广工揭阳理工学院是一所由广东工业大学与揭阳深度合作共建的理工类应用型本科高校,也是粤东粤西粤北地区新建迁建高校之一。该校占地约1984亩,建筑面积约64万平方米。本次开工的首期工程涵盖了公共教学楼、图书馆、体育馆、学生宿舍与配套基础设施,总投资估算为18.21亿元。
01
项目需求情况
项目的主要需求是实时监控电力系统,统计能耗数据、监控重要设备运行,包括配电室变压器温控仪、配电室仪表和配电箱仪表的各回路运行情况,并对各类型仪表的遥测、遥信数据进行采集和实时监测。能源综合管控系统可用于查看、查询各个回路的用电情况,进行通讯告警和告警记录。此外,对于重要回路的用电遥测数据、电压和电流等也需要进行重点监测,以保障用电安全和可靠性。同时,学生公寓和教师公寓的电表需要进行远程抄表和费用统计,实现水电缴费管理。
系统具备足够的扩展能力和二次开发能力,功能模块可灵活扩展,预留预付费管理、节能管理、运维管理等功能,并可以与智慧校园数字平台、上位系统平台进行数据无缝对接。
02
项目实施过程
为满足广工揭阳理工学院的需求,爱博精电采用了AcuECS能源综合管控系统,接入了各类水、电、气、热计量仪表,照明、空调、动力智能用电设备总计1993台。
针对不同区域(包括东区公共教学楼、东区体育馆、东区宿舍楼、中区1号学院楼、中区2号学院楼、中区行政楼、中区图书馆、西区活动中心、西区学术交流中心、西区学生宿舍等),我们配置了数据采集器,并通过校园内部局域网将信息上传至后台服务器进行显示分析。整个系统的网络拓扑结构得到了有效实现。
能源综合管控系统平台集配电监控、机房环境、能耗监测、超限预警、用能计量、能源成本、能耗分析、碳排放监测等功能于一体,并能根据宿舍水电收费管理需要,实现远程抄表计费和欠费信息通知提醒,满足学校在能耗监管、节能减排、水电收费等方面的管理需求。
系统技术特点
-可视化:系统支持BIM模型、数字孪生场景展示,通过3D模型直观查看分区、分项、楼栋的用能数据;
-安全性:系统在访问端口、数据库加密、账号认证管理等方面有全面的安全设计,可以有效防止被非法攻击;
-数据接口:系统具有开放的标准数据接口,可以向智慧校园系统、上级能耗平台推送详细的能耗数据
-可扩展性:系统采用模块化设计,每个功能模块即可以独立运行,又可以根据需求随时扩展应用。
系统网络拓扑示意图如下:
03
系统方案设计
广工揭阳理工学院智慧能源管理系统实现了一系列强大功能,以下是具体功能描述:
配电系统监测与远程组态
该系统具备画面组态功能,可以通过网络在任意地点远程监测高低压配电系统的实时运行情况。操作人员可以实时监测每一条配电回路的开关状态、电流测量参数以及配电系统的电压数据。这种智能化监控和管理功能使得配电室各类型设备都可以被全面监视,实时查看并记录各设备或仪表的使用情况以及用电各项参数,从而保障配电用电回路的安全和可靠性。
数据查询功能
系统设计了强大的查询功能,用户可以查询任意时段内、任意测量设备或能耗单元的历史数据信息。这使得对历史数据信息的快速查询成为可能,并且查询结果可以生成报表、报告进行打印或导出。主要功能包括:
-电能参数查询:查询仪表的电压、电流、功率等历史测量参数信息,并查看测量参数趋势,查询数据支持以表格样式导出。
-仪表电量查询:自定义查询仪表的历史用电量信息,并进行用电量分析,查看用电量趋势,查询数据支持以表格样式导出。
-仪表电量集抄:具备电表用电量的远程集抄功能,可以进行任意时间段的远程抄表,统计用电期间的电量,并支持以表格样式导出数据。
报警管理功能
根据不同的业务管理需要,系统可以设置不同类型的报警,例如测量参数超限、通讯中断、遥信变位等。一旦触发报警条件,系统将通过告警闪烁、弹窗、语音播报等方式及时提醒操作员尽快处理。同时,系统还可以对报警的类型、等级、处理情况进行统计分析,辅助分析故障原因。
