一、系统方案
1、上电初始化液晶第一行显示脉搏,第二行显示温度,第三行显示模式,第四行显示强度;按下K1按键可以选择模式,催眼模式或治疗模式。
2、治疗模块下,可以通过K2、K3修改强度。
二、硬件设计
原理图如下:
三、单片机软件设计
1、首先是系统初始化
//lcdrw = 0; //关闭
TRISE = 0x00; //输出口
PORTE = 0x00;
TRISD = 0x00; // 输出口
TRISB = 0x0f; // 输入
TRISC = 0x00; // 输出
TRISA=0x04;
PORTA=0;
Lcd_Initial(); //LCD初始化
Reset_DS18B20();
T1CKPS0=1; //定时器分频器8分频
T1CKPS1=1; //定时器分频器8分频
TMR1CS=0; //TMR1工作于定时器方式
TMR1L=(65536-100)%256; //定时12500个时钟初始值
TMR1H=(65536-100)/256; //定时12500个时钟初始值
GIE=1; //总中断允许
PEIE=1; //外围功能模块中断允许
TMR1IE=1; //TMR1中断允许
TMR1ON=1; //启动TMR1
pwm(20);
2、液晶显示程序
* 函数名称:Lcd_Write_Command()
* 功 能:写指令代码
* 入口参数:无
* 出口参数:无
void Lcd_Write_Command(uchar temp)
port=temp;
rs=0;
rw=0;
e=1;
e=0;
* 函数名称:Lcd_Write_Byte()
* 功 能:写数据
* 入口参数:无
* 出口参数:无
void Lcd_Write_Byte(uchar temp)
port=temp;
rs=1;
rw=0;
e=1;
e=0;
3、按键程序
void key()
if (RB0 == 0)//
delay(10); //延时
if (RB0 == 0)//
while (RB0== 0);
mode=!mode;
if(mode==0){ dangwei=2;pwm(20);}
if (RB1 == 0)//
delay(10); //延时
if (RB1== 0)//
while (RB1== 0);
if(mode==1)
dangwei++;
if(dangwei>6)dangwei=1;
pwm(dangwei*10);
if (RB2 == 0)//
delay(10); //延时
if (RB2 == 0)//
while (RB2== 0);
if(mode==1)
if(dangwei>1)dangwei--;
pwm(dangwei*10);
4、核心算法程序
while (1)
Lcd_Character_16X16(0,0,8,data_shuju[2]); //显示温
Lcd_Character_16X16(0,0,24,data_shuju[3]); //显示度
Lcd_Character_16X8( 0,0,40, data_shuju1[10]);//显示:
Lcd_Character_16X8( 0,0,48, data_shuju1[ad/100]);//显示:
Lcd_Character_16X8( 0,0,56, data_shuju1[ad%100/10]);//显示:
Lcd_Character_16X8( 0,0,64, data_shuju1[ad%10]);//显示:
Lcd_Character_16X16(0,2,8,data_shuju[0]); //显示温
Lcd_Character_16X16(0,2,24,data_shuju[1]); //显示度
Lcd_Character_16X8( 0,2,40, data_shuju1[10]);//显示:
Lcd_Character_16X8( 0,2,48, data_shuju1[temp/10]);//显示:
Lcd_Character_16X8( 0,2,56, data_shuju1[temp%10]);//显示:
Lcd_Character_16X16(0,4,8,data_shuju[4]); //显示温
Lcd_Character_16X16(0,4,24,data_shuju[5]); //显示度
Lcd_Character_16X8( 0,4,40, data_shuju1[10]);//显示:
if(mode==0)
Lcd_Character_16X16(0,4,48,data_shuju[6]); //显示温
Lcd_Character_16X16(0,4,64,data_shuju[7]); //显示度
else
Lcd_Character_16X16(0,4,48,data_shuju[8]); //显示温
Lcd_Character_16X16(0,4,64,data_shuju[9]); //显示度
Lcd_Character_16X16(0,6,8,data_shuju[10]); //显示温
Lcd_Character_16X16(0,6,24,data_shuju[11]); //显示度
Lcd_Character_16X8( 0,6,40, data_shuju1[10]);//显示
Lcd_Character_16X8( 0,6,48, data_shuju1[dangwei]);//显示:
ad=get_ad();
key();
temp=DS18B20_Get();
if((ad>alarm)||(temp>th)) TMR1ON=1;
else { TMR1ON=0;RC7=1;}
四、proteus仿真设计
Proteus软件是一款应用比较广泛的工具,它可以在没有硬件平台的基础上通过自身的软件仿真出硬件平台的运行情况,这样就可以通过软件仿真来验证我们设计的方案有没有问题,如果有问题,可以重新选择器件,连接器件,直到达到我们设定的目的,避免我们搭建实物的时候,如果当初选择的方案有问题,我们器件都已经焊接好了,再去卸载下去,再去焊接新的方案的器件,测试,这样会浪费人力和物力,也给开发者带来一定困惑,Proteus仿真软件就很好的解决这个问题,我们在设计之初,就使用该软件进行模拟仿真,测试,选择满足我们设计的最优方案。最后根据测试没问题的仿真图纸,焊接实物,调试,最终完成本设计的作品。
单片机
6019文章
44339浏览量
627900 -
液晶
6文章
601浏览量
69488 -
PIC
8文章
506浏览量
87201
