RJ45接口的PCB设计布局布线注意事项
凡亿PCB 来源:未知 2023-08-26 07:35 次阅读
网口模块的组成主要包括了:RJ45网口、变压器、PHY芯片及主芯片;还有一种RJ45与变压器进行了集成,分别如图1、图2所示;
图1 网口模块组成-RJ45与变压器未集成
图2 网口模块组成-RJ45与变压器集成
我们常见的网口有百兆网口和千兆网口,他们的区别在于百兆网口只有两对差分,一对收,一对发,另外四根是备用的;千兆网口有四对差分,两对收,两对发,如图3所示,可以了解其对应的管脚定义。
图3 百兆网口接口管脚定义
1、网口模块的PCB设计布局注意事项:
1.1 RJ45和变压器之间的距离尽可能的短,器件布局的原则是通常按照信号流向放置,切不可绕来绕去;以太网转换芯片和变压器之间的距离应尽可能短,一般不超过5inch。
1.2 复位电路信号应当尽可能的靠近以太网转换芯片,并且若可能的话应当远离TX、RX和时钟信号。
1.3 时钟电路应当尽可能的靠近以太网转换芯片,远离电路板边缘、其他高频信号、I/O端口、走线或磁性元件周围。总体布局要求,如图4所示。
图4 网口模块的布局总体要求
1.4 连接变压器上的交流端接电阻靠近变压器放置,如图5所示。
图5 变压器交流端接电阻的摆放
2、网口模块的PCB设计布线注意事项:
2.1 网口的差分尽量走表底层,差分对之间的间距至少4W以上,由于管脚分布、过孔、以及走线空间等因素存在,使得差分线长度不匹配,时序会发生偏移,还会引入共模干扰,降低信号质量,因此差分对内的等长约束为5mil,差分对之间不用进行等长,等长时注意符合差分等长规则,如图6所示
图6 差分等长要求
2.2 RJ45接口区域:内部所有层挖空处理。如图7所示,RJ45接口的G1,G2,G3和G4管脚的走线至少需要加粗至1mm以上,跨接电感和电容靠近接口放置,旁边多打地过孔。如图8所示。
图7 接口挖空示意图
图8 跨接电感走线示意图
2.3变压器的处理
变压器所有层挖空(只挖一半,另一半铺铜处理,均匀的打上地过孔,建议间隔50mil一个),变压器到接口部分不用控阻抗,走线加粗处理;变压器到PHY芯片差分走线,控制100ohm差分阻抗。如图9所示。
图9 网口和变压器挖示意图
2.4变压器区域除差分信号外其他信号
走线都加粗到20mil以上,变压器地网络的回流通过粗线连接起来。如图10所示。
图10 变压器走线示意图
2.5 以太网转换芯片的处理
以太网芯片CPU的RGMII接口线的发送部分和接收部分要分开布线,不要将接收和发送网络混合布线,线与线之间需要满足3W,发送和接收总线分别进行等长,等长范围100mil,如图11所示。
图11 接收和发送走线示意图
其他布线要求:25M晶振下面不能走其他信号线,时钟线不用走在RJ45座子下面,复位信号的布线满足3W要求。
声明:
本文凡亿教育原创文章,转载请注明来源!
