稳压二极管是一种半导体器件,也称为Zener二极管。它具有特殊的电压-电流特性,可以在一定范围内始终维持某一电压值,即稳定工作点。它的主要作用是稳定电压,保护电路免受过高电压的破坏。
稳压二极管的特性:
1.倒磷特性
稳压二极管的电压-电流特性是非线性的。当反向电压小于稳定电压时,其特性曲线呈现为普通二极管的关系,即正向电流非常小,而反向电流非常大。但是,一旦反向电压大于某一特定值,稳压二极管会迅速转换到稳压状态,并且反向电流变得相对较小,这一特性被称为“倒磷特性”。
2.稳压特性
稳压二极管的主要特点是在一个特定的电压范围内可以始终保持电压稳定。这个特定的电压称为Zener电压(Vz)。它是器件的重要参数,可以控制稳压二极管的稳定工作点。稳压二极管的稳定工作点不受载流电流的影响,其特点是经过一定的电流变化,电压保持不变,即稳定。
3.温度特性
随着温度的变化,稳压二极管的特性会发生变化。通常,随着温度升高,Zener电压会略微下降。这意味着有时需要重新计算稳压电路的组件值来克服这种变化。不过,现代的稳压二极管通常具有较小的温度系数,因此在实际应用中对温度的变化的影响一般不会太大。
4.动态特性
在瞬态条件下,即在启动或关闭电源时,稳压二极管展现出不同于它常规稳定工作时的动态特性。在这种情况下,Zener二极管的反向电流短暂变大,但随后会迅速回到稳定状态。在实际应用中,需要考虑到这种瞬态条件下的特性以确保完整的稳压。
稳压二极管广泛应用于各种电子电路中,主要包括直流电源稳压、参考电压源、放大器偏置、发射极稳压和直流调节器等。通过掌握其特性,可以更好地了解如何正确选择和使用稳压二极管。
举报投诉
二极管
147文章
9700浏览量
167494 -
稳压二极管
12文章
529浏览量
43317 -
稳压电路
28文章
385浏览量
56726
稳压二极管的特性及电路应用 稳压管限流电阻的计算
对于普通二极管而言,正向导通、反向截止,反向电压过高会击穿损坏。而稳压二极管是一种特殊工艺制造的面结型半导体二极管,它的正向特性与普通二极管
发表于 05-04 09:30
•6410次阅读
稳压管的原理特性及应用介绍
是一种直到临界反向击穿电压前都具有很高电阻的半导体器件。在这临界击穿点上,反向电阻降低到一个很少的数值,在这个低阻区中电流增加而电压则保持恒定,稳压二极管是根据击穿电压来分档的,因为这种特性,稳压管
发表于 01-06 15:27
稳压二极管的特性/主要参数/限流电阻的计算/电路应用
1.稳压二极管特性 对于普通二极管而言,正向导通、反向截止,反向电压过高会击穿损坏。而稳压二极管是一种特殊工艺制造的面结型半导体二极管
发表于 01-20 16:25
稳压二极管的主要参数有哪些?
可根据Pz=IzmaxUz.进行计算;动态电阻为Rz,其大小与图(a)中BC段直线的斜度有关,该段线越垂直,其动态电阻越小,稳压二极管的稳压性能也越好。 图 稳压二极管特性曲线与图形
发表于 04-28 17:59
稳压二极管与续流二极管的相关资料推荐
稳压二极管的特性是:稳压二极管的特点就是击穿后,其两端的电压基本保持不变。 这样,当把稳压管接入电路以后,若由于电源电压发生波动,或其它原因造成电路中各点电压变动时,负载两端的电压将基
发表于 11-15 06:50
稳压二极管的特性,Zener diode characteristics
关键字:稳压二极管
稳压二极管是电子电路中常用的一
稳压二极管与续流二极管
发表于 11-07 19:50
•12次下载
详解稳压二极管的特性、参数及电流计算
稳压二极管,也称齐纳二极管,属二极管系列中的一种。它的主要特性是PN结工作在反向击穿区并表现出具有稳定电压的特性。既然属于
详解稳压二极管的特性、参数及电流计算
稳压二极管的应用电路
整个电路的生命周期。下面我们将详细介绍稳压二极管的应用电路。 一、稳压二极管的原理 稳压二极管的原理是基于稳压二极管的特性,它能够在一定的电
稳压二极管的原理、特性及应用
稳压二极管,又称齐纳二极管,是一种特殊类型的半导体二极管,具有稳定电压的特性。在电子电路中,稳压二极管被广泛应用于各种场合,以实现电压稳定、
