本文以亿佰特边缘采集网关E870-W1为例,通过Wi-Fi连接自建服务器远程控制IO。E870-W1持远程采集内置I/O或者外置I/O数据,可通过数据点的配置来更加便捷地采集自身或者外部设备的I/O状态,一定程度上突破了距离的限制。
一
功能应用介绍
1.软件和硬件准备清单
软件:E870-W1上位机,ModBus Slave,网络调试助手(自建服务器)。
二
功能实现
1.远程采集外部I/O数据配置
首先创建一个ModBus从机,注意波特率参数与协议的配置,协议需要选择RTU,波特率这可以根据RTU设备与串口服务器支持的波特率自由配置,通讯距离较远的建议使用低波特率保证传输的稳定性,这里就使用115200-8N1波特率,取消勾选流控相关参数。
接下来打开设备E870-W1的上位机,并且将使设备和PC处于相同的Wi-Fi下,保存并且重启,设备成功入网后STATE灯快闪。
打开准备好的网络调试助手选择为TCP服务器模式,使设备通过链路成功连接自建服务器。(成功连接之后STATE灯常亮)
使用E870-W1的上位机配置边缘采集的数据点(由于从机配置的是线圈所有上位机的寄存器类型要选择线圈),将上报模式设置为变化上报,读写属性设置为“读写”,把数据点的使能设置为开。保存并且重启。
最后将ModBus Slave连接上设备当前串口,变动0号寄存器的状态,自建服务器就会收到上报的信息,其他的寄存器采集方法与此方法类似。
2.远程采集设备内置I/O数据
首先打开设备的上位机,选择需要采集的I/O,进入对应页面。
根据需求配置上报模式,保存,重启,然后自建服务器成功收到上报数据。
3.远程控制外部I/O数据配置
方法一:数据点和软件配置照搬上面,在自建服务器上使用json指令对数据点的状态进行更改。
更改data0后面的数值,将0变为1,说明线圈被打开。
"msgId": "202201241610366046",
"sn": "20220927004000100b43",
"method": "device.state.set",
"bizContent": {
"data0": 0
方法二:使用亿佰特云平台对设备的数据点进行控制。自建服务器收到上报状态。
4.云平台外部I/O数据采集
首先,打开亿佰特云平台网站,登录之后进入云控制台将设备添加之后添加从机数据点;(云平台数据点配置完成后会同步到设备数据点)。
打开ModBus Slave,将参数配置好,通过云平台改变新加入的数据点状态,由于之前配置的是变化上报,此时自建服务器会收到上报的数据点状态。
5.云平台内部I/O数据点获取
首先打开亿佰特云平台的设备管理选项,然后选择设备实例中的设备详情进入内置数据点详情界面。
比如说我想要获取当前设备内置DI的当前状态,点击名称为DI1的数据点后方的读取按钮,当前值就会显示在前方。
改变DI状态后再点击读取平台数据将会改变。(如果当前内置数据点为变化上报,自建服务器会收到数据点状态)。
IO
467浏览量
39444 -
网关
9文章
4622浏览量
51588 -
服务器
12文章
9342浏览量
86206 -
wi-fi
14文章
2175浏览量
125224 -
远程控制
4文章
642浏览量
35044 -
WIFI
81文章
5313浏览量
205079
从Wi-Fi 4到Wi-Fi 7:网速飙升40倍的无线革命
![从<b class='flag-5'>Wi-Fi</b> 4到<b class='flag-5'>Wi-Fi</b> 7:网速飙升40倍的无线革命](https://file1.elecfans.com/web3/M00/01/8E/wKgZO2dWUgCAQStIAAAs-eJkIc8590.png)
Qualcomm 推出 10G 光纤网关平台以支持高性能 Wi-Fi 7
![Qualcomm 推出 10G 光纤<b class='flag-5'>网关</b>平台以支持高性能 <b class='flag-5'>Wi-Fi</b> 7](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F5/5D/wKgaoWc7OmiAMo4gAAN9D21Pi_Y825.png)
Wi-Fi 7与Wi-Fi 6E有什么区别
工业智能网关赋能CNC数控机床数据采集与远程程序管理
![工业智能<b class='flag-5'>网关</b>赋能CNC数控机床数据<b class='flag-5'>采集</b>与<b class='flag-5'>远程</b>程序管理](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F3/D3/wKgaoWcfWwSAcKbgAADeeduB8G0411.png)
通过边缘计算网关实现PLC远程控制过程
![<b class='flag-5'>通过</b><b class='flag-5'>边缘</b>计算<b class='flag-5'>网关</b>实现PLC<b class='flag-5'>远程控制</b>过程](https://file1.elecfans.com//web2/M00/09/AE/wKgZomcQypSAf-YKAADZV8Kslec474.jpg)
IR900 Wi-Fi联网的配置过程
ESP8266如何为应用程序选择正确的Wi-Fi模块吗?
为什么ESP8266没有检测到Wi-Fi的SSID?
未来的Wi-Fi路由器
AIROC™ Wi-Fi和蓝牙组合连接掉线的原因?怎么解决?
Wi-Fi的诞生与发展
![<b class='flag-5'>Wi-Fi</b>的诞生与发展](https://file.elecfans.com/web2/M00/6D/35/poYBAGM1MoCAWOOXAAAqWi8Xt8w214.png)
