生交变电场,探头经Pockels效应转换电场信息为光强,再由光电探测器转换为电压,采集卡同时采集电压放大器缩小1000倍后的参考电压和光电探测器的输出电压,经LabVIEW软件分析后显示电压信号。
如果您对高压放大器的指标参数或者应用还有什么不懂的,欢迎随时咨询,安泰电子提供免费样机试用和按需定制服务,满足您的所有电测需求。
高压放大器
4文章
490浏览量
14358
