Buck电路是一种常见的降压电路,它可以将高电压转换为低电压,并且输出电流一般较大。Buck电路有三种工作模式: 连续导通模式、间断导通模式和边界导通模式,本文将详细介绍它们的工作原理和特点。
一、连续导通模式
在连续导通模式下,开关管在整个开关周期内都处于导通状态,导通时间和关断时间之和等于一个开关周期。在此模式下,输出电压可以通过改变导通时间和关断时间来调节。
工作原理:当开关管Q1导通时,电感L贮存了电流,同时电容C将电压平滑化。当开关管Q1关闭时,电感L将电流转移到二极管D1上,此时电感L会发生反向电压,使电容C继续向负极放电,从而维持输出电流的平稳。
连续导通模式的优点是输出电流稳定,容易控制,缺点是将会产生一定的开关损耗,因为开关管温度上升,功率总是有损失的。
二、间断导通模式
间断导通模式下,开关管在一个开关周期内,有一段时间处于关断状态,此时电感L存储的能量被电容C释放,使输出电压保持稳定。在此模式下,输出电压可以通过改变导通时间来调节。
工作原理:当开关管Q1导通时,电感L贮存了电流,同时电容C被充电。当开关管Q1关闭时,电感L转移电流到二极管D1上,此时电容C继续向负极放电,维持输出电流的平稳,并保持一段时间进行放电,为并行导通的MOSFET做准备,从而提高了效率。
间断导通模式的优点是开关损耗小,容易实现高效率,缺点是可能会出现输出电压波动,需要加入电容器进行滤波。
三、边界导通模式
边界导通模式是介于连续导通模式和间断导通模式之间的一种工作模式。在此模式下,开关管在一个开关周期内,一部分时间处于导通状态,一部分时间处于关断状态,这段时间与边界相交。边界导通模式是在间断导通模式和连续导通模式的优点上做了平衡,实现了高效率和稳定电压输出。
工作原理:当开关管导通时,电感会储存电流,同时电容C被充电。当开关管关闭时,电感将电流转移到二极管D1上,此时电容C继续向负极放电,维持输出电流的平稳,并保持一段时间进行放电,同时,如果负载电流过小,开关管不会被关断,从而实现了连续导通。
边界模式电路可以实现高效率、精确的电流输出、宽范围的负载电流和电压稳定性。
总结:
以上是介绍Buck电路的三种工作模式,连续导通模式、间断导通模式和边界导通模式。我们可以根据实际需要在这三种模式之中进行选择。连续导通模式适用于负载电流较大的情况,间断导通模式适用于负载电流较小的情况,边界模式则可以平衡两种模式的优缺点,实现精确的控制和高效率的输出。
举报投诉
二极管
147文章
9444浏览量
164557 -
电感
53文章
6016浏览量
101770 -
buck电路
27文章
444浏览量
46260
BUCK电路的工作原理和三种工作模式
Buck电路,又称降压电路,其基本特征是DC-DC转换电路,输出电压低于输入电压。输入电流为脉动的,输出电流为连续的。
发表于 07-07 10:01
•8219次阅读
DCDC变换器轻载时三种工作模式
的输出负载从满载到轻载然后到空载变化的过程中,系统的工作模式也会发生相应的改变。下面以降压型Buck变换器为例说明DCDC变换器轻载时的工作模式
发表于 08-31 17:01
简述Buck电路的三种工作模式
从电路可以看出,电感L和电容C组成低通滤波器,此滤 波器设计 的原则是使 us(t)的直流分量可以通过,而抑制 us(t) 的谐波分量通过;电容上输出电压 uo(t)就是 us(t) 的直流分量再附加微小纹波uripple(t)
buck电路有哪三种工作模式
(Boundary Conduction Mode,边界导通模式)和DCM(Discontinuous Conduction Mode,非连续导通模式)。本文将对这三种工作