投稿/招聘/广告/课程合作/资源置换请加微信:13237418207
  • pcb
    pcb
原文标题:RJ45接口的PCB设计布局布线注意事项
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    iW1710驱动设计方案与PCB布线注意事项
    发表于 02-17 14:19 0次下载
    RJ45网口PCB设计:制造与实践要点
    RJ45布线系统中常用的一种信息插座连接器,广泛应用于通信引出端。它由 插头 (通常称为水晶头)和 插座 (模块)两部分组成,其中插头设计有8个凹槽和8个触点(8P8C),确保稳定可靠的电气连接
    的头像 发表于 01-02 16:38 2464次阅读
    <b class='flag-5'>RJ45</b>网口<b class='flag-5'>PCB设计</b>:制造与实践要点
    RJ45网口PCB设计:制造与实践要点
    工艺,以防止氧化并确保长期稳定的电气接触。 2、管脚排列与标识 精确匹配 :确保RJ45接口的管脚排列与对应的网络模块完全匹配,避免错焊和漏焊。这需要在PCB设计软件中仔细核对管脚编号和位置。 清晰标识
    发表于 01-02 16:36
    pcb设计注意事项
    前期准备 • PCB设计前要与原理设计、可靠性设计、电磁兼容设计、工艺结构沟通, 确 定PCB整体的外围结构和接口布局。 • 与原理设计确认PCB
    发表于 12-26 16:51
    RJ45与光纤接口的转接方法 RJ45接口的安全性问题分析
    RJ45与光纤接口的转接方法 RJ45接口与光纤接口之间的转接通常需要使用特定的转换器或模块。以下是几种常见的转接方法: 使用光电转换器 :
    的头像 发表于 12-17 15:38 1326次阅读
    RJ45转接头的用途和分类 如何判断RJ45线缆质量
    RJ45转接头的用途 网络连接 :RJ45转接头可以将RJ45接口的设备(如电脑、路由器、交换机等)连接到其他类型的接口,如
    的头像 发表于 12-17 15:34 789次阅读
    RJ45网络故障排除技巧 RJ45网线的长度对信号影响
    RJ45网络故障排除技巧 在网络故障排除中,RJ45网线是连接设备的关键部分。了解RJ45网线的特性和可能的问题可以帮助我们更有效地解决网络问题。以下是一些RJ45网络故障排除的技巧,
    的头像 发表于 12-17 15:31 896次阅读
    RJ45连接速度与性能分析 RJ45插头的类型及其应用
    RJ45连接速度与性能分析 RJ45接口是用于以太网连接的标准插头和插座,具有八个引脚,可以支持不同的网络速度。以下是关于RJ45连接速度与性能的分析: 连接速度 百兆(100BASE
    的头像 发表于 12-17 15:29 1951次阅读
    RJ45网络接口的安装指南 RJ45与其他网络接口的区别
    RJ45网络接口的安装指南 1. 了解RJ45网络接口 RJ45是一种常见的网络接口,用于连接以
    的头像 发表于 12-17 15:24 1283次阅读
    5G转RJ45网口原理
    通过5G模块将5G信号转换为RJ45接口的以太网信号,从而实现5G网络与有线网络的连接。这种转换装置通常包括CPU模块、5G模块、RJ45接口模块以及供电模块。CPU模块负责处理和转发
    的头像 发表于 12-02 14:59 483次阅读
    5G转<b class='flag-5'>RJ45</b>网口原理
    rj45连接器件怎么看是千兆的
    RJ45是一种常见的网络接口,用于连接以太网设备。在现代网络中,RJ45接口通常用于连接千兆以太网(1000Mbps)设备。但是,如何判断一个RJ4
    的头像 发表于 06-20 09:29 2075次阅读
    PCB设计的EMC有哪些注意事项
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB layout的EMC设计应该注意哪些? PCB设计 emc注意事项。按照PCB设计流程,一个产品
    的头像 发表于 06-12 09:49 763次阅读
    RJ45接口与以太网接口的区别
    在当今的计算机网络世界中,RJ45接口和以太网接口是两个常见的术语,它们在网络通信中扮演着不可或缺的角色。然而,尽管它们都与网络连接有关,但它们在定义、功能和应用上存在明显的区别。本文将详细探讨
    的头像 发表于 05-29 16:33 5256次阅读
    FPGA的高速接口应用注意事项
    FPGA的高速接口应用注意事项主要包括以下几个方面: 信号完整性与电磁兼容性(EMC) : 在设计FPGA高速接口时,必须充分考虑信号完整性和电磁兼容性。这要求合理的PCB
    发表于 05-27 16:02
    什么是RJ45接口RJ45接口有什么用?
    什么是RJ45接口RJ45接口通常用于数据传输,最常见的应用为网卡接口RJ-45端口是我们最
    的头像 发表于 04-26 08:21 3539次阅读
    什么是<b class='flag-5'>RJ45</b><b class='flag-5'>接口</b>?<b class='flag-5'>RJ45</b><b class='flag-5'>接口</b>有什么用?
