彩灯控制电路的设计与制作
冬至子 来源:吃小竹子丫 作者:吃小竹子丫 2023-08-25 17:16 次阅读
1 整机设计
1.1 设计要求
(1)设置外部操作开关,它具有控制彩灯亮点的右移、左移、全亮及全灭等功能;
(2)彩灯亮点移动时间间隔取1秒;
(3)彩灯的布图形状随意;
(4)让自己学号的后2位编码后点亮相应的灯,能实现循环左、右移,按键控制,同时按键控制彩灯亮灭速度。
1.1.1设计任务
两片74LS194移位寄存器构成核心部件,74LS194的S0、S1控制彩灯循环的方向,即左移右移,控制端MR可实现清零功能;一片555构成多谐振荡器输出时间脉冲;设计制作一个8路彩灯控制器
1.1.2性能指标要求
彩灯能实现循环左移,右移,全亮,全灭等基本功能,和预置数的扩展功能。
1.2 整机实现的基本原理及框图
1.2.1基本原理
由555构成的多谐振荡器输出时间脉冲提供给74LS194;通过1个拨码开关控制2个74LS194的清零端,实现全亮、全灭功能;通过两组4位共8个拨码开关来控制8个彩灯的预置;通过2个拨码开关来选择S1,S0的状态,分别实现彩灯的左右移动、保持和预置的功能。
1.2.2总体框图
2 各功能电路实现原理及电路设计
由555构成的多谐振荡器主要用来产生脉冲信号。555定时器是一种模拟和数字功能相结合的中规模集成器件。一般用双极性工艺制作的称为555,用CMOS工艺制作的称为7555,除单定时器外,还有对应的双定时器556/7556。555定时器的电源电压范围宽,可在516V工作,最大负载电流可达200mA,7555可在318V工作,最大负载电流可达4mA,因而其输出可与TTL。CMOS或者模拟电路电平兼容。555定时器成本低,性能可靠,只需要外界几个电阻电容,就可以实现多谐振荡器、单稳态触发器及施密特触发器等脉冲产生与变换电路。按一下运行键后,可看见输出端是出现高低电平交替,时间间隔是由电路中的电容和电阻决定。
电源电路采用7805集成稳压器作为稳压器件, 220V电源整流滤波后送入7805稳压,在输出端接一个10uF电容进一步滤除纹波,得到5V稳压电源LED作为指示灯。
两片74LS194芯片来实现彩灯的左右移功能。
3 调试过程
调试:
(1)装配好后先不要上电,芯片不着急安装到芯片座,先用万用表测试电源输出是否短路。
(2)再次确认电解电容的极性是否正确,不正确上电时会炸。
(3)确认芯片不在芯片座上,快速接通电源,并断开,观察电源指示LED是否亮起。若不亮,先检查LED是否装反,再检查整流二极管是否装反,之后确认稳压芯片管脚是否正确,若均无问题,再检查导线是否有短路或断路。(建议顺序,也可自行调整)
上述操作后如果还不亮,可以上电测试变压器输出是否正确,交流6V,若不正常,断开变压器后续电路再测,如果仍不正常,说明变压器没接好或坏了。
如果变压器输出正常,再测整流输出电压是否正确,应该为8.4V左右,若不正确,断开稳压芯片的输入端后再测,若仍不正常,说明整流电路有问题,检查桥路及二极管
如果整流输出正常,再测稳压芯片的输出电压,应该为正5V,若不正确,断开稳压芯片的输出端后再测,若仍不正常,说明稳压芯片有问题,检查管脚后,可换芯片。
如果此时正常,芯片的电源输入应该正常。
(4)待电压测试正常后,将芯片装入芯片座,上电测试功能。
4 电路测试
4.1 测试仪器与设备
万用表,5V直流电源。
4.2 功能测试
接通电源后电源指示灯正常点亮,其他8个LED灯基本能实现实验要求的全亮、全灭、左移、右移、保持、预置和改变亮灯的频率等功能,但是闪烁时间间隔有些误差。
  • 电源电压
  • 移位寄存器
  • 施密特触发器
  • 多谐振荡器
  • 彩灯控制器
    用cd4017制作彩灯控制电路由哪些部分组成?
