无线串口模块新品上线!E330-900T13S是一款小体积、低功耗、低成本的超高性价比无线串口模块,收发一体,覆盖868、900MHz频段。支持透传、定点传输模式、LDC单点唤醒等功能,可适用多种无线传输应用。模块更是简单易用,无需复杂配置即可快速上手,做到真正的即拿即用。
LDC单点唤醒
模块上电均处于 LDC(Low Duty Cycle)超低功耗接收模式,LDC 周期可软件配置。
发送模式:模块发送数据时可自动加载对应 LDC 周期的唤醒码。
接收模式:收发双方需配置相同的 LDC 周期。
模块具备单点唤醒功能,可有效抑制同频、不同地址设备之间的误唤醒问题。内部设计上,模块地址将配置为硬件的射频芯片 SYNC 地址,该地址用于接收过程的同步匹配,发送与接收同步字不匹配接收方芯片将自动过滤本次数据包;发送方,发送唤醒码时采用短前导码+同步字的方式。
四种工作模式
模块支持四种工作模式:发送模式、接收模式、配置模式和深度休眠模式。用户可以设置引脚进行高低电平组合,确定模块工作模式。进行模式切换的操作方式是非常灵活而高效的,完全按照用户 MCU 的操作方便性而设计,尽可能降低整个系统的工作负荷,提高系统效率,降低功耗。
多级传输速率可调
支持 2~25kbps 多级传输速率可调,默认空中速率为 2.0k。空中速率越低,距离越远,发送时间越长。发射功率默认13dBm,用户可根据实际需要通过软件调整多级发射功率。
模块
7文章
2851浏览量
53489 -
无线
31文章
5750浏览量
179376 -
串口
15文章
1628浏览量
83534
小体积大能力:A-68 双麦语音处理模块深度测评
CC1310-TC-008超小体积低功耗嵌入式433M无线数传模块解析
小体积 .低功耗 | 金升阳接触器专用控制模块——SE系列
别再傻傻分不清!无线透传、Zigbee、2.4G模块到底怎么选?(附低功耗秘籍)
探索MAXM17225:超小体积、超低功耗的升压模块
TRF2001P:820 - 1054MHz ISM频段多协议与Wi - SUN RF前端模块的卓越之选
低功耗蓝牙模块:无线通信新时代,满足多场景需求
深度剖析CC1352R:高性能多频段无线MCU的卓越之选
高能效、低功耗、小体积,炬芯科技发布全新CGM连续血糖监测方案
小体积·远距离·低功耗:EWM47-MM20S无线传输模块,精准赋能物联网设备
用于物联网的 LTE 通用多频段前端模块 skyworksinc
SkyLiTE™ 高频段多模多频段功率放大器模块,支持 LTE 高级应用 skyworksinc
XL2417D 无线透传模组,开发门槛低,快速实现低功耗无线数据传输
模组上新+送样!全新一代的LoRa无线模块,ZigBee3.0转串口无线模块,高性能、低功耗!
想要小体积、低功耗、多频段?这款无线串口模块满足你!
