Buck变换器(Buck Converter)是一种直流电源转换器,常用于减小直流电压,或将高电压直流电源转换成低电压。Buck变换器已经被广泛应用于电子设备领域,如计算机、手机和其他便携式设备中的电源管理电路。
Buck变换器的工作原理主要是利用一个开关器件,如MOSFET管或开关二极管,以及电感和电容等被动元件来实现电源的转换。在Buck变换器中,开关器件用于在输入电源和电感之间快速切换,从而产生高频脉冲信号。电感的作用是通过电磁感应作用来实现电流平滑控制。电容则用于过滤电压波动,以及在开关关闭时为负载提供电流。
Buck变换器的基本结构和工作原理可以用图形表示。图中所示为一个标准的Buck变换器电路图:
![Buck Converter Circuit Diagram](https://i.imgur.com/8cEYMyD.png)
在Buck变换器中,开关器件可以是MOSFET管或开关二极管。在电路图中,MOSFET管被用于开关器件。我们分两种情况讨论:
开关器件关闭时:
在Buck变换器中,当MOSFET管关闭时,电流从电源通过电感、二极管和电容元件流向负载。在这种情况下,电感的作用是限制流过负载的电流,并在AWG中储存电能。当电流增加、减小或反向时,由于电感的自感性,电感储存器会产生反电势,使电流变得平滑和可控。此时,电容器的作用就是过滤掉负载上的任何电压偏差,以使负载获取干净、稳定的直流电源。
开关器件开启时:
当MOSFET管开启时,电流从电源流入电感和MOSFET管,然后通过负载以及电容和二极管流回电源。此时,电感器的磁场开始崩塌,并将储存的能量放回电路。同时,二极管也起到了保护电路的作用,以避免电流反向流入电源和负载。同样,电容器起到了过滤电压偏差的作用,以保证负载获得充足的电源电流。
Buck变换器采用PWM调制技术,因此可以精确地控制开关器件的开闭时间。根据PWM的工作原理,在控制器中进行比较,将输入电压与基准电压进行比较,当达到一定阈值时,就会切换开关器件,从而实现电源的转换。控制器可以监测输出电压并对其进行反馈,以确保输出电压始终保持在所需范围内。此外,由于采用高频开关技术,Buck变换器可以更小、更轻和更具效率。
Buck变换器的优点:
1. 压降小:Buck变换器工作原理使其输出电压小于输入电压。由于工作原理,Buck变换器可以实现负载与输入电源之间的最小电压差,从而减少功率损耗。
2. 高效:Buck变换器可以实现高效的能量转换,因为它是通过开/关中断电源来转换能量的,其中功耗是由电流和电阻之间的能量损失产生的。
3. 稳定性:Buck变换器可以通过反馈机制确保输出电压稳定,从而保证负载正常工作。
4. 成本低:Buck变换器电路相对简单,由少量的元件构成,因此可以实现更低的制造成本。
总的来说,Buck变换器是一种非常实用的电源转换器,可以将输入电源转换成所需的输出电源电压。它不仅效率高,而且成本低、稳定性好,因此被广泛应用于各种电子设备中。
举报投诉
BUCK
32文章
482浏览量
64011 -
变换器
17文章
2087浏览量
109119 -
电感
54文章
6110浏览量
102140 -
储存器
1文章
93浏览量
17453
BUCK变换器设计
的BUCK,主要采用PSIM仿真,适用于需要设计此变换器的课设同学。一、设计指标及要求BUCK变换器有关指标为: 输入电压:标称直流48V,范围: 43V~53V 输出电压:直流2
发表于 11-16 07:22
Buck变换器参数辨识的分析
Buck变换器参数辨识的分析
构建了Buck变换器参数辨识的方法。通过检测电感电流和输出电压的波形信号,可辨识出电路的滤波电感、滤波电容及其等
发表于 06-30 20:28
•1405次阅读
Buck变换器的EMC分析
Buck变换器的EMC分析
摘要:通过对Buck变换器电路的EMC分析,说明了电磁兼容中滤波、接地、缓冲以及合理的PCB设计等技术在开关电源中的应用。
关键词:开关电
发表于 07-04 10:45
•2634次阅读
buck变换器电流分析_buck变换器峰值电流
Buck变换器由功率级和反馈控制电路组成,功率级包括功率开关和输出滤波器,它将高输入电压变换到低的输出电压,反馈控制电路通过调制功率开关的占空比调节输出电压。本文对
发表于 01-10 09:52
•6890次阅读
buck变换器设计_自制buck变换器
BUCK变换器在一些大功率的开关电源电路设计中,是非常常见的设计元件之一,其本身具有高转化率、高适应性等优势,能够为工程师的产品设计研发带来极大帮助。本文教大家自制buck变换器。
发表于 01-10 11:37
•4467次阅读
buck变换器工作原理_Buck变换器的降压原理分析
本文介绍了buck变换器工作原理_Buck变换器的降压原理分析。Buck变换器主要包括:开关元件
发表于 01-10 17:00
•6.6w次阅读
理想buck变换器模型与非理想buck变换器模型
本文介绍了非理想buck变换器模型。运用能量守恒原理将非理想型Buck变换器进行理想化转换;然后,就转换后的电路根据开关网络平均模型法建立平均变量模型,从而得到
发表于 01-10 18:30
•1.8w次阅读
Buck变换器的工作原理与设计的学习课件免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是Buck变换器的工作原理与设计的学习课件免费下载包括了:Buck变换器的工作原理,Buck
发表于 12-07 08:00
•39次下载