数据图形化显示与导出
系统支持生成各仪表各类型数据的使用趋势的曲线或柱形显示图,操作人员可以直观地观察数据变化。此外,相关数据还可以导出,便于进行更深入的分析和使用。
自动生成用电量统计报表
平台具备自动生成年、月、日用电量统计报表的功能,或由值班人员自行选定日期生成相关用电量统计表。这样的功能有助于值班人员进行电量统计,并支持按费率生成计费报表,报表支持以表格样式导出或打印。
权限管理功能
系统提供全面监视和管理系统运行状况的功能,操作严格受到密码保护,同时支持权限等级管理功能,允许对不同操作用户进行权限限制,确保系统安全和可控。
系统设置功能
能源综合管控系统中与能源相关的基础信息和参数可以通过系统设置功能进行灵活配置,包括账户管理设置、权限设置和计量仪表设置等。
这些功能的实现为广工揭阳理工学院提供了高效、智能的能源管理解决方案,使得学校的能源使用更加合理、科学,进一步提高了能源管理的水平和效率。
04
配套产品介绍
AcuECS 能源综合管控系统平台
AcuECS 能源综合管控系统平台能够将用户的供能系统、能源网络、用能设备及管理人员紧密连结在一起,消除信息孤岛实现信息整合, 构建集配电运行监控、能耗在线监测、能源计费管理、电气安全监控、用能设备管控及运维管理业务于一体的综合管控平台,为用户提供一站式能源管控解决方案。
05
项目应用价值
智慧能源管理系统不仅能够帮助高校实现能源的有效利用和节能减排目标,同时也促进了高校的可持续发展和环境保护意识的提升,助力学校绿色低碳宣传及可持续发展。
- 节能降耗减排:定位能源浪费和能源瓶颈,通过优化设备运行、调整用电策略实现节能降耗和碳减排。
-降低运营成本:通过全面分析学校能源成本结构和消耗情况,实现能源成本的合理优化。
-高效运维管理:实现能源数值、信息化管理,大幅提高能源跟系统管理效率,降低运维成本。
-可持续发展:通过节能减排和资源优化利用,减少环境负荷,为未来的可持续发展做出贡献。
监控
6文章
2240浏览量
55408 -
能源
3文章
1756浏览量
43691
告别能源浪费!安科瑞EMS 3.0智慧能源管理平台:精准调控,让每一度电都物尽其用
![告别<b class='flag-5'>能源</b><b class='flag-5'>浪费</b>!安科瑞EMS 3.0<b class='flag-5'>智慧能源管理</b>平台:精准调控,让每一度<b class='flag-5'>电</b>都物尽其用](https://file1.elecfans.com//web3/M00/07/F7/wKgZPGesPpqAISehAANTdqaqf2Q798.png)
借助安科瑞校园智慧能源管理平台,强化高校宿舍用电规范
![借助安科瑞校园<b class='flag-5'>智慧能源管理</b>平台,强化<b class='flag-5'>高校</b>宿舍用电规范](https://file1.elecfans.com//web3/M00/01/D1/wKgZPGdY6C6AD3ZhAAJY3Y7bPpE465.jpg)
智慧能源可视化监管平台——助力可视化能源数据管理
![<b class='flag-5'>智慧能源</b>可视化监管平台——<b class='flag-5'>助力</b>可视化<b class='flag-5'>能源</b>数据<b class='flag-5'>管理</b>](https://file1.elecfans.com/web3/M00/00/4D/wKgZPGdIGmWAd19uAACECcpQqKU333.png)