    CD4017是什么芯片?简述其功能为什么闭合开关SB后彩灯停止循环显示?说明电路中R3C3的作用计算电路中发光二极管点亮时,流过发光二极管的电流有没有知道的啊用cd4017制作
    发表于 04-10 11:45
    音乐彩灯控制电路
    音乐彩灯控制电路
    发表于 12-12 23:15 1470次阅读
    音乐<b class='flag-5'>彩灯</b><b class='flag-5'>控制电路</b>图
    流水式彩灯控制电路
    流水式彩灯控制电路图,此彩灯控制电路以三只时基电路555为核心,组成循环触发单稳态延时电路,分另
    发表于 12-26 19:21 2353次阅读
    流水式<b class='flag-5'>彩灯</b><b class='flag-5'>控制电路</b>图
    装饰彩灯控制电路
    装饰彩灯控制电路图,本控制电路以集声光驱动电路MP1826为核心组成。具有功能多,元件少,费用低,彩灯状态各异,变化多样,绚丽多彩等优点。
    发表于 12-26 21:05 2443次阅读
    装饰<b class='flag-5'>彩灯</b><b class='flag-5'>控制电路</b>图
    简易七彩灯循环控制电路
    简易七彩灯循环控制电路
    发表于 05-25 14:18 7109次阅读
    简易七<b class='flag-5'>彩灯</b>循环<b class='flag-5'>控制电路</b>图
    梦幻彩灯控制电路
    梦幻彩灯控制电路
    发表于 05-25 14:22 1437次阅读
    梦幻<b class='flag-5'>彩灯</b><b class='flag-5'>控制电路</b>图
    闪烁音乐彩灯控制电路
    闪烁音乐彩灯控制电路
    发表于 06-16 15:21 3239次阅读
    闪烁音乐<b class='flag-5'>彩灯</b><b class='flag-5'>控制电路</b>图
    程控闪光彩灯控制电路
    程控闪光彩灯控制电路
    发表于 06-16 15:35 1109次阅读
    程控闪光<b class='flag-5'>彩灯</b><b class='flag-5'>控制电路</b>图
    广告彩灯控制电路
    广告彩灯控制电路
    发表于 06-16 15:43 1812次阅读
    广告<b class='flag-5'>彩灯</b><b class='flag-5'>控制电路</b>图
    SZ-9201交流彩灯控制电路
    SZ-9201交流彩灯控制电路
    的头像 发表于 03-30 16:11 4853次阅读
    SZ-9201交流<b class='flag-5'>彩灯</b><b class='flag-5'>控制电路</b>图
    圣诞彩灯控制电路
    圣诞彩灯控制电路
    发表于 04-14 19:54 1.9w次阅读
    圣诞<b class='flag-5'>彩灯</b><b class='flag-5'>控制电路</b>图
    花样彩灯控制电路原理图
    花样彩灯控制电路都是值得参考的设计。
    发表于 05-11 16:26 51次下载
    新颖的彩灯控制电路
    彩灯控制电路很多,有采用普通分立元件的.也有采用彩灯控制专用IC的。本文介绍的彩灯控制电路与以往
    的头像 发表于 01-20 09:29 5629次阅读
    新颖的<b class='flag-5'>彩灯</b><b class='flag-5'>控制电路</b>
    花样彩灯控制电路(含使用说明)
    花样彩灯控制电路(含使用说明)
    发表于 12-28 10:27 47次下载
    彩灯控制电路的设计与制作
    1 整机设计 1.1 设计要求 (1)设置外部操作开关,它具有控制彩灯亮点的右移、左移、全亮及全灭等功能; (2)彩灯亮点移动时间间隔取1秒; (3)彩灯
    发表于 04-03 09:28 18次下载
