电梯一般都会设有重量运载的设定范围,如果超过这个范围会对人们的生命安全造成损害;不过目前很多电梯的运载范围通常设有注明牌来提醒额定人数和重量,而没有明显的警示运载重量的电梯,往往会运载超过正常的范围重量,会给电梯造成损坏,还可能给人们的生命造成了危险,而现有的电梯超载检测装置,其结构简单,测量不精确,没有报警功能,所以使用呆板,效率不高。
若使用霍尔开关AH91X应用于电梯超载检测装置,可通过霍尔开关的设置,便于移动感应;通过调节尺的设置,便于测量;通过测量控制器的设置,精确检测电梯的载重量,然后触动报警模块,还可通过LCD显示屏显示实时载重的重量,明确控制的范围,通过控制按钮的设置,便于设置,控制范围便于提醒,整个装置,安装方便,测量精确,成本较低,提高了安全性。
AH91X是一款高性能单端输出线性电流传感器,可以更为有效地测量交流或者直流电流,可广泛应用于工业,消费类及通信类设备。AH91X系列内部集成了一颗高精度、低噪声的线性霍尔电路和一根低阻抗的主电流回路导线,当采样电流流经主电流回路时,其产生的磁场在霍尔 电路上感应出相应的电信号,经过信号处理电路输出电压信号,使得产品输出严格地与被测电流值成比例。
线性霍尔电路采用先进的BCDMOS制程生产,其中包含了高灵敏度霍尔传感器、霍尔信号预放大器、高精度霍尔温度补偿单元、振荡器、动态失调消除电路和放大器输出模块。在无磁场的情况下,电流传感器静态输出为 2.5V 固定电压或50%VCC。在电源电压5V条件下,传感器静态输出可以在 0.2~4.8V之间随磁场线性变化,线性度可达0.4%。
AH91X内部集成的动态失调消除电路使传感器的灵敏度不受外界压力和IC 封装应力的影响。AH91X提供SOP8封装,工作温度范围-40~125°C,符合RoHS标准。
AH91X霍尔电流传感器功能特征:
•静态共模输出点为2.5V或者50%VCC ;
•测量范围宽:10A/20A/30A/40A;
•隔离电压1200;高带宽:65kHz;
•输出响应时间:4μs(典型值);
•工作范围内稳定度:1.6%@25℃~125℃;2.5%@-40℃~25℃;
•低噪声模拟信号通路,抗干扰能力强,抗机械应力强,磁场参数不受外界压力而偏移;
•ESD(HBM) 5kV;工作温度:-40℃~125℃;
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
传感器
2578文章
55756浏览量
795036 -
国芯思辰
1文章
1184浏览量
2525
【精度提升】开环霍尔电流传感器优化,尼赛拉的电路与器件方案
集成三相霍尔电流传感器在新能源汽车中的应用探讨
一文看懂霍尔电流传感器
一文了解NSM2012:霍尔效应电流传感器
电能质量在线监测装置兼容霍尔电流传感器吗?
电流传感器在电动汽车充电桩中的应用分析
开环式霍尔电流传感器及闭环霍尔电流传感器的多匝穿心利弊分析
浅析霍尔电流传感器的小电流测量方式 开环式霍尔电流传感器工作原理图
芯森电子CM3A H01闭环霍尔电流传感器:直流、交流与脉冲电流测量的优选方案
霍尔效应电流传感器技术解析:开环与闭环架构的设计
LEM国产替代 | 芯森电子CM3A H00闭环霍尔电流传感器介绍
线性霍尔电流传感器AH91X可用于电梯称重过载保护
