随着现代电子设备的迅速发展,对于高效能、小型化的电力转换器的需求也逐渐增加。其中,0.5A 150KHz 80V降压型转换器以其出色的性能和广泛的应用领域而备受关注。
转换器原理与工作方式
AH7550芯片降压型转换器,又称为Buck转换器,是一种常见的DC-DC转换拓扑结构。它通过适当的开关控制,将高电压输入转换为较低的输出电压。0.5A 150KHz 80V降压型转换器的核心部件包括开关管、电感、二极管和输出滤波电容。工作过程如下:
1. 导通状态(开关关闭):开关管处于导通状态,电感储存能量,电流增加。此时电感的能量储存如同一个储能器。
2. 截止状态(开关打开):开关管断开,电感的储能电流无法流向输出端,于是电感会产生一个反向电压,使得储能电流继续流动。这时,二极管导通,将电感中的能量释放到输出端。
通过不断的开关切换,转换器能够稳定输出所需的较低电压,同时通过控制开关的占空比,可以实现输出电压的*确调节。
特点与优势
0.5A 150KHz 80V降压型转换器具有许多特点与优势,使得其在各个领域得以应用:
1. 高效能:降压型转换器在能量转换过程中损耗较小,具有较高的能量转换效率,能够最程度地减少能源浪费。
2. 小型化:该型转换器的设计紧凑,占用空间小,适用于空间有限的场景,如移动设备、嵌入式系统等。
3. 精心稳定的输出:通过精心设计的反馈回路控制,输出电压可以保持在稳定的水平,适用于对电压稳定性要求较高的应用。
4. 宽输入电压范围:能够适应不同输入电压水平,提高了其适用性和灵活性。
5. 快速响应:由于开关频率高达150KHz,转换器对输入变化能够迅速响应,适用于对动态性能要求较高的场景。
AH7550芯片特点
5V到80V宽输入电压范围
输出电压可调
最大占空比100%
最小压降1V
固定150KHz开关频率
最大0.4A开关电流
推荐输出功率小于5w
内置高压功率三极管
效率高达85%
出色的线性与负载调整率
EN脚TTL关机功能
内置过热关断护功能
内置限流功能
内置输出短路保护功能.
SOP8-EP封装
应用领域
降压型转换器在众多领域中发挥着关键作用:
1. 移动设备:如智能手机、平板电脑,为这些设备提供稳定的低压电源。
2. 工业自动化:适用于各种工业设备、传感器、控制器等的电源模块。
3. 汽车电子:在汽车电子系统中,提供稳定的电源,为各种电子设备供电。
4. 照明系统:用于LED照明系统,为LED提供所需的低压电源。
5. 太阳能和电池管理:用于将太阳能电池板或者电池组输出的电压转换为适用的电源电压。
总结
芯片降压型转换器作为高效能、小型化的电力转换方案,满足了现代电子设备对稳定、高效电源的需求。其在移动设备、工业自动化、汽车电子等领域的广泛应用,将持续推动其技术创新,为各行各业提供更加可靠的电力支持。
审核编辑:汤梓红
转换器
27文章
8311浏览量
143688 -
DC-DC
30文章
1799浏览量
80666 -
降压芯片
1文章
140浏览量
16268
降压芯片SL3036耐压100V 电机驱动板应用48-85V降压12V 1A以内
0.5A、60V、降压 DC/DC 转换器TPS54060-EP数据表
![<b class='flag-5'>0.5A</b>、60V、<b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b> <b class='flag-5'>转换器</b>TPS54060-EP数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
DC-DC同步降压型恒压芯片H4012 40V降压芯片 60V降压芯片 80V降压芯片
80V电压降至12V和5V的0.5ADCDC同步降压芯片H6601
H4112 30v降压DC-DC降压芯片30v转5v/3A方案,EN使能智能控制
0.5A、60V、降压 DC/DC转换器TPS54060-EP数据表
![<b class='flag-5'>0.5A</b>、60V、<b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>TPS54060-EP数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
降压恒压芯片 48V 60V 80V转3.3V 5V 惠海H6601直接替代5864、2459和1466
YB2416是一款同步降压型DC-DC转换器芯片
FR9206 SOT23-6 3A同步降压芯片 DC-DC转换器
FR9850 SOT23-6 2A同步降压芯片 DC-DC转换器
DC-DC降压芯片120V转12V5A大功率SL3038电源芯片
SL3038宽电压降压芯片8V-150V转12V5V5A降压芯片,24V转5V
SL3038降压恒压IC芯片 宽电压80V降压5V2A 60V降压2V2A
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/0B/wKgaomUIFyKAEhrrAAPNA4IIex0154.jpg)
